Este thread fue creado hace 3550 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Aug-2014, 17:35 | #1 |
ayuda arranque lento
Que tal mucha tengo un v8 el problema es que tarda en arrancar
Bastante pero despues de arrancado lo apago y lo arranco de nuevo Arranca sin problema lo que he hecho es que antes de arrancar preciono Varias veces el acelerador y arranca con menor dificultad |
07-Aug-2014, 11:58 | #2 |
Team pozolera
Respuesta: ayuda arranque lento
pero la duda es:
es carburado o inyectado, cuando dices que cuesta arrancarlo, te refieres a que el starter se pone lento o da starter normalmente pero no enciende? |
07-Aug-2014, 12:06 | #3 |
es mejor si nos das mas informacion del carro, que marca, modelo, tipo de combustible, inyectado o carburado le han hecho servicios recientes? esta info es para poder ayudarte mejor
07-Aug-2014, 13:12 | #4 |
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
Gas
Diesel? Carburado. TBI Inyectado? Enviado desde mi ATRIX HD mediante Tapatalk
07-Aug-2014, 19:23 | #5 |
Perdon por la poca informacion
Es un f150 2004 v8 5.4 gasolina El starter esta bien lo que pasa es como Que perdiera precion de gas pero al acelerarlo Antes de arrancar mejora un poco Pero leyendo vi que acelerarlo no bombeas Gas sino aire |
07-Aug-2014, 19:35 | #6 |
revisa tus filtros, bomba de gas, candelas y claro que la batería este bien
07-Aug-2014, 19:38 | #7 |
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
Empieza revisando el voltaje de arranque. Ya que si baja demasiado ahí esta el problema.
Filtro de gas. Presión de gas Enviado desde mi ATRIX HD mediante Tapatalk |
07-Aug-2014, 20:45 | #8 |
Team pozolera
X2 Revisa los voltajes de la bomba de gasolina, por lo general el cable mas grueso es el de la bomba, pones tu teste en voltaje continuo colocas el cable negativo a masa que que haga buena masa despues la otra punta al cable que te indique, despues le pedis favor a otro cuate a la brujer que le de estarter a modo de encenderlo y fijate que el voltaje no baje mas de 10 voltios
07-Aug-2014, 21:26 | #9 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
antes de arrancarlo pone varias veces el switch lo pones y lo quitas, unas 3 veces con eso agarra presion el sistema de combustible y te arranca mas rapido
08-Aug-2014, 07:20 | #10 |
z71
Tiempo: asaver
yo tengo un problema similar en un v8 y es el regulador de gasolina que bota la precion en tu caso no se si utiliza o la gasolina es regulada con la bomba
08-Aug-2014, 08:26 | #11 |
Horuhe ホルヘ
Tengo el mismo problema desde que le ise actualizacion de bomba y meti una mas grande y ahora me guarda presion, lo que hago es que le doy starter y acelero dos veces y lo arranco, revisate el regulador.
Enviado desde mi LG-P700 mediante Tapatalk
08-Aug-2014, 08:34 | #12 |
Mazda 3 & 22R
Feedback Score: 101 reviews
Re: ayuda arranque lento
el mio es un toyota 22r 1983 algo viejito pero aguantador y estaba igual en las mañanas como costaba que arrancara y le hicieron servicio al carburador y ahora al toque
Salomón |
08-Aug-2014, 13:01 | #13 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Ya revisaste las candelas? Cuidado al sacarlas y al meter nuevas, las culatas son de aluminio y es facil que se dañen. Seria bueno medir presion de combustible y conectar el scanner para obtener algunos datos.
Cualquier cosa, estoy a la orden!
08-Aug-2014, 17:38 | #14 |
Gracias mucha
Este carro me dijeron que es de los pocos Que la bomba tiene su regulador de voltage Independiente Pues lo mande a comprar y cuando lo puse Arranco calidad unas siete veces y despues Igual volvio al arranque lento El repuesto era nuevo y original sera que se Arruino tan rapido |
08-Aug-2014, 20:09 | #15 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Cambiaste el modulador de presion?
Mmmmm podria ser un problema externo a eso, hay un modulo de relays que le da corriente a la bomba de gasolina, al ventilador del radiador, al clutch del aire acondicionado y otras cosas, suele pasar que necesite reparacion de una soldadura rajada. |
08-Aug-2014, 21:20 | #16 |
No. cambie un regulador de voltage que va
En el tren trasero cerca de la llanta de repuesto Segun algunos foros de gringos esa es la Solucion a ese problema y si me funciono pero Un par de veces se daña por lo expuesto Que esta y otra no se ni encuentro el regulador De precion |
08-Aug-2014, 21:21 | #17 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
se llama modulador de presion, las bombas de ford en esos años usan voltaje variable, la computadora regula este voltaje a traves del FPDM, no usa regulador de presion.
americanos, arranque, ayuda, carros, problema |
