Este thread fue creado hace 3611 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-May-2014, 12:55 | #1 |
consulta check engine
que tal mucha cuando aparece un problema en el motor de tu carro
se activa inmediatamente el check engine o tarda algún tiempo hoy encendí mi carro y le desconecte el arnes de un injector por unos diez segundos y no encendio la luz de check engine pero en el escáner si lo marco a que se deberá gracias por su ayuda |
29-May-2014, 13:08 | #2 |
Tonka menber
el que tenga a mano
Respuesta: consulta check engine
no estará puenteada la luz del check o simplemente la compu lo tomo como un código fantasma ya que no duro mucho, porque no es lo mismo que andes por varios kilómetros con 3 cilindros a que este parado y le desconectes un inyector y se lo volvas a poner
29-May-2014, 13:12 | #3 |
si tenes razón fue un rato y el carro estaba parado
gracias |
29-May-2014, 13:18 | #4 |
Re: consulta check engine
Enciende la luz del check cuando le das switch ?
08-Jun-2014, 08:45 | #5 |
si y se apaga cuando arranca
08-Jun-2014, 08:47 | #6 |
Lancer, Vitz RS
Tiempo: 1/8 - 9.756
Pero ya encendido marca check?
Enviado desde mi LG-E610 mediante Tapatalk
08-Jun-2014, 08:51 | #7 |
Hondero de Corazón
Honda civic SI & accord
Tiempo: 10.029 en 1/8
entonces esta bien, así debe ser, se enciende y luego se apaga a los segundos que el carro encendió, o casi inmediatamente, en un accord que tenia nunca estuve seguro de si funcionaba correctamente hasta que un dia eche mala gasolina y me dio falla de missfire y funciono correctamente al encender intermitentemente durante revolucionada el carro, el fallon se sentia, y luego se quedo prendida hasta que se limipio el sistema y se reseteo con scanner, asi que para mi esta trabajando bien.
Mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo había obtenido esta idea de justo e injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida, a menos que tenga una idea de lo que es una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando yo a este universo cuando lo llamaba injusto?" - C.S. Lewis |
08-Jun-2014, 08:51 | #8 |
la computadora para que prenda la luz de check necesita confirmar la falla, para eso tiene que esperar a que arranques y camines un minimo de veces para disparar la luz, de lo contrario solo registra el codigo como pendiente y solo el scanner lo marca
08-Jun-2014, 16:03 | #9 |
si eso era lo que necesitaba saber muchas gracias por la ayuda
americanos, ayuda, carros, check, motor |
