Area Técnica Manuales e información técnica |
Este thread fue creado hace 5393 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
23-Jun-2009, 15:13 | #1 |
Manual Completo De Car Audio
Fuente buscador de google/Taringa El Car Audio como su nombre lo indica es realizar una instalación de sonido en el coche. INTRODUCCION El habitáculo de un coche, al ser un espacio reducido, puede contener una acústica muy agradable y un balance de graves agudos equilibrado. Como contrapunto dependemos del cierre del coche. Dependiendo de si es más hermético o menos tendremos un mejor o peor sonido, más o menos fuga de señal y sobretodo más o menos vibraciones del habitáculo. Si simplificamos un sistema de Car Audio, nos encontraremos con 5 factores que serán decisivos para su buen rendimiento: - Salida de previo de la unidad principal. - Cableado y aislamiento de tales. - Altavoces (sensibilidad, calidad de componentes, gama de frecuencias…) - Amplificación. - Ajuste y modo de instalación del sistema. (incluye acabados). Factores a tener en cuenta Cada uno de estos factores influirá de forma importante en el resultado final. Resumiendo cada paso: • El previo, es el en cargado de transformar la información digital que procede de un Compact Disc a impulsos eléctricos. En el caso de que la conversión no sea óptima, los impulsos eléctricos no representarán fielmente la señal digital, obteniendo ruidos o variaciones eléctricas inexistentes en la señal original. • El cableado es una parte muy importante, y vale la pena gastarse el dinero en cableado libre de oxígeno y de la sección que la señal necesita. Usar el cable que adjuntan los altavoces de gama media para una instalación de audio sin amplificador será suficiente, pero si tenemos pensado en excitar la señal con una etapa de potencia, usar este cable será un craso error. Poniendo un mal cable, en mal estado, o de sección pequeña hará que la señal circule con dificultad y haya fluctuaciones de voltaje consiguiendo ruidos molestos. • La amplificación: Un amplificador nos tiene que dar una respuesta lo más lineal posible, que no sobreexcite ningún rango de frecuencia respecto a otra y que no nos origine distorsión. No siempre un amplificador potente es sinónimo de “bueno” o de “lineal”. Un amplificador de menor potencia, pero con una buena respuesta en el rango de frecuencias con el que trabaja, nos dará un sonido más cálido y profundo. • Los altavoces, lógicamente, tienen que ser los mejores que podamos según lo que nos hayamos instalado en el coche. Los altavoces son los encargados de reproducir todo lo que le precede. Es importante que lo que hemos ganado previamente con un buen cableado, previo y amplificador no se distorsione ahora por culpa de unos altavoces que no tienen la calidad necesaria. Esto no significa que un altavoz más caro sea mejor para nosotros que un altavoz pequeño. Comprarnos unos altavoces de primera gama, capaces de aguantar potencias de 100 vatios nominales, cuando nosotros tenemos un equipo no amplificado de 15w RMS, no tan solo será un gasto de dinero inadecuado, sino que además es muy posible que los altavoces no suenen bien con la pobre amplificación de la radio. Todo el equipo tiene que estar compensado en relación a los elementos instalados. • Finalmente, una buena instalación y una buena graduación de un equipo de Car Audio hará que el sistema suene bien, regular o incluso que un equipo de primera clase suene fatal! Temas que Encontraras en el Curso: Planeando un SISTEMA de CAR AUDIO Accesorios para una INSTALACIÓN PERFECTA PRIMER equipo de Car audio DUDAS Frecuentes Conexión ELÉCTRICA Cableado CORRIENTE y ALTAVOCES Conexión de un ESTEREO O UNIDAD PRINCIPAL Conexión de BOCINAS Conexión de un CROSSOVER Conexión de un ECUALIZADOR Conexión de un AMPLIFICADOR Conexión de una CAJA DE DISCOS Conexión de un EPICENTRO Herramientas de AJUSTE Como se deben ajustar las GANANCIAS Diseñando tu propio CAJON de SUBWOOFERS Ajustando un CROSSOVER Instalación de un CAPACITOR CAPACITOR, alternador y batería Efectos de la ECUALIZACIÓN sobre las Frecuencias La ANGULACIÓN de un set para lograr un escenario frontal RUIDO de motor en tu sistema Qué AMPLIFICADOR me recomiendan Enfriamiento de los AMPLIFICADORES La BIAMPLIFICACIÓN Función TRIMODE Procedimiento para diseñar un sistema High- End SETS de 2 vías VS 3 vias IMAGEN, escenario y canal central Diferencia de WATTS RMS Y WATTS PEAK MARCAS y modelos Enlaces de CAR AUDIO CALCULO de cajones para SUBWOOFERS usando WINISD DIFERENCIAS entre cajas SUBWOOFERS Cajas acústicas para SUBWOOFERS Fabricación de un CAJON en FIBRA DE VIDRIO Fabricación de un CAJON para SUB Y un AMPLIFICADO IMPEDANCIA NORMATIVAS en concursos de audio GLOSARIO de Car Audio Instalación de una PANTALLA TFT en el techo Materiales para el trabajo de la FIBRA DE VIDRIO Montantes para un SET en Fibra de Vidrio Realización de un DOOR PANEL CAJÓN en FIBRA DE VIDRIO a la forma de la CAJUELA Fabricación de BOBINAS para FILTROS CALCULO de SECCIONES Y FUSIBLES de alimentación Fabricación de un KICK PANEL |
23-Jun-2009, 15:26 | #2 |
V-TEK SUCKS
CelicaGT - SUBARU
Re: Manual Completo De Car Audio
mmmm interesante... pero... y el manual???? ahi ta solo la introduccion y el contenido de temas asñdlk
23-Jun-2009, 15:47 | #3 |
el foro ha muerto :(
un yaris
Tiempo: don't care
Feedback Score: 52 reviews
1. si vas a poner temas para ganar créditos, por lo menos que se mire el entusiasmo, el interés, no sólo un copy paste mal hecho e incompleto
2. el "buscador de google" no es una fuente, fuente es un link directo a la página donde está la info, o por lo menos la citación del autor.... cerrado |
