Este thread fue creado hace 4044 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-May-2013, 23:04 | #1 |
Pregunta rapido acerca de ventilador de techo.
Saludos.
Acabo de comprar un ventilador Brisa que venden en Cemaco, es el mas pequeño de madera. Estoy indeciso en el proceso de la instalación eléctrica, el ventilador tiene 4 cables, uno verde con amarillo (supongo que es tierra por que no especifica) uno café que dice Neutro, uno azul que dice light kit y otro negro que dice fan kit (el ventilador tiene lamparas y ventilador) Del techo de mi casa salen dos cables, uno verde y uno blanco. El punto básicamente es, cual es cual o cual conecto a cual. Intenté conectar el verde con amarillo del ventilador al verde de mi casa y el que dice Neutro (café del ventilador) al blanco de mi casa pero cuando lo encendí hizo corto y se soltaron los cables El punto es que soy un gran para el tema eléctrico y desafortunadamente no conozco ni tengo a algún electricista cerca. Y me gustaria saber si alguien me podria instruir ya que es un proceso relativamente sencillo. Adjunto algunas fotos. Gracias. P.D No sabía si esto iba en electronicos o aqui, si es sección equivocada porfavor mover |
03-May-2013, 23:27 | #2 |
Respuesta: Pregunta rapido acerca de ventilador de techo.
Bueno primero que nada baja el flip-on.
Usualmente el amarillo con una franja verde, es el PE(tierra), supongo que los cables que decis que salen del techo de tu casa( verde y blanco) deben ser negativo y positivo. Podes averiguar facilmente cual es el positivo y cual es el negativo con un multimetro. Aunque para este caso no hay mucha diferencia saber esto. El verde con amarillo en este caso no lo vas a conectar a nada, el que dice "fan kit" ese es la alimentacion del ventilador, a ese lo conectas al positivo(a uno de los cables que salen de tu techo). asi tambien conectas el otro que dice "light kit". El cable cafe del ventilador lo conectas directamente con el neutro que sale de tu techo(ya sea el verde o el blanco). Eso seria todo asdfasdf pd: el ventilador tiene las correas para apagar y encender el ventilador? y para encender las luces? |
03-May-2013, 23:44 | #3 |
una recomendación cuando trabajes en eso baja el flip-on
04-May-2013, 06:06 | #4 |
Re: Pregunta rapido acerca de ventilador de techo.
Saludos
Gracias por las respuestas. Si, efectivamente tengo el Flip-On apagado. Si, el ventilador tiene una cadena para la luz y otra para el ventilador. Ahora la pregunta, esto implicaria que mi casa solo tiene neutro y corriente y no tendria tierra. Como podria saber cual es corriente?? Esque no tengo ningun multimetro Gracias |
04-May-2013, 10:36 | #5 |
POWERED by DIESEL
kia
no importa si conectas al revez los cables, para efectos practicos funciona.
Si realmente queres saber cual es la linea viva podes hacerlo al tacto tocas el cable y luego la pared o techo. Te va a dar un pequeño toque pero no pasa nada.
04-May-2013, 11:48 | #6 |
Sobre sus conciencias
Ford
Ya lo mencionaron, si solo tienes dos cables saliendo del techo, tu instalación (por lo menos en esa habitación) no tiene el tercer cable a tierra.
Si importa que el positivo (vivo) y negativo (neutro) esten conectados correctamente, especialmente si hay otras salidas para ese circuito. Definitivamente si pudieras prestar un multimetro, sería lo mas directo y facil. Si no, investigá si hay otras salidas (tomacorriente) y mirale los cables, si lo hicieron correcto el de la derecha (ranura pequeña) es el positivo, y el de la izquierda (ranura grande) es el neutro, asumiendo que usaron los mismos cables en la habitación alli veras que color es el positivo. Lo de probar con el dedo, no lo recomiendo, de 110 a 120 voltios te puede dar una buena quemadura. Y aunque no tengas la coneccion a tierra, conviene dejarlo conectado, talvez al tornillo central - sin que toque nada del positivo o neutro. |
04-May-2013, 12:26 | #7 |
Guatemalan´s Super Hero
para saber cual es el positivo sin multimetro o sin tester de luz pues tenes que desarmar
el switch que enciende esa lampara y ves el color de cable que sale para el techo, por supuesto eso si el eletricista lo hizo bien! |
04-May-2013, 13:01 | #8 |
Feedback Score: 115 reviews
alli esta bien claro en el manual, mejor explicado no creo q se pueda :nose:
sadsadfsdgffdghgdhfjjgkknljñljkñlñ..... |
04-May-2013, 13:32 | #9 |
Ford
Si pero es que parte de la duda, es tambien saber, de los alambres d ela casa, cual es el positivo (vivo) y cual el negativo (neutro).
Y sin haber hecho trabajo asi antes, aun con el manual puede ser confuso. Por eso le chisporroteó ya que conectó el cable de tierra del nuevo artefacto a uno de los de corriente de la casa. Aunque con cinta de aislar se puede, sale mas seguro y fácil usar de esos empalmes, conectores de resorte, que no tienen resortes pero asi les dicen. Pelar los cables (alli si que pelar los cables) solo al largo de lo que entra al empalme y la misma rosca dentro del empalme une bien los cables y se asienta sin dejar alambre expuesto: |
04-May-2013, 20:56 | #10 |
Saludos.
Gracias por las respuestas, pues estaba viendo y en este caso del switch de la habitación sale un cable verde (relativamente delgado) y uno negro que es mas grueso, ambos salen hacia el techo, lo que sucede es que los cables que salen del techo ya es uno blanco y el verde, aparentemente el verde viene del switch, el blanco viene del cuarto anterior al mío y el negro que sale del switch pasa a través de unos tubos que hay en el techo hacia la siguiente habitación. Gracias |
04-May-2013, 21:06 | #11 |
asñldjfañlskgf
EX
perame estoy leyendo el manual
P.D la puta gana de llamarle flipon.. esa mierda se llama BREAKER... que en ingles diga flip-on y flip-off es para que sepas la seleccion ...
04-May-2013, 21:18 | #12 |
Saludos.
Gracias por la respuesta y por la aclaración de Breaker y Flip-on Como última pregunta, en este caso el cable verde del ventilador seria de tierra y no lo tendria que conectar correcto? Y por ultimo, aparentmente conecté el cable verde amarillo del ventilador (supuestamente tierra) al que seria corriente en este caso. Pude haber quemado el ventilador, el corto circuito fue rápido, encendí el breaker y la caja tiro chispas y lo apague rápidamente, cuando subí al cuarto había un poco de humo y el cable de corriente estaba negro de la punta Gracias |
04-May-2013, 21:49 | #13 |
asñldjfañlskgf
EX
momeeeeeeento... vos que conexion queres hacer...por que el manual te da 4 tipo de conexiones.... tanto desde el interruptor como desde la cadena de la lampara... tiene va?
05-May-2013, 11:32 | #14 | |
Ford
Respuesta: Re: Pregunta rapido acerca de ventilador de techo.
Viendo las instrucciones, como dice Darth, al fin la pude ver de tamaño que se puede leer, y la que te queda mejor es la del diagrama A, de controlar tanto la luz como las velocidades del ventilador por la cadena. Aun asi los switches que controlan esa luz del cileo raso deberan estar encendidos para que pase corriente. |
