Este thread fue creado hace 3356 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Feb-2015, 15:58 | #1 |
BM doble pie!!
¿Activar Turbo Boost en Intel i7-2670QM?
Buenas jóvenes velmaxianos que todo lo saben aslñkdjflkasjdkljlkfñsd
Me puse a investigar un poco del procesador que tengo en la laptop y pues resulta que tiene esta característica del Turbo Boost. El procesador es un Intel i7-2670QM @ 2.2 GHz pero con el Turbo Boost llegaría a 3.1 GHz Leyendo en foros de tecnología y de la propia página de Intel pues la gente dice varias formas de activar esto pero ya intente todas y no agarra Dicen que se activa de forma automática (le pasé el Stress Test para que llegara al 100% de la capacidad del procesador y ni a putas pasó de los 2.2 GHz), otros dicen que la BIOS trae la opción de activarlo y desactivarlo (mi BIOS no da esa opción), otros que hay que desactivarle el SpeedStep de la BIOS para que agarre el Turbo Boost (ya lo hice y tampoco) y otros más que dicen que hay un software para activarlo pero Intel lo sacó de circulación el 30 de junio del año pasado Entonces acudo a su sabiduría para ver como se lo activo. Les digo que está desactivado porque el Intel Extreme Utility dice que está "Disable", además de que no pasó de los 2.2 GHz con el Stress Test Gracias por su respuesta de antemano
Última edición por chory93; 09-Feb-2015 a las 16:11 |
09-Feb-2015, 16:03 | #2 |
Gigacom Member
Feedback Score: 81 reviews
Respuesta: ¿Activar Turbo Boost en Intel i7-2670QM?
interesante... nunc he hecho el OC... y si he visto esa opcion hasta en las tablets con Intel... saber como se activara en las tablets tambien
09-Feb-2015, 16:16 | #3 |
que laptop tenes? el turbo boost ya deberia de venir activado por default proba desabilitandole el eist o intel speedstep en la bios adit(ya vi que ya probaste desabilitarle el eist) y si probas actualizando la bios?
09-Feb-2015, 16:29 | #4 |
Computadoras High End....
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
tambien podes ver si la portatil tiene la opcion de E1 si la tiene desactivala, pero por ser portatil, es muy dificil que tenga estas opciones, esto se usa mas en las de escritorio o en portatiles que el fabricante sabe que el usuario le sacara los frijoles como es, pero si es una se serie muy dificil tenga o traiga estas opciones.
De ahi seria por software con el EVGA precision, MSI After burner, Intel Thermal Analysis tool, (este no recuerdo si lo hace), creo que hay otros pero no recuerdo sus nombres.
09-Feb-2015, 17:19 | #5 | ||
BM doble pie!!
Ya actualicé la BIOS y nada nuevo Cita:
Otra opción que leí es que en el msconfig hay que activar la opción hasta 8 procesadores en la pestaña de "Boot" pero me da cheles hacerlo asñdjfklasjdkljflkjksdjkfsd EDIT: Encontré el programa que descontinuaron los de Intel y me dice que no se puede instalar porque mi procesador no tiene TurboBoost. Que tengo que tener un i7 Última edición por chory93; 09-Feb-2015 a las 17:47 |
09-Feb-2015, 18:09 | #6 | |
eso del msconfig dale sin miedo eso siempre lo hago cuando hago instalacion nueva en una compu, no importando si es de 1 u 8 cores si sirve al igual que el uso de la memoria que esta a un lado de los procesadores. |
10-Feb-2015, 10:58 | #7 |
BM doble pie!!
Buena onda, lo acabo de hacer pero sigue sin funcionar esa mierda
10-Feb-2015, 11:00 | #8 |
Galant GTZ
Feedback Score: 67 reviews
hasta donde yo tenia entendido, el turbo bost, funciona en forma que necesites el mosh, no necesariamente, si queres los 3.1 de un solo,
10-Feb-2015, 11:03 | #9 |
ya viste que no estes usando la laptop en plan modo ahorro de energia y que este en modo de alto rendimiento?
Última edición por josejorge21; 10-Feb-2015 a las 11:10 |
10-Feb-2015, 11:03 | #10 |
BM doble pie!!
Exacto, pero para probar si funcionaba le pasé el Stress Test que lo que hace es socar al 100% la capacidad del procesador/es (full mosh) para ver si cambiaba a 2.8, 2.9 o llegara a 3.1, pero ni mierda No pasó de 2.2
10-Feb-2015, 11:04 | #11 |
BM doble pie!!
10-Feb-2015, 11:09 | #12 |
10-Feb-2015, 11:15 | #13 |
BMW 325is
Tiempo: ;)
Re: ¿Activar Turbo Boost en Intel i7-2670QM?
nunca me ha tocado que probar activarlo solito, en los equipos que han tenido turbo boost solito ha funcionado asjfkjasdlfk;asdf suerte asjdfkajsdfkadf
10-Feb-2015, 11:19 | #14 |
Galant GTZ
pregunta mongola, pero de casualidad lo tenes con el cargador puesto?
adicional a ello, si tenes algun programa de video o conversion de video, seria mejor que probes con un video para sacarle el jugo a la compu por cierto ya revisaste el Bios de tu compu |
10-Feb-2015, 11:21 | #15 |
oO
GTI MKI
Tiempo: slow
uta, le acabo de hacer el stress test a mi lap, y de 1.15 ghz paso a 3.19 ghz
si esta activo el turbo boost |
10-Feb-2015, 11:23 | #16 | ||
BM doble pie!!
Voy a probar con eso, buena onda Ya revisé el BIOS y ayer se lo actualicé Y nada nuevo |
10-Feb-2015, 11:25 | #17 |
BM doble pie!!
10-Feb-2015, 11:33 | #18 |
prime y aidas son programas para sacarle la shit al procesador sirven mas que todo para probar estabilidad y cuando haces overclock proba bajarte alguno y mira asta donde llega el proce
10-Feb-2015, 11:34 | #19 |
Street Member
Mazda / Toyota
Manualmente no se puede activar el Turbo Boost en ese procesador ya que solo sirve el overclock para procesadores de 4ta generacion (El Intel i7-2670QM es de segunda generacion), hasta donde tenia entendido.
10-Feb-2015, 12:19 | #20 | |
BM doble pie!!
Pues hay algunos que vienen desactivados y hay que activarlos desde el BIOS, pero el mío ni a putas |
10-Feb-2015, 12:53 | #21 |
pero en esa tu compu no, aunque querras no vas a lograrlo, como dije las compus que lo traen es porque el fabricante en el bios asi lo dispuso pero hay otras que no tienen esa opcion y tendria que hacerlo automatico pero si aun asi no lo hace es un bug que tiene esa maquina o asi la fabricaron, que no pueda usar el turboboost.
10-Feb-2015, 13:04 | #22 | |
BM doble pie!!
El Turbo Boost Monitor sólo sirve para Inspiron de la serie 54 para arriba y le acabo de pasar el HWiNFO y tiene en la opción de Turbo Boost "SUPPORTED, DISABLED". Como que se lo deshabilitaron de fábrica o talvez la mobo no deja por la temperatura del procesador. Leí que en otras Inspiron llega hasta 95-100° con el TurboBoost encendido Entonces, mejor machete estate en tu vaina, no vaya a ser que me pare cagando en la laptop Buena onda por la ayuda a todos |
10-Feb-2015, 13:16 | #23 |
asñldjfañlskgf
EX
pone un pantallazo de AIDA socando el proce.. quiero ver los stats
10-Feb-2015, 13:42 | #24 |
BM doble pie!!
10-Feb-2015, 14:00 | #25 |
que chafa si es de fabrica el clavo
intel i7, turbo boost |
