Tiida 2009, navara 2011
Mantarraya de agua dulce
Mucha....alguien me puede conseguir o alguien sabe donde comprar mantarrayas de agua dulce?? Quiero poner un criadero de estas haber que tal
Fuck that shit!!!!!
Feedback Score: 107 reviews
Respuesta: Mantarraya de agua dulce
para tenerla en una pecera en tu casa????? si es asi mejor no vos, pobres, o solo que tengas una tu piscinita pequeña y tiene que ser redonda para darle la impresion de que no tiene fin, asi el animalito no se estresa, esas se mantienen nadando todo el dia y si es rectangular solo te vas a cagar en ella.
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
![]() importacion de vehiculos eeuu/gt
#4 |
5630-8140
mirage 99
Tiempo: 9.755
Feedback Score: 242 reviews
Las mantarayas de agua dulce son carnívoros casi puros. Muy ocasionalmente tienen apetito por alimento vegetal. Por lo tanto el alimento a ofrecerles debe de ser principalmente....larvas de insecto, lombrices, pescado y camarones crudos, peces vivos, cascaras de ostras o mejillones, tubifex, camarones de rio, camaron cristal, todo esto en tamaños que ellas puedan digerir facilmente, aunque hay un comportamiento muy interesante cuando se le ofrecen alimentos mas grandes que los que puede digerir, que consiste en agarrar su alimento y levantar el borde del disco y restriegan con fuerza la parte baja de sus cuerpos, donde esta su boca en el sustrato para partir a su "presa". La comida que pueden aceptar puede cambiar de un animal a otro, esto debido a la dieta que alla tenido antes de su captura.
Tambien se le puede suministrar carne vacuna, pero no es lo que comeria naturalmente lo que conduciria a que ocacionalmente tenga problemas estomacales, por lo tanto yo lo rechazo personalmente, aunque en grandes acuarios publicos como el de Frankfort las alimentan en un alto porcentaje con esta carne y segun parece no les afecta en variar su dieta. Muchas veces la pastinaca de agua dulce especialmente cuando es muy joven se rehusa a comer, por lo tanto es bueno que al querer adquirirlas en un acuario, le pidan al vendedor que les de alimento, de esta forma nos aseguramos que ya la mantarraya este aclimatada y no nos cueste de más, el mantenerla con vida en nuestros hogares. Siempre nos podemos asegurar que la raya esta sana observando su vientre, este es abultado visiblemente al comer, sino se le ven los huesos de la pelvis salidos de su espalda en la base de la cola. Para pastinacas mas jovenes es bueno ofrecerles alimento varias veces al dia en pequeñas porciones, recuerden que siempre es mejor un alimentacion poca varias veces al dia, que una sola vez por dia mucha cantidad. Las rayas comen su alimento en el fondo del acuario, y deben de tener una fuerte filtracion para no tener problemas de contaminacion en el tanque, por los restos de comida. Estos peces son muy inteligentes y se acostumbran rapidamente a su cuidador, al tiempo de tenerla y cuando existe una confianza se les puede dar su alimento en la boca, esto debe de quedar para los mas experimentados, puesto que si se estresan o asustan no dudaran en usar su pua para defenderse, asi que no se debe de dejar a la lijera, no forzarlas a que lo acepten y siempre siempre por mas que ya esten acostumbradas a su persona tener mucho cuidado con su pua...es muy dolorosa. solo por ayudar pero realmente no se ni de dodne putas conseguir pero deberias de llamar a acuarios talvez por pedidos especiales te la consiguen en abc
#5 |
Glanza 95
en acuario.com.gt vos hay hay de todo
#6 |
Rio 2004 / daihatsun 78
En Paraiso Tropical, Amazonia zona 10, solo que seria bajo pedido por que no mucho traen....
Ademas esas carajadas son carisimas y grandisimas, aparte de que en su vida adulta prefieren aguas salobregas. Otra cosa, seria hacer un estanque de por lo menos 2,000 litros para un par, y la temperatura tiene que ser entre 25° para arriba no menos. Asi que la inversion seria como el de una salada. oralex |
#7 |
Harry
Re: Respuesta: Mantarraya de agua dulce
no sabia que existian de agua dulce
![]() talvez en no existe la pagina ![]() |
#8 |
Glanza 95
Respuesta: Re: Respuesta: Mantarraya de agua dulce
#9 |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Mejor abócate a esta página http://conoceguate.com/acuariofilia/index.php
#10 |
Pahhh Pahhh Pahhhhhhhhhh
EM2 / M58W CK58W
Yo vi unas en aquel acuario llamado el mundo viviente en zona 10 pero ya no existe creo.... ahora no he visto en los actuales
#11 |
buena onda mucha...pues fijense que si tengo un buen estanque...como de unos 10,000 lts y es ovalado... la comida pues tambn la produzco yo (peces y lombrices) voy a averiguar en esos lugares haber si consigo!
gracias!! |
#12 |
Audi A4
queres poner un criadero y no sabes ni donde conseguirlas, vaya que sos experto en el tema
#13 |
quien dijo que era experto ps?? y de q otra manera se aprende??
yo tengo todos lo necesario pa tenerla...pero no se donde conseguirla!! |
#14 |
A la orden
hondas
mejor decime donde tenes tu pecera gigante para llevar a mis hijos.
uws No publicidad en firma |
#15 | |
HASTA EL CASE
la mara va...
no se permite publicidad en las firmas |
#16 |
HASTA EL CASE
Re: Mantarraya de agua dulce
interesante comentari q vi por alli.....
NO,es lo mismo,Mantarraya y raya!,Las mantarayas crecen mas que las rayas,asi que no se dejen engañar y confundir yo tengo una raya bebe en un acuario de 60 cm y le encaja perfectamente,en cambio si tienes Mantarrayas es mejor usar un acuario de altas dimenciones,casi del tamaño de una mesa las mantarrayas crecem hasta 2 metros!,las rayas solo crecen depende del tamaño del acuario,en mi opinion,esa mantaraya ya esta adulta como seguir cautiva seria mejor donarla a un acuario grande |
#17 |
esa diferencia si la sabia...la de las rayas y mantarrayas...pues lo que tengo es un estanque donde tenia vergooo de tilapias pero ya nohay y alli se me ocurria tenerlas...han de ser caras esas shits skjdflaksdf
#18 | |
Por que si a la primera te vas a tirar a las rayas o mantarrayas vas a comer ![]() Para mi que te prepares bien con otros peces para enter a fondo como es el cuidado y todo, pero no de oviviparos que esos a cualquiera se le dan. intenta con ciclidos, angeles, y discos, si logras tener crias, y estable el acuario, tirate a las rayas Ya llamaste a Paraiso Tropical, plaza San lorenzo? o a Amazonia Bioshop, creo que esta por el geminis. |
