Club de Aceleración / Raceway Park El foro del Club de Aceleración. Consulta sobre las carreras de aceleración nocturnas y eventos. |
Este thread fue creado hace 5574 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Feb-2009, 20:55 | #1 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
CATEGORIAS INTERNACIONALES ACELERACION 1/4 milla
CAMPEONATO 2009: CATEGORIAS INTERNACIONALES
CATEGORIAS INTERNACIONALES Campeonato El Salvador, San Miguel Raceway- Guatemala Raceway RESUMEN 1. libre Cualquier vehiculo con motor de combustión interna. Peso libre. Tiene que cumplir con los estandares de seguridad de cualquier vehiculo de competencia. 2. Modificada PRO Turbo y Oxido Permitido carros desarmados, tipo tubulares, factor hasta .60 lbs /cc , llantas slick, motores V8> 9 lb/pul3 , oxido nitroso en plato, solo culatas 23 grados o stock, peso minimo 3200 lbs 3. Modificada de calle *turbo mas grande permitido para EVOS e Imprezas, tiene que estar con interior completo en AWD, llantas drag radial permitidas, no se permite alivianar, no slicks Peso 3300 lb minimo 4 cilindros *los carros con el turbo original de fabrica (stock) pueden usar oxido nitroso, interior se puede desarmar drag radiales no slicks, peso 3000 lb minimo, 4 cilindros *se permiten carros turbo que cumplan con el factor de 1.4 lbs x cc que sean traccion trasera o delantera, con slicks, el turbo es libre, tienen que ir armados Peso minimo 2300 lbs. Rotativos peso minimo 3000 lbs, turbo libre, no oxido nitroso. Totalmente armado. tambien se permite aqui 6 cilindros peso minimo 3800 lbs, turbos libres, llantas drag radial , interior completo , carrocería totalmente armada 4. CATEGORIA PRO Stock : ALL MOTOR, NO turbo , no oxido nitroso, 4 cyl peso minimo 1700 lb con piloto y .70 lbs x cc , tipo tubulares llantas slicks 4 y 6 cyl carros V8 all motor 9 lbs por pulgada cubica Slicks escape abierto , peso minimo 3200 lbs. Todos los vehiculos tienen que ir con todas sus piezas , no pueden correr sin loderas, puertas etc 5. CATEGORIA PRO COMPACT No se permiten 8 cilindros • Pesos mínimos Motores de pistón. All motor 1 lb. x cc peso minimo 1800 lb. Motores de pistón Turbo 1.5 lb. x cc, tamano de motor maximo 1500cc. Peso minimo 1950 lb. LA CAJA TIENE QUE SER LA ORIGINAL SIN MODIFICACIONES Motores 8 valvulas pueden restar 100 lbs. Todos los pesos incluyen al piloto del vehículo, verificados después de cada carrera. No se permiten sistemas de oxido nitroso. las modificaciones al motor son libres. El uso de carburadores o inyección es libre. Escape: libre. CombustiblePuede ser utilizada gasolina de avión, gasolina comercial para vehículos de producción masiva, gasolina de carreras, NO-METANOL. Cualquier otro tipo de combustible esta prohibido. El uso de cualquier caja de transmisión manual esta permitido. El vehículo que tenga una caja de transmisión con fugas de aceite no podrá competir. LLANTAS: Se permiten slicks Frenos: Sistema de frenos hidráulicos en las cuatro llantas es obligatorio Lastre: Permitido. El uso de llantas tipo slick esta permitido Interior: Todos los paneles del compartimiento interior del vehículo, (pared de fuego, puertas, loderas, etc.) podrán ser de cualquier material a excepción de magnesio. El compartimiento del piloto tiene que estar totalmente sellado del motor, caja de velocidades, y transmisión. Deberá de estar equipado con un asiento como mínimo para el piloto, todos los vehículos con guardafangos alterados deberán de tener las esquinas redondeadas. No es obligatorio tener interior original. Carrocería: El carro tiene que tener sus loderas completas y capo o sea se tiene que ver stock en su forma por fuera, la forma tiene que ser la misma que la original, no se le permite modificar la forma a un chasis. Se puede usar fibra de vidrio, carbono o plástico para reemplazar partes del auto. Se permite cambiar el windshield delantero, solo se podrá cambiar si es de material mejor que el original ( Lexan 4mm mínimo) No se permite alivianar las carrocerías con hoyos. Solo los pilotos que hayan corrido en los 2 paises y un minimo de 3 fechas tienen derecho a trofeos del Campeonato final. Se le dara hotel a todo piloto internacional que participe en estas categorias. Se realizaran 2 fechas en Guatemala y 2 fechas en El Salvador
09-Feb-2009, 21:43 | #2 |
Sideways
BeEme
Tiempo: ..../...
Re: CATEGORIAS INTERNACIONALES ACELERACION 1/4 milla
buenisimo
09-Feb-2009, 23:37 | #3 |
Club Jalapa
SI/TS
Tiempo: ......
talvez no tiene q ver pero no sabes q fechas van a ser en san miguel??? gracias...
y la duda podemos entrar en la pro stock tambien aparte del las pro compac??? gracias
#RedStar... "Old Racers Jalapa" |
09-Feb-2009, 23:52 | #4 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
09-Feb-2009, 23:59 | #5 |
en la modificada Pro entraria verdad?
10-Feb-2009, 00:02 | #6 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
10-Feb-2009, 00:04 | #7 |
10-Feb-2009, 08:04 | #8 |
EL TOP
SR-20VET ALL TRACK 95
Tiempo: 7.95 1/8
Se Mira Que Va A Estar De Ahuevo.........
Vamos A Hecharle Ganas Al Charnellll.....
10-Feb-2009, 08:12 | #9 |
Se Miran Muy Buenas Las Categorias Internacionales Estaremos Presentes Para Apoyar
10-Feb-2009, 09:28 | #10 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
10-Feb-2009, 09:51 | #11 |
e-racingteam.com
Acura Integra Ls 93
Tiempo: 15.74 1/4
Que precio tiene la inscripción de las categorías internacionales? (pro compact)
http://www.e-racingteam.com/ speed is just a question of money, how fast can you go? |
10-Feb-2009, 11:35 | #12 |
EL TOP
Tiempo: 7.95 1/8
Steve Con Slicks.....en Que Categoria Entro
10-Feb-2009, 11:42 | #13 |
10-Feb-2009, 11:45 | #14 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
10-Feb-2009, 11:46 | #15 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
10-Feb-2009, 11:51 | #16 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
10-Feb-2009, 11:55 | #17 |
People=Shit !!!!
VW GTI 1.8T
Tiempo: En Proceso
por alli estaremos
10-Feb-2009, 11:59 | #18 |
People=Shit !!!!
VW GTI 1.8T
Tiempo: En Proceso
Steve voy a subir el viernes en la noche a inscribirme ... pregunta ( va a ver categoria para nosotros los que hacemos 12 en el 8vo ¿?
10-Feb-2009, 13:59 | #19 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
10-Feb-2009, 14:29 | #20 |
BMW/SIR/DC5/DC2/Palio
Tiempo: 1.3257@161whp
en q categoria entro con la eg6 jdm???
10-Feb-2009, 15:54 | #21 |
EL TOP
Tiempo: 7.95 1/8
Conteste Pues Manin
10-Feb-2009, 16:17 | #22 |
SACUATE POWER
INTEGRA DA6 ALL MOTOR!
Tiempo: 14.04 en 1/4
SPORT COMPAC PRO (ARMADO Y LLANTAS DE CALLE NO SEMI SLICKS)
PRO COMPACT C (SE PERMITE ALIVIANAR Y FULL SLICKS )
10-Feb-2009, 16:17 | #23 |
SACUATE POWER
10-Feb-2009, 19:25 | #24 |
EL TOP
Tiempo: 7.95 1/8
10-Feb-2009, 22:01 | #25 |
Drag Racer
Tiempo: 7.59
