Este thread fue creado hace 610 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Aug-2022, 14:25 | #1 |
BMW 325i 2001 - Fallón raro de frenos
Muchá tengo un problema bien raro con mi BMW, de repente, y después de un tiempo, con mayor frecuencia, en recta, a baja velocidad, presenta un leve tranqueo, solo uno, luego empieza a desajustarse la dirección, por lo que se pierde solidez en el timón, y abajo se siente un desajuste, como un carraspeo, entonces, al frenar, el carraspeo se siente en el pedal, el carro frena, pero la vibración o carraspeo (como si algo no está bien ajustado) se siente bien fuerte en el pedal del freno, entonces se enciende la luz amarilla del freno (BRAKE) y el problema se corrige, como de la nada. En carretera a más de ochenta km/h, al frenar los discos vibran, aunque levemente.
¿Tendrán alguien idea que de podrá ser? Ya lo he llevado a dos talleres y ven los frenos bien, sin embargo, volverlo a llevar, como suele suceder en Guatemala, te arreglan una cosa y te joden dos. Atento a sus comentarios. |
17-Aug-2022, 14:46 | #2 |
Respuesta: BMW 325i 2001 - Fallón raro de frenos
Eso de que se arregla cuando se enciende la luz, me suena a que alguna parte del sistema de frenado deja de funcionar y por eso se quita. Seguramente el problema es en una sola de las ruedas y esa parte es la que deja de funcionar.
Sigue frenando porque del otro lado sigue funcionando el freno. Recuerdo haber leído que hay carros con sistemas de frenado independientes por rueda, por si falla un lado el otro continua funcionando. se oye a clavo grueso, hay que revisarlo bien para conducir con seguridad Última edición por Legem Sec; 17-Aug-2022 a las 14:49 |
17-Aug-2022, 17:25 | #3 |
Gracias Legem Sec, tu supuesto hace mucho sentido.
Lo curioso es que el carro no pierde capacidad de frenado, incluso con ese fallón, aunque si que se siente horrible, sientes que algo se va a quedar tirado, como las pastillas, el disco o algún cable está por reventarse. Cuando eso pasa, y ahora con mayor frecuencia, bajo la velocidad y empiezo a presionar el freno, esto para que se active la alerta amarilla del freno (brake), para que el problema se corrija. Lo otro que me llama la atención es que la alerta del ABS no se enciende con este fallón. Si dejara de funcionar el freno en una llanta ¿No tiraría el timón al lado opuesto? |
17-Aug-2022, 18:46 | #4 |
VWMK6
Ya revisaste con scanner para ver problemas con ABS, aunque no encienda testigo seria bueno pasar un buen diagnostico con un buen equipo,
18-Aug-2022, 12:40 | #5 |
Pues si, habrá que pasarle el escaner pues en poco más de treinta año de lidear con todo tipo de eventos con mis carros, nunca había visto esto, como para tener una idea.
No dejan de sorprendernos. |
