Este thread fue creado hace 2604 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-Mar-2017, 15:24 | #1 |
Clínica de Ortodoncia Hugo Oliva
Muchá tengo una pregunta, alguno tiene referencias o ha tenido ortodoncia con el doctor Hugo Oliva? Él se encuentra en avenida Reforma. A mi me lo refirieron un par de personas.
Lo que pasa es que llevé a mi hijo que tiene un problema en el lado inferior de los dientes y en la consulta inicial me dijo que el tratamiento duraría máximo 18 meses, agendamos la cita para la colocación de la ortodoncia y le puso sólo los de arriba, le indiqué que el problema principal de mi hijo eran los de abajo porque los de arriba tienen buen arco, y me dijo que en 12 citas le pondría los de abajo porque él sabía lo que hacía al final los de abajo se los pondrá en dos meses y que por el tipo de problema se extendería el tratamiento a 36 meses, no sé qué pensar porque no quiero que me vaya a ver la cara de pendejo y mientras tanto es plata pues, le dije que eso duplicaba el costo y mi presupuesto y me dijo que igual el dinero se recupera (wtf?) Si tuvieran referencias se los agradecería. Buena onda muchá y buenas vibra Última edición por Speed1; 15-Mar-2017 a las 18:08 |
15-Mar-2017, 15:35 | #2 |
oO
GTI MKI
Tiempo: slow
Respuesta: Ortodoncista Hugo Oliva
segunda opinion?
15-Mar-2017, 15:40 | #3 |
a pata
Tiempo: 1 hora
para mi que ya te vio la cara, antes de soltar el billete si es que no lo conocías hubieras buscado una 2a opinión, y solo con el tipo de respuesta (yo se lo que hago) se ve que es mierda
... Sueño Cumplido ...
15-Mar-2017, 15:41 | #4 |
Ya hubieras pedido una segunda y hasta una tercera opinion, porque encontar ahora un medico honrado y etico, puta es buscar una aguja en un pajar
15-Mar-2017, 15:49 | #5 |
Mirage deCoupe 2000
fijate que eso de que ponen primero arriba y luego abajo asi es, a mi de esa forma me los pusieron, ahora eso de que se va a duplicar el tiempo ya es puro timo. Igual podes ir con otro ortodoncista para seguir el tratamiento.
15-Mar-2017, 16:22 | #6 |
Te recomiendo otras opinion, a mi me paso lo mismo con mi hija, despues de 18 meses nos dijeron que el trabajo no estaba bien hecho, y me traslade a otro lugar donde lo resolvieron en 6 meses, y todo nitido con mi hija.
No quiero hacer mala referencia de el, pero para que lo tomes en cuenta de lo que me paso. |
15-Mar-2017, 16:27 | #7 |
Busca una segunda opinión.
15-Mar-2017, 16:31 | #8 |
El fue mi catedratico y sabe lo que hace. Lo que pasa es que el negro oliva es algo emputado. Bjvhcgxzjbdkbdi. Recomendado y mas si es para extracciones de cordales es cirujano maxilofacial con especialidad en brasil.
15-Mar-2017, 16:34 | #9 |
Tiempo: 10s sin durex
Firmaste contrato?
si no firmaste contrato y despues de las 12 citas no miras mejora andate a la mierda de ahi y vas con otro, entre tanto ya trabajo lo que tenia que hacer y te da tiempo de buscar otro buen medico. |
15-Mar-2017, 17:14 | #10 | |
Pues el contrato dice cosas como que me comprometo a terminar el tratamiento aunque los dientes ya estén rectos y sino que yo tengo responsabilidad del resultado, pero no dice nada de que me lo cobran o algo asi, está más enfocado a resultados. |
15-Mar-2017, 17:16 | #11 |
Pero esperar un año para poner los de abajo cuando mi hijo no tiene ningún problema con los de arriba? eso es lo que se me hace raro, es con los de abajo que tiene los dienes apiñados como dicen.
15-Mar-2017, 17:19 | #12 |
Lo que pasa es que me dio un plan en la consulta inica, y a la hora de colocar se los puso como él quiso y luego fue que él me cambió todo lo que me había dicho, cuando le dije sólo me dijo: "Mejor no se los hubiera puesto si iba a haber inconformidad" y le dije que era porque él me había dicho otra cosa, y sólo me respondió "es que usted no preguntó" y yo le dije que eso era ilógico porque el que los pone es él y ya teníamos un plan.
15-Mar-2017, 17:23 | #13 | |
Si me pudieras pasar el dato del ortodoncista que te resolvió el problema tan rápido te lo agradecería y el costo. |
15-Mar-2017, 19:53 | #14 |
toyota
Feedback Score: 255 reviews
si ya hiciste contrato hubieras ido con el Dr de aqui de Velmax
16-Mar-2017, 07:43 | #15 |
Mirage deCoupe 2000
un año para poner los otros a mi a las 2 semanas me los pusieron. Eso si esta raro.
16-Mar-2017, 07:59 | #16 |
Amorcito corazooon...
X5 para ahuevar Hiluxs
Tiempo: asdfghjkk
x2... que te haga lo de los frenos... y seguís con otro para las citas... ese es su timo, pasan años y vos igual de dienton... igual ellos cobran la cita cada vez que vas a que te los aprieten, si lo miras así ellos no tienen prisa por que el tratamiento camine
FUUUUUck A.S. |
16-Mar-2017, 09:47 | #17 |
Fijate que no solo es que tengan buen arco, a veces se ponen arriba o abajo para corregir la mordida, que no este muy separada o muy unida.
Pero como ya te dijeron varios lo mejor es una segunda opinión, mas que el pisto es el dolor y comodidad de tu hijo, imagínate que sufra 36 meses eso cuando puede salir en 18 |
16-Mar-2017, 09:52 | #18 |
Frater Perdurabo
pregunta por el Dr. Pineda en innovacion dental, esa puede ser tu segunda opinion.
16-Mar-2017, 09:57 | #19 |
chicles manías chocolates
Ay mi velmax, por qué permites que usuarios tan mongoles se registren?
Te tienen que llenar de aparatos la boca, porque saber que lujo de dentadura se carga tu patojo. Los de arriba los ponen para corregir mordida, y hacer espacio para que los de abajo queden bien. Si no saben ni mierda, por qué putas opinan? asdfasdfa
16-Mar-2017, 10:26 | #20 |
saab 900 turbo -toyota 77
Respuesta: Clínica de Ortodoncia Hugo Oliva
Una segunda opinion seria lo mejor, el tiempo no te lo pueden dar exacto puede que se tarde mas o un poco menos todo depende del cuidado que uno les de y las capacidades del ortodoncista, eso que te digan el tiempo es puro timo.
Enviado desde mi LG-K530 mediante Tapatalk
17-Mar-2017, 14:43 | #21 | |
Última edición por Speed1; 17-Mar-2017 a las 14:49 |
17-Mar-2017, 14:47 | #22 | |
17-Mar-2017, 14:48 | #23 |
Tenes toda la razon eso voy a hacer
17-Mar-2017, 14:59 | #24 |
Tenes toda la razón mano, averiguando conocí ya a dos personas que solo lo usaron 8 meses y la otra 12 meses con otros, aparte que mi hijo ya habia usado hace 5 años pero por falta de ética del antiguo ortodoncista tiene problema otra vez. Igual si conocieras a alguien honesto te agradeceria
17-Mar-2017, 15:01 | #25 |
dentista, ortodoncia, referencia |
