Retroceder   VelocidadMaxima.com > Automovilismo > Teams / Clubs > Club BMW > e46 owners
e46 owners (1999-2005)
ExclamationEste thread fue creado hace 4268 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 12-Aug-2012, 14:52   #1
cesararoche
Bayerische Motoren Werke
Avatar de cesararoche
e46 e30
Lightbulb DIY Cambio de Empaque Base Filtro Aceite BMW E46
Para eliminar la fuga de aceite que proviene de la base del filtro de aceite es necesario cambiar un pequeño empaque pero para eso es necesario lo siguiente:
Vehiculo: BMW 325i 2001
Tiempo de trabajo: 2 Horas
Costo Empaque: Q 65.00 Bavaria Motors
# DE PARTE: 11421719855
Herramientas:
1 Copa 10 mm
1 Copa 13 mm
1 Copa 16 mm
1 Copa 17 mm
1 Lave 19 mm
1 Ratchet
1 Destornillador de Castigadera
Paso 1 Desconectar Positivo de la bateria
Paso 2 Quitar Por completo la base del filtro de Aire, solo lleva 2 tornillos 10mm
Paso 3 Quitar el deposito del steering wheel fluid, ATF, no es necesario quitar por completo el deposito, basta con desatornillarlo de su base y colocarlo a un lado para tener espacio, solo lleva 2 tornillos 13mm
Paso 4 Quitar la faja, para ello es necesario hacer palanca con una copa 16mm para liberar la tension del cojinete y asi retirar la faja.
Paso 5 Quitar el Alternador, se desconecta el cable de corriente, el sensor y 2 tornillos 13 mm, para quitar el alternador hay que quitar la polea que esta junto al alternador, son 3 tornillos 13 mm
Paso 6 Desconectar la tuveria que viene del VANOS que conecta la base del filtro de aceite, 19mm
Paso 7 Desatorinillar la base del filtro de aceite, son 6 tornillos 13 mm, NO CONFUNDIR LA UBICACION DE CADA TORNILLO YA QUE TODOS SON DE DISTINTOS TAMAÑOS
Paso 8 Darle unos golpes a la base del filtro de aceite para que afloje y poder retirarla, al retirarla se podran dar cuenta del aceite derramado que ha quedado en unos pequeños cuadros del block del motor que parece wafles
Paso 9 Se recomienda dejar el nuevo empaque en agua tibia durante unos 2 min para al momento de colocarlo se pueda ajustar bien a las fisuras de la base del filtro.
Paso 10 Limpiar el Area
Paso 11 Colocar de nuevo la base y atornillar
Paso 12 Colocar todo de vuelta
Paso 13 Medir el aceite y listo...
APROVECHANDO QUE QUITE LA FAJA, ENGRASE LOS 2 COJINETES
La pieza #1 es la que se requiere quitar para cambiar el empaque pieza #6
cesararoche está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Aug-2012, 14:27   #2
cesararoche
e46 e30
Respuesta: DIY Cambio de Empaque Base Filtro Aceite BMW E46
Me hicieron falta fotos porque se me olvidaba que estaba haciendo un DIY
Antiguo 13-Aug-2012, 16:46   #3
SLC
BMW CLUB GT MEMBER
Feedback Score: 107 reviews
Re: DIY Cambio de Empaque Base Filtro Aceite BMW E46
ya hace falta mas de estos threads de DIY
solo una cosa eso de poner wipe habria que buscar otra opcion donde no exista la posibilidad de que algo se vaya hacia adentro del motor.
SLC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Aug-2012, 08:09   #4
cesararoche
e46 e30
Respuesta: Re: DIY Cambio de Empaque Base Filtro Aceite BMW E46
Iniciado por SLC Ver Mensaje
siii fijate que lo pense, intente ponerle un nylon en esa parte pero ninguna cinta me pego por el aceite que habia no me quedo de otra
Antiguo 15-Aug-2012, 01:20   #5
BAPG
▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ █ LOUD SOUND
Avatar de BAPG
Tiempo: 8
Feedback Score: 156 reviews
te faltaron pics pero esta bueno el thread no sabia q llevaban empaque hay revisare el mio a ver si no tiene fugas por hay
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=5458&dateline=1343603160 border=0 alt= />
BAPG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Aug-2012, 08:49   #6
cesararoche
e46 e30
Iniciado por BAPG Ver Mensaje
siiii hombre
si fijate que el mio es 2001 y me imagino que nunca se lo habian cambiado estaba bien tostado, empezo con una fuga que ni se notaba de donde era hasta que revise quitanto la base el filtro de aire ya se miraba parte del block con rastros de aceite
Antiguo 16-Aug-2012, 14:36   #7
vm325Xi
Senior
Avatar de vm325Xi
BMW 325Xi
Tiempo: Casi no tengo
Que buen thread! hace unos dias me marco la luz del aceite, revise y en efecto estaba bajo el nivel. ahora ya se donde debe estar la fuga, o al menos, donde buscar primero... gracias mano!
Ni el grito de un volcán, ni la fuerza de un huracán.. no quebrantan nuestros sueños...
El Grito.. Bohemia Suburbana...
Vamos Guate!!
vm325Xi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Aug-2012, 20:23   #8
cesararoche
e46 e30
Iniciado por vm325Xi Ver Mensaje
bmw, bmw e46, dyi, e46
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 16:45.
Page generated in 0,20544 seconds with 12 queries
