Este thread fue creado hace 4306 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Jul-2012, 19:03 | #1 |
E46 ZSP
como conectar JL audio 10w1v2-4 y Memphis SR2.150
Bueno mucha, tengo un combo street reference con un ampli SR2.150, la cosa es que creo q queme o "descone" ese woofer, asi q para no quedarme sin woofers compre estos JL Audio 10w1v2-4.
el punto es q no tengo dinero para otro ampli, o por lo menos no ahorita :iopobreton: para mientras, como puedo conectar estos woofers a ese ampli? las specs del ampli (el segundo de abajo hacia arriba): http://www.memphiscaraudio.com/produ...nce-amplifier/ y estos los woofers, es un cajon con 2 de estos: http://www.jlaudio.com/10w1v2-4-car-...-drivers-92072 un woofer a cada salida del ampli? o bridgeando el ampli como lo conecto a los 2 woofers?? gracias jovenes! y yo se, no va a sonar igual yo se q necesito otro ampli pero por el momento eso tengo
09-Jul-2012, 20:06 | #2 |
stuard
mk4 1.8t
Tiempo: algun dia
Respuesta: como conectar JL audio 10w1v2-4 y Memphis SR2.150
Haber como esta la onda? Osea q antes de comprar los jl tenias otro q fue q el supuestamente desconast o lo quemaste? Bueno eso es lo que yo entiendo. Ahora t comento, no soy profesional en car audio pero yo he instalado el audio q tengo y lo que tengo son 2 subwoofer memphis power reference y un ampli power refenrence y lo tengo conectado a cada canal y suena fuerte y creo q si los bridgeas te los podes tronar espero que te sirva de algo
09-Jul-2012, 20:08 | #3 |
Elektropimp
Re: como conectar JL audio 10w1v2-4 y Memphis SR2.150
¿O sea que es el 16-SR1.250? No es un amplificador taaaan gacho, son 250watts RMS @ 2 ohms.
Primero habría que medir la impedancia a la que están conectados, me imagino que han de estar conectados en paralelo o sea (1/4+1/4)^(-1) = 2ohms . Si el cajón tiene dos conectores, vas a tener que sacar los woofers y conectarlos en paralelo a una sola salida, para poder conectarlos al amplificador en modo Bridged. Si no entendiste como, mejor llevalo con alguien para que te lo conecte. (a tus órdenes sfjkla) Esos woofers están hechos para trabajar con potencia > 75w cada uno, así que en teoría con 150 watts debería de ser suficiente para que ambos suenen "bien". Esto significa que con los 250 watts de tu amplificador va a sonar decente, siempre y cuando estén conectados a 2 ohms. Cuando juntés la plata, aprovecha a comprar un amplificador de 600 watts RMS @ 2ohms para aprovechar los woofers al 100%.
09-Jul-2012, 20:22 | #4 | ||
E46 ZSP
Respuesta: Re: como conectar JL audio 10w1v2-4 y Memphis SR2.150
supongo q han de estar (+ y +) / (- y -) hacia (+ y -) no se si me doy a entender... |
09-Jul-2012, 21:26 | #5 |
E46 ZSP
segui las indicaciones de este thread :
http://www.velocidadmaxima.com/forum...ad.php?t=93164 y lo conecte a 2 ohm pero sigo escuchando ese "poc poc" con algunas frecuencias sera el ampli? o sera q el baul del BM es muy encerrado? porq no tiene salida hacia el interior de la cabina |
09-Jul-2012, 21:37 | #6 | |
Elektropimp
Re: Respuesta: como conectar JL audio 10w1v2-4 y Memphis SR2.150
Los BMs están bien aislados, así que no creo que sea una resonancia o algo flojo. Que sea encerrado no importa mucho, las frecuencias bajas traspasan los sillones sin mucha dificultad... solo que, de tanta presión en el baúl, haga que se somate algo pero con esa potencia no creo. Puede que sea una tierra o, en efecto, amplificador malo. Tendría que escucharlo y quizás tomar un par de mediciones para estar 100% seguro. |
09-Jul-2012, 21:40 | #7 | |
E46 ZSP
Respuesta: Re: Respuesta: como conectar JL audio 10w1v2-4 y Memphis SR2.150
