Este thread fue creado hace 4392 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Apr-2012, 16:24 | #1 |
Honda Integra
Referencias de equipo
Q onda mis compañeros,
les comento que me venden un amplificador American Pro VS-1403, no se que tal saldra para eso del audio no se muxo pero pido su ayuda para saber q onda, si me trae cuanta... cuanto pagarian,,,, esto es lo que encontre en la pagina, pienso ponerlo en con un woofer pero que opinan http://www.americanproaudio.com/vs-14xx.html VS-1403FOUR CHANNEL AMPLIFIER WITH BUILT IN LOW PASS FILTER MAXIMUM POWER OUTPUT 200W @ 2 OHM POWER OUTPUT: 25Wx4CH (@ 2OHM) (100W) LESS THEN 1% THD 15Wx4CH (@ 4OHM) (60W) LESS THEN 0.8% THD ALL MEASUREMENTS DONE @ 14.4VDC, 1KHz INPUT SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 20Hz-20KHz THIS MODEL IS EQUIPED WITH: LPF (LOW PASS FILTER) VARIABLE 50Hz-250Hz HIGH AND LOW ADJUSTABLE LEVEL INPUT LED INDICATED POWER STATUS BUILT IN PROTECTION AGAINST SHORT CIRCUIT AND HIGH TEMP AUTO POWER ON/OFF BY REMOTE (+12V) DIMENSION: 11 1/8 (W) x 1 7/8 (H) x 6 3/8 (L)
17-Apr-2012, 15:56 | #2 | |
Ingenebrio
Mitsubishi Lancer'06 4G94
Tiempo: 136.0dB
Respuesta: Referencias de equipo
si es para un woofer, no te serviria de nada, es mas ni para bocinas, es muy pequeño, y se miran algo chafa las lineas de esa marca, no tires tu pisto mejor compra otra cosa que esa no muy vos.
17-Apr-2012, 16:02 | #3 |
Triciclo
Tiempo: + ó - Fast
Cuanto te piden por el? esta casi nuevo? para que tipo de bocinas lo pensas utilizar?
porque la salida de x4 es de 25W apenas y hay radios Pionner que tiran x4 50W, te tira más un radio de carro
