Este thread fue creado hace 997 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Jul-2021, 15:49 | #1 |
PURE EVIL AND HATE
aveo no acelera
Señores. Mi hermano tiene un aveo 2006 se le compro el cuerpo de aceleración pq no aceleraba, eso marcaba el escáner se le paso varios escáner y lo mismo..se le cambio alfin acelero pero temblaba al poner retroceso y al poner D con el freno, sele paso otra vez escáner y no marcaba nada. Pero una luz del check engine sigue encendida, en el escáner no sale nada se uso así con esa tembladera pq solo era en baja, antier lo encendí para hacer unos mandados dentro de la colonia y otra vez no acelero, Alguna recomendación o experiencia con estos carros...aveo Ls 2006 motor 1600..muchas gracias
Última edición por GUSSS; 24-Jul-2021 a las 15:50 Razón: . |
24-Jul-2021, 18:22 | #2 |
Respuesta: aveo no acelera
Donde compraste el cuerpo de aceleracion?
Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
24-Jul-2021, 19:30 | #3 |
Feedback Score: 41 reviews
Tengo entendido (puedo estar equivocado, ya vendrá algún experto a realizar la corrección), de que cuando se cambia el cuerpo de aceleración, el mismo se debe de "Reprogramar" (por decirlo de alguna manera), para que la ECU tome los nuevos valores...
24-Jul-2021, 19:57 | #4 |
PURE EVIL AND HATE
Se le hizo eso, se reprogramo y el escáner ya no tiraba ningún código ;( eso hizo que emparejara un poco.
24-Jul-2021, 20:36 | #5 | |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Y la caja se ha revisado??? Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
25-Jul-2021, 02:48 | #6 |
PURE EVIL AND HATE
25-Jul-2021, 09:46 | #7 |
Si ya codificaron el cuerpo de aceleración, y sigue la falla... Hay varias posibilidades:
1. El cuerpo de aceleración que compraste salió malo. 2. Que sea el pedal de aceleración. 3. Algun clavo en el arnés... 4. Si todo esta bien (es necesario hacer un buen diagnóstico para ir descartando), puede ser problema de la computadora del motor. Lo primero sacarle códigos de error, porque fijo tiene que tener. Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk |
25-Jul-2021, 14:45 | #8 |
Vende o regala el carro mejor, son malos malos, entiendo que posiblemente tu hermano compró con mucho esfuerzo pero la verdad habiendo tanto carro japonés compro una aveo
Enviado desde mi SM-G985F mediante Tapatalk Última edición por jthtimex; 25-Jul-2021 a las 14:48 |
25-Jul-2021, 22:20 | #9 | |
what's up?
Feedback Score: 63 reviews
Enviado desde mi SM-G780F mediante Tapatalk
A huevos!!!!! |
25-Jul-2021, 22:57 | #10 | |
PURE EVIL AND HATE
26-Jul-2021, 06:34 | #11 |
Lancer
Una vez tuve una experiencia, el carro encendía y todo al 100, pero cuando acelerabas simplemente no pasaba de 1000 rpm, ósea si sentía un poco que hacía el esfuerzo así a lo lejos pero no jalaba. Lo que se hizo fue tocar todo literal, fusibles cables de sensores y se le cambio el refrigerante XD mágicamente funcionó, 3 años después nunca volvió a hacer ese problema.
PD se le cambió el cuerpo de aceleración (es eléctrico) y eso no cambio nada |
26-Jul-2021, 09:40 | #12 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: aveo no acelera
Ese es el resultado de solo cambiar piezas por que sale un codigo de falla en el scanner.
Lo mejor es que lo lleves a un taller donde tengan equipo y mecanicos capacitados, por que por lo que decis, solo talleres de barrio lo han visto.
26-Jul-2021, 13:57 | #13 |
PURE EVIL AND HATE
Respuesta: Re: aveo no acelera
se le pasaron 3 escáneres y tiraba lo mismo, cuando se quito el cuerpo de aceleración viejo se testeo y nada no servía
26-Jul-2021, 14:53 | #14 |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
Lo ideal sería que lo llevaras a algún lugar que sepan, te recomiendo transmatic, ahí saben lo que hacen, pero solo por revisartelo antes cobraban 800, no sé en cuánto estarán ahora.
26-Jul-2021, 17:16 | #15 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
es de pedal electronico? SI es asi tenes que revisar las lineas que van del pedal al throtle, medir continuidad, cables pelados, etc.
26-Jul-2021, 17:17 | #16 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
pero esta es la mejor recomendación. los scanner te detectan falla en sistema pero hay muchas cosas mas que un scanner no hace.
aveo, chevrolet, motorls, no acelera |
