Este thread fue creado hace 4042 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
03-Sep-2013, 13:04 | #1 |
Toyota Tercel 1991 y 1993
HHO en Toyota Tercel 1993
Buenos Saludos Primero que nada
Estoy completamente en un prototipo estoy tratando de hacer mi carro que corra con mitad gasolina mitad hydrogeno hasta ahora el carro me estavadando a gasolina nada mas unas 200 a 220 millas por tanque equivalente a 200millas corridas a un tanque de gasolina 9.56 galones dividido = 20.92MPG si estoy mal corrígeme hasta ahora el despues que le monte el sistema solo el sistema de hho el carro esta dando unas 254.8 millas equivale a 254.8 dividido 9.56 galones = 26.65MPG estoy en mi segundo tanque proximamente les contare si hay alguien mas que alla echo esto en cualquier carro opine Proximamente subire fotos |
03-Sep-2013, 13:09 | #2 |
jrmini
325i E30, mini Cooper
Respuesta: HHO en Toyota Tercel 1993
03-Sep-2013, 14:24 | #3 |
- Multi Kill -
RAV4
03-Sep-2013, 14:36 | #4 |
pues dependera mucho la relacion costo beneficio queobtendras en cuanto te salio la bromita invertida,
y cuando la recuperaras aunque 50 millas mas por galon ya se "oye" algo favorable pero implica otras cosas como el costo del equipo, el precio del hho
Asesor Tributario y Auditor |
04-Sep-2013, 00:05 | #5 |
EL RESTAURADOR
MAZDA FAMILIA,NISSAN B12
Tiempo: NO SE.
que al final viene saliendo la misma mica
04-Sep-2013, 00:12 | #6 |
toyota
Feedback Score: 255 reviews
tu carro te esta haciendo 33 km por galon y supongo que el tuyo es motor 1.5 mejor llevalo al mecanico
mi celica es motor 1.8vvti y manejo algo rapido y de 10.5 galones me da 280 millas equivalente a 42km x galon |
04-Sep-2013, 00:13 | #7 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Re: Respuesta: HHO en Toyota Tercel 1993
50 millas por tanque
04-Sep-2013, 07:51 | #8 |
Respuesta: Re: Respuesta: HHO en Toyota Tercel 1993
04-Sep-2013, 16:48 | #9 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Y contale también cuantas libras de sobre peso tenes ajfksajdlkfjaklsjfdkasjfdklasñldfjakjalfjksdjkkl el equivalente a una familia mediana skafjklñasdjlkajdsk
04-Sep-2013, 20:21 | #10 | |
no mi motor es 1.6 doble palo tengo 2 tercel el 1.5l no le tengo el hho y es una traga ese lo mas que hace por tanque es 180 millas en km 289.68 |
04-Sep-2013, 20:22 | #11 |
la jugadita solo me gaste 100USD y utilisa el preciado liquid mas caro del mundo AGUA
04-Sep-2013, 20:28 | #12 | |
No se si el clima tenga que ver mucho aca o los mierda de aditivos que le echan a la gasoline aca en Puerto Rico pero tengo los 2 carros al dia en mantenimiento sensores y todo y mi rendimiento es ese creo que sacaste el calculo mal 254.8 / 9.56 = 26.65 millas por gallon en kM son 42.889km |
04-Sep-2013, 20:30 | #13 |
08-Sep-2013, 18:30 | #14 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
pone fotos, el sistema es hechizo o es de alguna compañia, siempre he tenido la duda de como hacer para controlar la cantidad de hidrogeno que entra al motor, la celda hechiza produce una cantidad continua de gas, pero como controlar esa cantidad en alta o en baja, igual, como entra al motor, mezclada con gasolina o es como el sistema de GLP, que solo puede funcionar un combustible a la vez, esta buena la idea, pero como regular esas situaciones, ojala alguien sepa un cacho mas!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
09-Sep-2013, 06:46 | #15 | |
la celda la compre ya echa pero las proximas van a hacer echas por mi ya que en mi trabajo hay una plasma CNC simplemente la replicare si quieres te puedo dar el link donde compre la celda lo demas lo puse yo (cableria, mangas, conectores, relay, voltimetro y amperimetro por lo menos yo en mi carro yo lo estoy metiendo por el intake algunos lo meten por la donde va el pcv valve le ponen una T y unen la manga mientras vallas a una velocidad constante vas a tener un consumo minimo. el carro se encarga de regular el uso de gasolina por ahora pero viene un sistema que engaña la computadora conectandolo al sensor de oxigeno te seguire comentando estoy ahora mismo en 213 y me queda 1/4 de tanque veremos a ver Te pregunto tu tienes una celda??? y porsupuesto que carro tienes |
09-Sep-2013, 07:04 | #16 | |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
la cuestion es, si se reduce el consumo de gasolina, no creo que se mantenga la potencia que el motor genera.
10-Sep-2013, 09:13 | #17 | |
Aceleracion constante me refiero a no estar undiendo y soltando el pedal de la gasolina es correcto esto no es tan complicado si si tienes un conosimiento basico en electronica es facil (es mas si saves conectar un amplificador al carro es algo asi lool) Estoy loco por fabricar otra celda para el carro para aumentar la producion de gas para probar si baja el consumo de gasolina mas si no bajara meto el controlador del censor de oxigeno |
20-Sep-2013, 20:24 | #18 |
Bueno tengo noticias nuevas
hasta ahora son buenas el dia 9/6/2013 el carro habia corrido 249.2 y le habia echado 9.36 galones para un total de 26.62MPG aqui mi rendimineto bajo un poco el carro hasta hoy me a corrido 246.9 millas le e echado gasolina que ha sido 9.09 galones = a 27.16 MPG 9/20/2013 aqui mi rendimiento mejoro un poco puede ser por que di un viaje largo en el carro |
24-Sep-2013, 00:38 | #19 |
y las fotos
