Este thread fue creado hace 2305 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Dec-2017, 10:31 | #1 |
ToyotaP92 y FreedomCR1 14
Tiempo: Flash
En Neutro se me apaga el carro ¿que será?
Buenos días comunidad, tengo un Toyota Paseo 1992.
Desde hace varias semanas tengo el inconveniente que la batería se descarga si dejo conectados los borner, al parquearlo debo desconectarlos hasta que le dé uso. Cuando voy en tráfico, se me apaga cuando no estoy acelerando, es decir si lo pongo en neutro o estoy detenido con el carro encendido, esto se agudiza más si es de noche y llevo las luces. Lo curioso es que esto comienza a suceder cuando el carro ya ha calentado ya que mientras está frío, puedo tenerle las luces encendidas en neutro y anda normal. Ya caliente, comienza a subir y bajar la aguja de revoluciones de 500 a 1000 con su ruido rrrrr.... rrrrr.... rrrrr... temblando y así hasta que se apaga. Me han dicho que puede ser la batería, ya tiene mas de 3 años que se le compró nueva, no creo que sea el alternador pues al estar encendido, le desconecto la batería y el carro sigue encendido. ¿Que podrá ser? |
18-Dec-2017, 11:00 | #2 |
Frater Perdurabo
Respuesta: En Neutro se me apaga el carro ¿que será?
Vas a revisar de lo mas barato a lo mas caro.
1. Tus tierras al chasis estan limpias y con buen cotnacto? 2. Tu alternador esta tirando buena carga y esta bien conectado? 3. Si tenes que desconectar la bateria, tenes algun accesorio/luz consumiendo carga. Bertone puso en uno de multiples threads un metodo para verificar que linea te esta consumiendo energia y es utilizando los fusibles y una bombilla, si lo encuentro te lo paso pero te recomiendo que hagas una busqueda aqui en el foro. Y si te ahuevas llevalo a AEC
Mecanicos: tarde o temprano te van a estafar. Última edición por Rieper; 18-Dec-2017 a las 11:04 |
18-Dec-2017, 11:15 | #3 |
Tiempo: Flash
Buenísima onda bro! buscaré el thread
18-Dec-2017, 14:11 | #4 |
Excelente aporte, totalmente de acuerdo.
Con lo de que se descarga parqueado, si al desconectar la batería no se descarga, casi seguro que tenés consumo de corriente por algún lado. Recientes instalaciones de radio, alarma, neblineras??? Por lo que se apaga funcionando deberías considera limpiar la válvula de marcha mínima o cuerpo de aceleración, después de corroborar todo lo anterior. Considero que son problemas aparte, pero cabe la posibilidad que se relacionen. Nos actualizas. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti. |
18-Dec-2017, 18:59 | #5 | |
Última edición por Bertone X1/9; 18-Dec-2017 a las 20:38 |
21-Dec-2017, 15:59 | #6 |
Tiempo: Flash
Antes que cualquier otra cosa, les comento que HOY LE COMPRARÉ BATERÍA NUEVA, después de eso les contaré si el problema persiste para proceder con las pruebas.
28-Dec-2017, 10:30 | #7 |
Tiempo: Flash
Comunidad, les cuento que mi alternador esta bien, lo llevé con el mecánico y el diagnóstico fue BATERÍA.
HOY la compré, me la vinieron a instalar de Acumuladores Iberia y el carro nítido con todo encendido (luces, radio, aire) así que ese era el problema. Muchas gracias a todos |
batería, borner, se apaga el carro, sistema electrico. |
