Este thread fue creado hace 516 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Aug-2022, 15:02 | #1 |
Aceite de motor se desaparece (no hay fugas, ni quema de aceite)
Señores buena tarde, disculpen la molestia, tengo una hyundai santa fe 2006 2.4 de agencia, el problema que tengo es el siguiente: anteriormente para el servicio de motor, utilizaba el aceite Castrol GRTX 20w50, y hace 3 meses que le hice nuevamente el servicio lo cambie por el Quaker 20w50, y cuando arrancaba el carro en las mañanas me hacia el ruido como si fuera un motor diésel (golpeteo), pero cuando el motor ya calentaba el ruido desaparecía, pero el día viernes que estaba conduciendo el carro, el motor me hizo el ruido de golpeteo se encendió el indicador de y se apagó, por lo que me detuve, inmediatamente revise el nivel de aceite y la varilla salió seca, por lo que me asuste, ya que antes de salir revisé el nivel de aceite y este estaba a su nivel, mire debajo del carro si estaba el filtro de aceite y si había alguna posa de aceite, el filtro si estaba y no había ninguna posa, entonces compre un litro aceite, se lo eché, espera un rato a que enfriara el motor, y volví a arrancar el carro, este arranco bien, no perdio fuerza, y me regrese a casa, entrando a la casa nuevamente me hizo el golpeteo, al día siguiente revise el nivel de aceite y la sorpresa esa que el nivel de aceite esta full y con el extra del litro que yo había echado, el día de ayer, le hice el servicio con Castrol GTX 20w50 nuevamente (asumiendo que talvez era por el aceite tenía ese problema), fui a probar el carro y me hizo exactamente lo mismo, empezó el golpeteo, se encendió el indicador del aceite, la temperatura del motor estaba normal y se apagó el carro, volví a revisar el nivel de aceite, y no había aceite, revise nuevamente si había alguna posa de aceite y tampoco había, entonces llame a la grúa y en lo que esta lleva (20 minutos des pues) volví a revisar y ahora si me marco el nivel del aceite, y me regresa a casa en la grúa, y ahí la deje, hoy en la mañana revise y ahí está todo el aceite.
Si alguien me pudiese dar una luz o decirme que pueda ser, se los agradecería mucho, ya que el mecánico me dijo que había que hacer overhall, o comprar motor, pero no le creo, porque si no, el carro no me arrancara. De antemano muchas gracias por su ayuda |
29-Aug-2022, 15:25 | #2 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Respuesta: Aceite de motor se desaparece (no hay fugas, ni quema de aceite)
por echarle de ese grado de aceite el motor se daño por lo que comentas, la verdad es que cuando truena es porque definitivamente algo anda mal por dentro.
comprar motor es una ruleta rusa, te puede salir bueno o malo, la verdad dependerá de tu presupuesto. |
29-Aug-2022, 15:31 | #3 |
Re: Respuesta: Aceite de motor se desaparece (no hay fugas, ni quema de aceite)
Fijate que por el modelo del carro 2006, por eso le he hechado 20w50
29-Aug-2022, 16:04 | #4 |
Respuesta: Re: Respuesta: Aceite de motor se desaparece (no hay fugas, ni quema de ac
¿qué tiene que ver el modelo del carro? ¿alguna vez consultaste el manual para ver que grado de aceite recomendaba el fabricante?
Yo a un carro modelo 2000 con 200 mil kilómetros le baje el aceite 20w50 que traía y desde hace 3 años solo 10w30 le hecho |
29-Aug-2022, 17:09 | #5 | |
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Aceite de motor se desaparece (no hay fugas, ni quema d
pero según entiendo yo el 20w50 se utiliza en temperaturas ambiente ente -30 grados centigrados a 50 grados centigrados,y aqui en guate el primedio es entre 20 y 35 grados centigrados |
29-Aug-2022, 22:08 | #6 |
Proba con otra marca de aceite, por ejemplo valvoline
30-Aug-2022, 08:38 | #7 |
私は自分の目標を達成する
Mazda Sport20
Tiempo: Sin tiempo
Que extraño esta el caso ya que mencionas que después de esperar un momento baja el aceite a la aceitera y ya te marca con normalidad, lo que deberías de probar hacer es echarle un aditivo para que te limpie el motor, y luego tirar el aceite.
verifica si en realidad debes usar 20w50 ya que es grueso ese aceite, ya por ultimo talvez lo mejor es destapar la aceitera por abajo y revisar si tenes algún problema por que ahí llega tu varilla de nivel de aceite.
Última edición por ODAVID; 30-Aug-2022 a las 08:42 |
30-Aug-2022, 09:17 | #8 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
definitivamente es de revisar bien el motor! pareciera taponamiento en algun lugar, pero solo asi sin ver, dificil decirte que procede a realizarse, deberias de tener mas opiniones de mecanicos, no solo uno.
mazdalover |
30-Aug-2022, 14:10 | #9 | |
30-Aug-2022, 15:57 | #10 |
BMW 325CI E46
alv que raro ese comportamiento del aceite...
sería muy interesante saber que hay dentro de ese motor bueno, comentando mi experiencia... yo traje un carro del norte y pues solo que al estar caliente empezaba el golpeteo... "pura pérdida esta mierda" pensé... pero antes de mandarlo al taller primero decidí gastar unos 350 y le cambié el aceite, le metí uno más fino, ya fue hce rato y si no recuerdo mal era un 10w40 full sintético, probé uno Visol que estaba a buen precio y pues la novedad fue que al rato de caminarlo el ruido desapareció y ya nunca más lo volvió a hacer. No sé si eso del aditivo o flushing de motor te pueda ayudar en tu caso, pareciera que en tu aceitera tenes una enorme capa de sedimentos y por eso pareciera que tu nivel de aceite es correcto cuando realmente "aceite util" no tenes lo necesario
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Última edición por DANIXN; 30-Aug-2022 a las 16:07 |
31-Aug-2022, 08:01 | #11 | |
01-Sep-2022, 12:42 | #12 |
mi carro tiene 41 años y toda la vida ha usado 20w50 y no por eso le subi los grados.
y el manual dice que puedo echarle 20w50 una vez eche del marca "nissan" y tenia que estar nivelando, y el carro no tenia fugas ni quema aceite... primera y ultima que cambié, segui con motul cero problemas |
01-Sep-2022, 13:25 | #13 |
Kia Rio
Feedback Score: 65 reviews
si mi carro lleva mas de 150 mil millas y le sigo hechando 5w20 que es el que dice el manual, y 0 clavos no quema aceite y el motor nitido, eso si trato siempre de usar la misma marca y de buena calidad, uso Liqui Moly molygen
01-Sep-2022, 13:45 | #14 | |
01-Sep-2022, 14:03 | #15 |
Tiempo: 10.70
01-Sep-2022, 14:51 | #16 |
Geo Prizm LSI
hay aceites que se evaporan, principalmente cuando usas revolucionado el motor
He tenido la experiencia con motos deportivas que con algunas marcas se desaparece el aceite dñlkfajsdlkfas, no lo queman, no manchan nada, no tienen fugas pero da el problema, al usar otro de mejor marca el problema desaparece
firma demasiado larga |
01-Sep-2022, 16:49 | #17 |
01-Sep-2022, 23:19 | #18 |
02-Sep-2022, 08:12 | #19 | |
BMW 325CI E46
Ay nos contas que sucede pues, si podes tomar fotos mejor
05-Sep-2022, 22:51 | #20 |
Tiempo: 10.70
Hablando de aceites
Por qué unas agencias siguen con la costumbre del cambio de aceite a los carros nuevos a los 1000km, investigando un poco unos dicen que en unos casos el aceite que traen de fabrica unos carros es muy superior a los que venden en cualquier aceitar o agencia ya sea semi o full sintético Que unos traen molibdeno de fabrica Última edición por gafernan50; 05-Sep-2022 a las 22:56 |
06-Sep-2022, 09:11 | #21 | |
BMW 325CI E46
Eso me habían comentado, no tengo base técnica y saber si será cierto, como no compro carros nuevos |
06-Sep-2022, 09:33 | #22 | |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
Recien sacamos de agencia una Sprinter y el vendedor nos dice: no hay que cambiar aceite a las 1k kms esos son inventos de los vendedores para sacar pisto, a los 1ok los espero. Luego sacamos una foton (china) y nos dice el vendedor. A los 1k los espero para su servicio, es importante hacerlo porque bla bla bla |
06-Sep-2022, 17:28 | #23 | |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk |
20-Sep-2022, 12:54 | #24 | |
20-Sep-2022, 13:14 | #25 |
fijate que ya quitamos el carter y de hecho la pichacha estaba muy sucia, quitamos la tapadera de valculas y los 6 orificios de retorno están limpios, a lo que nos quedo que es la bomba de aceitite, ahora el clavo te tengo es que no encuentro la bomba por ningún lado.
