Reparando el motor de mi Rabbit 81
Este es parte de mi proyecto y me falta lo del motor, pero por lo visto nadie me quiere ayudar
![]() Hola ! buenas, soy nuevo en el foro y pues como veo que aqui hay bastantes que saben ![]() ![]() Bueno pues quisiera que me dieran consejos,ideas,correciones, y me ayudaran a saber donde puedo conseguir los repuestos y que me salgan comodos. El del torno me dijo que comprara pistones (solo 1 se quebro) y pues uds que saben podrian decirme si solo puedo cambiar el quebrado (si se consigue solo 1) o compro los 4 (nuevos o usados), en donde los puedo conseguir y empaques,retenedores,tejas, bujes, bomba de aceite, etc algun lugar y si es posible comprarlos sin factura ![]() Gracias por leerlo, espero puedan ayudarme gracias ! ![]() estes es el carrito (de repente y lo vieron por ahi) |
Tonka menber
el que tenga a mano
![]() Para esa marca el repue es barato en vw pregunta buen proyecto me interesa un poco donde estas.
Respuesta: Reparando el motor de mi Rabbit 81
Sera que si son baratos? averigue en europea de repuestos y los pistones estan en 1,200, yo el carro lo tengo en amatitlan
#4 |
R A M !
dodge
Feedback Score: 84 reviews
El motor de ese carro no se daña al estar destiempado....
Y para mi que mejor si cambies los 4 pistones, si no te va a quedar como esos chapuces de overhallear de Q2000 con pistones sobre medida... Ahora con los repuestos pues tienen razón de que no son caros PERO LOS MEXICANOS QUE VENDE TIKAL MOTORES QUE NO SIRVEN (te lo digo por experiencia! Y no sólo experiencia mía...), para esa gracia mejor conseguí repuestos USADOS PERO ALEMANES! No se qué más decirte, talvez que conozco 2 mecánicos buenos que sólo ven VW por sí necesitas mano de obra calificada.
![]() Para ser Exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Hagamos cosas ordinarias, extraordinariamente bien.
#5 |
Tonka menber
el que tenga a mano
#6 | |
![]() Y lo de los mecanicos me gustaria, pero estoy estudiando mecanica es mi ultimo año y bueno de ese carrito no habia trabajado entonces de repente y alguna asesoria y te aviso |
#7 | |
#8 |
Tonka menber
el que tenga a mano
![]() en la capirucha estuve indagando y me dicen que en EUROPEO en la termi pero no tengo el numero o si voy por ah te aviso y pregunto, a lo que pasa es que son bonitos carros pensé que era de algún familiar tuyo y lo dejaron abandonado o algo así, no te lo dieron muy caro bueno que a esos le podes colocar motor de nissan sentra el E16 con todo y caja ya los he visto yo tenenlo en cuenta
#9 | |
No fijate que lo compre por que yo vi que salio la oferta, (eso creo), en 2,500 y como esta bastante entero y no esta picado pues decidi tirarme al agua jajaja Esa idea habia tenido pero no crei que quedaba bien, aunque no me gustaria mucho quiero que este algo originalito ![]() |
#10 |
Tonka menber
el que tenga a mano
![]() si es lo mejor
#11 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Reparando el motor de mi Rabbit 81
Yo tuve un GTI 79 y la verdad que carro ese, siempre me quede con ganas de otro pero no he podido hacerme de uno.
Al mio por llevarlo a manos inexpertas tuvieron que destapar el motor 3 veces.La primera tenia juego axial y se mando a rellenar el cigueñal, al poco tiempo hasta de apagaba cuando metia el clutch y lo lleve a garantia y volvieron a rellenar el cigueñal y volvio a dar clavo, esta vez quebro un piston. Lo tomo otro albañil disfrazado de mecanico que me lo dejo peor aun. Lo tuve guardado un tiempo hasta que "otro experto" lo agarro y le compre todo nuevo, este dio con el clavo del primero los tornillos de las bancadas de cigueñal estaban torcidos y se aflojaban, cada tornillo me salio en Q15 y esa era la solucion que no vieron, ¿por que te puse "otro experto"?, despues de armar todo el motor con todo nuevo yo fui a comprar todo, el carro se le encendia la luz del aceite de forma intermitente y me dijo que era un corto y que no pusiera coco, resulta que al cabo del tiempo me encontre con un cuate que ese toda su vida trabajo en caribe motors y despues puso su taller y el encontro que las bancadas del eje de levas habia un espacio en donde entraba una ficha de 5 centavos, tuve que comprar culata, en fin con este cuate se rescato mi Golfito. En conclusion excelentes carros y motores no cualquiera los trabaja. Suerte. |
#12 |
PD. Acá en el foro hay un listado de talleres de VW buscate a Carlos Argueta hijo, aquel es buenisima onda tiene repuestos que el importa de Tapachula y te puede echar una mano explicandote muchas cosas para orientarte, a el le lleve un Golf 2003 que tuve, después un Gol 2006 de un cuate y un Jetta GLI 2006 y los trabajo nitido.
#13 | |
Respuesta: Re: Reparando el motor de mi Rabbit 81
![]() Gracias por el chivo, ahorita lo busco aqui en el foro ![]() Ud es de guate? |
