ExclamationEste thread fue creado hace 3788 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 25-Oct-2013, 20:13   #1
nico3
Wink Problema constante con temperatura Volkswagen Golf A4
Tengo un Golf A4 año 2002 1.6. Buen auto Aleman pero desde que lo tengo he tenido problemas con la temperatura.
En resumidas cuentas, he probado varias cosas para intentar arreglar el tema de la temperatura. Se le hiso cambio del sensor de temperatura, se le cambio el termostato (electrico para este auto), se les hizo un destape completo de las mangueras y se le cambio el sensor del electro. Estos ultimos funcionan correctamente. El problema es que este auto, por lo que tengo entendido, debería funcionar entre los 90 y 100 grados, pero la temperatura está funcionando por sobre los 110, lo cual no es normal.
Quisiera una ayuda para saber como podría solucionar este problema. Adicionalmente, reinicie el computador del auto, con el fin de comprobar si es que ese era el problema, pero el problema continua. Ojala que me pudiesen ayudar, ya que le tengo cariño a mi primer auto y quisiera que andubiese bien.
Saludos y gracias por sus respuestas.
nico3 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Oct-2013, 20:39   #2
darkluigi
Avatar de darkluigi
Re: Problema constante con temperatura Volkswagen Golf A4
Fijo la bomba de agua ya se daño. esta tiene impelers de plastico y con el tiempo se rompen y ya no conduce bien el agua por el sistema.
darkluigi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Oct-2013, 23:59   #3
SOFTWARE27
Avatar de SOFTWARE27
Vw slow
Tiempo: 3.27 HORAS
exactamente, es la bomba de agua, cuando la cambies, de una vez cambiale faja y tensores, ya que de todos modos tendras que desarmar esa parte.
SOFTWARE27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Oct-2013, 00:13   #4
daniloherr
Avatar de daniloherr
Respuesta: Problema constante con temperatura Volkswagen Golf A4
Ya te dieron la respuesta, fijo que es la bomba de agua y eso hace que no exista un flujo interno de refrigerante, por cierto no solamente cambies la bomba, sería recomendable cambiar el kit de tiempo completo, es algo caro pero no tan caro en comparación si se te rompe la faja de tiempo:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Golf-MK...-/330879646336
Revísate este link donde lo podes encontrar en eBay, en este caso tal vez toca jalarlo de Inglaterra o España ya que en USA el 1.6 no existe, si te alcanza lo podes comprar en la agencia pero estas hablando del triple o cuádruple de este precio éxitos!!!
daniloherr está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Oct-2013, 19:44   #5
shadow295
si en ese modelo es normal que falle la bomba, que te la revisen...
shadow295 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Oct-2013, 17:30   #6
AnduuG
Avatar de AnduuG
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
Bomba de agua, fajas de accesorios mas Kit COMPLETO de tiempo. te evitas doble trabajo y se aprovecha la desarmada.
AnduuG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Nov-2013, 01:10   #7
daniloherr
Si haces todo el trabajo recordá meterle un refrigerante, por ejemplo el G12+, lo conseguís en la agencia de la Skoda, vale como Q75 el de 1.5L el resto es de agua, no le metas mas refrigerante porque aquí no cae nieve, con eso estas protegido hasta los -37°C cosa que nunca pasará ni en la cima del Tajumulco, si no encontrás ese G12+ en VW partes venden un Febi Bilstein que cumple con la norma G12+, esa anda arriba de Q100 los 1.5L, invertí en buenas chivas y no te tocará que cambiar mas piezas
Antiguo 03-Nov-2013, 10:55   #8
Avatar de Bertone X1/9
En TIKAL MOTORES tienen refrigerante HELLA que también cumple con la norma G12 y G13 de Volkswagen. Anda por Q140 el galón.
Antiguo 03-Nov-2013, 16:44   #9
gti99
Avatar de gti99
VW GTI MK3
Iniciado por daniloherr Ver Mensaje
Vos pero ese que venden en vwpartes tiene un galon no 1.5 litros, imaginate si el sistema lleva de 6 a 7 litros saldria muy caro ,te digo por que yo lo compre hace poco.
gti99 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Nov-2013, 17:17   #10
Así es la cosa.
Es necesario mantener la concentración porque de otra manera se pierde la protección contra la corrosión.
Antiguo 03-Nov-2013, 20:49   #11
AnduuG
Avatar de AnduuG
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
Así es la cosa.
X2
Enviado desde mi LG-E612g usando Tapatalk now Free
Antiguo 03-Nov-2013, 22:32   #12
daniloherr
Iniciado por gti99 Ver Mensaje
EL Febi que venden en VW partes es de 1.5L CONCENTRADO, o sea que no es como el Dexcool o el Hella, listo para usarse, Hella y Dexcool traen la leyenda "NO ADD WATER" o sea no agregar agua, en cambio el Febi hasta es aceitoso, según el catálogo "NO SE DEBE USAR PURO" si lo usas puro si te metes a problemas, el G12+ de la agencia hasta el mismo asesor de repuestos te dice no se debe llenar solo con refrigerante, solamente 1.5L y el resto de agua des mineralizada, así que si están metiendo G12+ puro concentrado en su radiador, déjenme decirles que la están cagando, soy químico y he trabajado en estas cuestiones, una concentración alta de refrigerante evapora el agua que contiene concentrando aún más los glicoles y los agentes quelantes mas los fosfatos que al final se traducen en forma de sales dentro del sistema o sea sarro, ahi van mis 10 len.
-Si es una mezcla 50/50 no ADD WATER se debe llenar con este sin nada de agua.
-Si es una concentrada como Febi o G12 o G12+ o G12++ solamente 1.5L o 3L exagerando y el resto de agua
Antiguo 05-Nov-2013, 16:24   #13
Perdón, Daniloherr dice bien, revisé mi galón y el Hella es listo para usarse.
Ya edité mi anterior post para no confundir.
Con respecto al Febi rojo, (G12) la concentración mínima recomendada es del 33% para tener protección efectiva contra la corrosión.
Les adjunto la hoja de datos. La tabla muestra un rango del 33 al 50% de concentración.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf Febi coolant red.pdf (42,0 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Antiguo 05-Nov-2013, 18:19   #14
daniloherr
Si son 9 litros los que le entran al radiador serian 3 litros de febi y el resto de agua esto seria el 33% pero creeme que 1.5 cubre la necesidad...
Enviado desde mi LG-E425g mediante Tapatalk
Antiguo 05-Nov-2013, 19:28   #15
Si son 9 litros los que le entran al radiador serian 3 litros de febi y el resto de agua esto seria el 33% pere creeme que 1.5 cubre la necesidad...
En cuanto a temperaturas no creo que moleste con 1.5.
¿Pero será suficiente una concentración tan baja para inhibir la corrosión galvánica?
Recordá que en los motores modernos tenemos fundición gris, aluminio, y hasta cobre en contacto entre si y con el refrigerante.
Antiguo 05-Nov-2013, 19:48   #16
Volviendo al tema central:
Iniciado por nico3 Ver Mensaje
Yo sé que te sonará algo raro pero limpiar los contactos de las tierras te puede ayudar. Limpiá los contactos del cable o trenza entre el motor y el chasis. También donde el cable (-) de la batería hace contacto con el chasis. No olvidés los bornes de la batería. ¡AH! y los contactos del sensor.
Cuando están sucios o flojos los contactos, la resistencia aumenta y la lectura del indicador puede verse afectada. Talvez así te baja el indicador de temperatura. Intentalo, no te cuesta nada.
Antiguo 05-Nov-2013, 20:40   #17
gti99
Avatar de gti99
VW GTI MK3
Ya me hice bolas, lo que pasa es que tire el envase vacio pero si me recuerdo que era 1 galon y decia 50/50. Este de 1.5 litros
ni me lo enseñaron.
Antiguo 05-Nov-2013, 23:00   #18
daniloherr
Mira en realidad estos líquidos son mas para proteger contra la congelación y no tanto contra la corrosión.
El refrigerante púrpura y rojo contienen:
-Fosfatos, estos en altas concentraciones reaccionan con el aluminio y te forman una sal llamada fosfato de aluminio, con el cobre fosfato de cobre que es algo azulado, el empaque de la culata si el refrigerante es muy concentrado te forma la respectiva sal dependiendo de los metales contenidos en ella.
-El Etilenglicol es un alcohol del grupo de los glicoles, esta sustancia orgánica que en contacto con las mangueras y empaques si esta muy concentrado empezará a reaccionar y por ende te va a picar los empaques, ya que las mangueras son de polímeros orgánicos.
-El G12 concentrado según mi propia experiencia y uso con calderas es mejor que no sobrepase del 50% en la dilución.
Para explicarte mejor esto si la capacidad del sistema de enfriamiento de un VW Golf es de 9 litros no debes de aplicar más de 4.5 litros de G12
Antiguo 05-Nov-2013, 23:05   #19
daniloherr
ni me lo enseñaron.
Si era un galón de G12 esto significa que aplicaste 3.78Litros.
%dilución=(3.78L/9L)x100=42%
42% esta muy bien, no sobrepasaste de 4.5L que equivale al 50% no hay ningún clavo, ya arriba de 4.5L a largo plazo te empezaría a formar sales producto de la reacción entre los fosfatos y el metal interno que compone tu motor, esta concentración del 42% según el fabricante de G12 soporta un máximo de 8 años sin necesidad de reemplazarlo
Antiguo 06-Nov-2013, 09:08   #20
NICO3!!!
¿Al fin que pasó? Ya no dijiste nada!!! ¿Hiciste algo?
Antiguo 06-Dec-2013, 06:51   #21
El caldo
Avatar de El caldo
por la temperatura que maneja actual fijo que tiene recamara de aire por eso no se mantiene en los 90
El caldo está desconectado   Responder Citando
2002, golf a4, temperatura, volkswagen golf, volkswageneuropeo
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:14.
Page generated in 0,35784 seconds with 15 queries
