Este thread fue creado hace 606 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Aug-2022, 13:08 | #1 |
aun no tengo
Tiempo: no e calculad
Necesito ayuda con mi honda EG, hice swap automatico a manual y algunas cosas no func
Que tal compañeros de velmax, hoy recurro a su sabiduria debido a que mande a realizar la conversion de caja automatica a manual a mi honda civic 93 d15b7... el carro quedo jalando duro , pero hay unos detalles que quisiera que me orientaran a realizar para que quede funcionando nitido los cuales detallo a continuación.
- Las luces de reversa no encienden. - El cluster tiene la falla de que no camina el cuenta millas ni sube la aguja de velocidad al andar (en automatico si funcionaban), aguja de temperatura y gasolina estan funcionando bien. - Se mantiene encendido la luz de check engine. Por lo tanto quisiera que me orientaran como solucionar esto, de preferencia comentarios de personas que tengan conocimiento o experiencia del tema con este carro y modelo, o que hayan realizado la conversion. algunos detalles adicionales que puedo mencionar es que no se cambio el arnes, tampoco la compu. Tambien quiero mencionar que si alguien sabe resolver estos 3 problemas por experiencia al haber hecho lo mismo, pues me podria enviar un pm ya sea para orientarme o bien ponernos de acuerdo en cuanto $$ cobra por hacerlo... Quedo muy atento a sus comentarios y agradecido con sus respuestas.. Gracias!!!
26-Aug-2022, 14:26 | #2 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
Respuesta: Necesito ayuda con mi honda EG, hice swap automatico a manual y algunas co
lo primero de debes hacer es la parte de la compu, la instruccion que sigue dandole al carro es que sigue en automatico y no es asi, mandale mensaje a chrisaguilar
26-Aug-2022, 18:30 | #3 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Suponemos que cambiaste tambien la ECU con el swap ese... o no?... si no, pues alli esta el clavo.. tenes que hacer cambio de ecu o cambiar algo a nivel de electronica a la actual.
28-Aug-2022, 16:31 | #4 |
aun no tengo
Actualizando el tema por si ha alguien le sirve...
Logre resolver 2 problemas de 3 y lo mejor es que no gaste dinero jejejeje, el primero pues era el vss que estaba fallando en el cableado, revise el cableado, realice una limpieza al sensor, y le di un buen recorrido por las calles y volvió a funcionar, ya sube las velocidades y camina el contador de millas... El segundo problema con el de reversa pues tire unas líneas del sensor de retroceso al arnés del automático y quedo funcionando al cien... Ahora solo me falta la luz de check el cual arroja códigos 17 y 19, que van siendo los selenoides de la caja automática, creo que esto se arregla cambiando compu o haciendo un swap a la actual pero no se que tan recomendable sea. Gracias por sus comentarios. |
