Este thread fue creado hace 4339 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Jun-2012, 11:36 | #1 |
Protegé ES 2000
Sarro en terminal de batería
Foreros, una vez más vengo a pedirles ayuda, resulta que a la batería de mi carro, en la terminal del positivo se le hace sarro verde, y una vez lo limpié con limón y bicarbonato y quedó bien, un cuate me dijo que le pusiera un poquito de grasa para que no se le volviera a hacer, pero nuevamente le salió.
Cabe mencionar que empezó a salir tiempo después de haber instalado un kit de HID Xenon, no se si tiene algo que ver.. la batería la pusieron nueva en EEUU hace 1 año aprox. Alguien que sepa que puedo hacer?? Gracias.. |
05-Jun-2012, 11:40 | #2 |
Retrogamer
Feedback Score: 199 reviews
Respuesta: Sarro en terminal de batería
es señal que tu batería esta pidiendo pelo, habría que ver si la batería aguanta el equipamiento adicional, y a veces no basta con ponerle una batería más grande sino mas bien tambien hay que ver el alternador. Lo que te recomiendo es que lleves tu nave a un lugar donde cargan baterias, alli te la pueden checkear pero lo mas seguro es que esta entrando a tierra
Y eso generalmente lo hacen cuando el liquido comienza a burbujear porque se está sobrecargando la batería.............
05-Jun-2012, 11:47 | #3 |
TEAM SAML
Esas baterias son buenas, raro que ta haga eso, seguro que tiene 1 año nada mas. venden un espray para limpiar borner proba con ese.
05-Jun-2012, 16:53 | #4 |
Podés comprar el spray para limpiar los bornes y hay otro que es para proteger, después de limpiar. Es recomendable para el mantenimiento pero sí es aconsejable que te revisen el sistema.
05-Jun-2012, 17:23 | #5 |
Tratando de ser mejor
GTI
Tiempo: no me acuerdo
servicio a la bateria
05-Jun-2012, 18:27 | #6 | ||
Protegé ES 2000
como se llama el spray?? servirán tambien unos cuadritos de tela, parecida a la felpa o la alfombra del carro, que se ponen con un protector plastico para el positivo.. |
05-Jun-2012, 18:41 | #7 |
puedes buscar empaques espesiales para poste de bateria, el sarro se forma por que la bateria empiza a burbujear y el acido llega a el poste com estos empaques se evita que llegue el acido al poste en cualquier refaccionaria los tendran
05-Jun-2012, 20:53 | #8 |
VW variantmk4/GOLFmk4TDI
Tiempo: 000.000
mira pues...... primero desconecta la bateria..pone agua a calentar bastante..no hasta que hierva pero si bastante caliente a modo que no aguantes meterle los dedos..
agarra una lija fina... FINAAA.:: de 100 para arriba y lijas los bornes.. no mucho para no adelgazarlos... solo a modo que queden plateaditos....ya limpios le untas un poco de grasa.. POCOOO..:: . y listo.. deberia de evitar la formacion de sarro... si se sigue formando pasate a un taller a que revisen relay de alternador que es probable que este tirando demasiado voltaje...
cuando entras, ya no puedes salir |
05-Jun-2012, 21:32 | #9 |
(2) CAT 3126, 420 hp
Yo utlizo PERMATEX baterry protector & sealer, lo conseguis en casi todas las aceiteras o novex,
Pero si no encontras, comprate un spray de pintura para alta temperatura como esta ACE para las churrasquera y hace el mismo trabajo |
05-Jun-2012, 23:24 | #10 |
Protegé ES 2000
Buena onda compañeros.. mañana voy a empezar a hacer las pruebas a ver que tal..
05-Jun-2012, 23:33 | #11 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Revisá el voltaje de tu batería con un voltímetro. Al amanecer la batería debería tener más de 12.5V para decir que la batería está entre nítida y buena. Si te marca cerca de 12.2V es que la batería ya se va a morir.
Luego lo arrancás y le encendés las luces, volvés a medir el voltaje y te tendría que marcar entre 14.2 y 14.4. Si mide menos tenés malo el alternador. Si todo está bien, solo utilizá los productos que ya te recomendaron. Seguí las instrucciones como te indican en el frasco y listo
05-Jun-2012, 23:34 | #12 |
***Special Agent***
NISMO & HONDA
Tiempo: Pi x pi
el equipamiento que le pusiste hace que el liquido de la bateria hierva, por lo tanto hay fuga e liquido y eso ocasiona el sarro, no te vendria mal que te revisaran la instalacion de lo que le pusiste, ademas revisa el borne que no tenga ninguna fisura en el plastico, porque de alli puede haber fuga de liquido...
El placer Supremo en la vida es el placer intelectual. "Aristoteles"
05-Jun-2012, 23:51 | #13 | ||
Protegé ES 2000
gracias, solo tengo que conseguir un voltímetro... Cita:
07-Jun-2012, 06:26 | #14 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
las hid consumen menos watts que un foco de alogeno... asi que no puede ser mucha carga para el carro... otra cosa que hace que se llene de sarro el borner esque no alla buen contacto borner/terminal
mazdalover |
07-Jun-2012, 09:52 | #15 |
killer bear
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
proba con unos pads q se colocan en cada poste d la bateria.. + & -
luego de que te revisen el estado del electrolitico
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com "If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda "Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel |
07-Jun-2012, 10:14 | #16 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Deplano el borner ya esta malo, mas si son de esos chafitas... cambialos por nuevos y si podes por los orgiinales que son como de cobre y que ajusten bien.
07-Jun-2012, 17:57 | #17 |
Nissan Sentra 1993
Feedback Score: 92 reviews
Cambia las terminales, limpia con agua caliente y si es necesario, con un cepillo y bicarbonato
Luego a las terminales hechales un poco de vaselina (si, de esa que es para bebe), solo un poco y nitido Igual, como recomiendan los foreros, hay que hacer una revision con un electromecanico o alguien ducho en la materia |
10-Jun-2012, 14:32 | #18 |
Protegé ES 2000
les cuento que hasta hoy me puse a limpiar y a quitar todo el sarro, la terminal quedó practicamente cobrizada alskfhdksdaj, pero ya se por que es que se hace el sarro, resulta que el borne positivo está despegado del plástico de la batería, por lo tanto allí es donde tiene la fuga, como había mencionado el compañero KERUBIN, ahora la pregunta es: que puedo hacer? se puede pegar con poxipol o algo así, o tendría que llegar al punto que no quiero, comprar otra batería??
adjunto foto.. |
10-Jun-2012, 14:37 | #19 |
SUV
una pregunta estas usando Agua en el radiador o un buen refrigerante, esa tambien es causa de sarro
10-Jun-2012, 14:40 | #20 |
mazda 626
Tiempo: vetu
Lo que sucede es que el alternador esta cargando demasiado a la bateria entonces por eso las celdas se estan deshaciendo por dentro, revisa el regimen de carga del alternador
10-Jun-2012, 14:47 | #21 | ||
4G LOVER???
speed
Tiempo: 10.1
10-Jun-2012, 14:52 | #22 | ||
Protegé ES 2000
10-Jun-2012, 18:27 | #23 | |
Nosferatu
Datsun 1200
Taz en lo cierto... |
batería, positivo, sarro |
