Este thread fue creado hace 3585 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-Aug-2014, 20:44 | #1 |
Que velmaxianos acudo a ustedes por un poco de su sabiduría aclaro que no se nada de mecánica y los pocos términos que se ah sido por que me eh metido a investigar
Les comento tengo un problema con el distribuidor de mi Geo Metro ya que el cobre de la bobina de ignición se salio y se enrollo sobre el "rotor" no se si serán los términos correctos . El día de hoy fuimos a una venta de repuestos y se reviso el estado de la bobina y tenia un hilo de fuera entonces asumimos que ese es el problema cuando se enrolla en el rotor... ¿A esta bobina se le puede echar algún tipo de pegamento o sellador para que se evite ese problema? ¿Al aplicarle pegamento, sellador, etc.. se corre el riesgo de que pierda magnetismo "asumo que eso es y si no me corrigen"? El asunto es que esa es la 2da vez que me pasa entonces me surgen ciertas dudas. 1 ¿Es comun ese tipo de problemas en la bobina de ignición? 2 ¿Es reparable esa bobina? 3 ¿Sale mejor comprar otro distribuidor o comprar otra bobina de ignición? Buscando info me tope con esta imagen de los diferentes tipos de distribuidor del año 89 al 97 y ahí me surgió otra duda, esto es asumiendo que las bases sean iguales. ¿Se tendrá alguna diferencia si se coloca un distribuidor de un motor 1997 en uno 1995 o viceversa en un motor 1.3? Según puedo ver en la imagen el distribuidor numero 1 y numero 3 la única diferencia es el tipo de rotor pero de ahí el resto se mira igual |
03-Aug-2014, 20:57 | #2 |
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
Respuesta: Problemas con Distribuidor Geo Metro 1.3
No entendí mucho.
Si tu bobina esta mala cambiala. Si es el distribuidor. Solo mandarlo a reparar. A menos de que el nuevo no sea tanta la diferencia. Enviado desde mi ATRIX HD mediante Tapatalk
03-Aug-2014, 21:07 | #3 |
Mm si podes ver la imagen esta el distribuidor o parte del distribuidor y dentro la bobina de ignición. Y en base a eso están mis interrogantes arriba escritas o que parte no entendiste para cambiar el tipo de redacción si no esta bien
03-Aug-2014, 21:34 | #4 |
Frater Perdurabo
Tal vez si nos pones una foto del problema (del hilo enrollado según lo que entendí ) nos quedaria mas claro.
03-Aug-2014, 21:37 | #5 |
03-Aug-2014, 22:40 | #6 |
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
04-Aug-2014, 23:25 | #7 |
la bobina de ingicion va afuera, a lo que te referis es a la bobina captadora.
le podes aplicar barniz de embobinado, en algun taller de embobinado de motores te lo aplican .
05-Aug-2014, 18:18 | #8 | |
La bobina de ignición vá afuera como dice snowy. Lo que va adentro es una bobina de un reluctor o sensor de efecto Hall. Si esta bobina se desenrolló y se enredó en el eje del distribuidor no creo que sea posible repararla. Está destruida. Tenés que comprar una nueva. Si es posible aplicarle barniz dieléctrico a manera preventiva para que no se suelte. mis dos len. |
1995, 1997, distribuidor, geo metro |
