Ver Resultados de Encuesta: Servicios, cambios, mantenimiento del carro a tiempo? | |||
Solo hago los servicios basicos, filtro aceite, aire, bujias. | 17 | 51,52% | |
Solo lo que el mecanico me dice, cuando lo llevo. | 1 | 3,03% | |
Hago cambios de todo segun especificacion, como refrigerante y liquido de frenos. | 13 | 39,39% | |
Hago todo hasta que truena o necesite repararlo. | 1 | 3,03% | |
No se cada cuanto es necesario hacer cambio de aceite de caja, fajas etc. | 1 | 3,03% | |
Este es foro de carros ... ?? | 0 | 0% | |
Votantes: 33. No puedes votar en esta encuesta |
Este thread fue creado hace 3884 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Aug-2013, 14:49 | #1 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Mantenimientos preventivos, a tiempo?
Me dio duda que tantos hacen los mantenimientos preventivos de su carro a tiempo, no, no hablo de cambio de aceite, hablo de todo tipo de servicio.
Cambio de liquido de frenos, quien lo hace segun la caracteristica de su carro o de hidraulico o revision / mantenimiento de fricciones de frenos de tambor. Segun los fabricantes hay muchisimas cosas que deben de cambiarse a cierto tiempo de uso, y no hasta que fallan, arriba mencione liquido de frenos, pero tambien son: bujias hules de suspension fajas de alternador y/o AC fajas / cadena de tiempo aceite de caja mecanica/automatica refrigerante filtro de gasolina etc o hacen solo el servicio basico a tiempo y todo lo demas hasta que algo truene? por ejemplo, fajas de ac, aceite de caja, refrigerante... En mi caso, llevo años haciendo lo basico, pero ahora trato de ir cambiando mas cosas, para ir poniendome al dia..
04-Aug-2013, 14:56 | #2 |
SUV
Yo le hago al scooby, llevo nota de la fecha y kilometraje que le cambio algo basado en el manual,
algunas cosas las cambio antes de tiempo Cambio de fajas, bushings, candela, liquido atf y caja una vez al anio. Refrigerante segun especificaciones del manual y subaru por ser aluminio todo el mas acertado fue motul inugel expert Bomba agua, sellos, faja tiempo Hasta revision de torque o retorquear tornillos del chasis segun manual cada 15,000 Rotacion llantas Servicio completo de frenos (liquido empaques de embolo limpieza de los mismos y liquido ate) No es solo de hecharle lo que encuentre. Leo especificacion y reviews antes de hacer un reemplazo, si se va a hacer algo se hace bien Aunque parezca loco paso revisando carro, que tanto revisas me dice mi mujer, hay que tener al centavo los carros igual el tercel de ella, mi huevo si se ha quedado tirado alguno de los dos. Viaje largo no va uno pensando sera que no se queda o falle algo
04-Aug-2013, 15:03 | #3 |
BMW CLUB GT MEMBER
Feedback Score: 107 reviews
Re: Mantenimientos preventivos, a tiempo?
en muchas de las marcas existen hojas de inspeccion
por experencia propia cuando me toca hacer un servicio por ejemplo un menor no es solo de cambiar filtro de aceite y aceite, toca revisar varios puntos (filtro de aire, frenos delanteros, traseros, niveles de liquidos, suspencion, tren motriz, fajas, etc) pero aqui la gente le gusta mantenimiento correctivo a la mayoria ya sea por falta de dinero o por dejados en los toyotas indican hasta apriete de tornillos
04-Aug-2013, 15:36 | #4 |
Paula's uncle
E46 / Avalanche
Respuesta: Mantenimientos preventivos, a tiempo?
yo en cuestión de fluidos lo hago periódicamente, pero apriete de tornillos, cambio de bushings y esas cosas no... hasta que truene hasdfkljasldkfjasñdlfj... igual no es algo caro de reparar en la mayoría de carros
04-Aug-2013, 17:21 | #5 | |
BMW 325is
Tiempo: ;)
Re: Respuesta: Mantenimientos preventivos, a tiempo?
Hay que revisar cada cambio de aceite y aparte si se siente o oye raro cambiar lo antes posible, si no despues puede salir mas caro ya que una parte mala puede arruinar otras mas rapido de lo normal.
04-Aug-2013, 17:36 | #6 |
Pues en cuanto a fajas por lo menos la de alternador y a/c cuando empiezan a verse algo viejitas o desgastadas
pero quisiera saber cada cuanto cambiarle por ejemplo aceite a la caja mecanica, y en donde lo hacen. faja de tiempo cada 5000 km o un poquito más. filtros, cambios de aceite 3500 km. Pero por lo demás no sabria ni que hacerle, ni cuando cambiarlo |
04-Aug-2013, 17:53 | #7 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Pues yo llevo el carro al taller cuando me indica el taller ó cuando lo siento necesario...
-Servicios menores cada 5,000 km ó dos veces al año si no se camina mucho... -Servicio mayor cuando llega al kilometraje -Servicio de caja (siempre he usado mecánica) también cuando llega al kilometraje que me dicen en el taller, si me da tiempo de que le bajen la caja, si no, hasta que truena -Frenos cada tres meses pase lo que pase. Soy mero neurótico con los frenos, pido que me revisen discos, tambores, pastillas, fricciones y que me drenen todo el sistema. -Tren delatero y trasero cuando truena -Alineación cada dos años más o menos -Balanceo cuando ya tiembla mucho el carro en carretera o cuando cambio llantas -Batería la reviso cada vez que me acuerdo con un multímetro
04-Aug-2013, 18:08 | #8 | |
Paula's uncle
E46 / Avalanche
Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimientos preventivos, a tiempo?
04-Aug-2013, 18:13 | #9 |
asñldjfañlskgf
EX
Dejen de hacerla cansada y hagan un sticky de el mejor estimado de servicios lo mas detallado posible por q somos un cerotal los q no hacemos eso
04-Aug-2013, 18:29 | #10 | |
BMW 325is
Tiempo: ;)
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimientos preventivos, a tiempo?
Y con lo del motor depende mucho de la marca, hay mara que sigue usando el mismo grado de aceite 400,000 kms despues sin tener perdidas de mas. Como decis no es solo de seguir lo que dice el fabricante, tambien es de aprovechar el internet que mas de a alguien se le ocurrio hacer una "mulada" que resulto siendo genialidad. |
04-Aug-2013, 18:35 | #11 | |
BMW 325is
Tiempo: ;)
cargadores de motor, caja, etc, bujes, rotulas, puntas de cremallera, ejes cardanes, guibos, flechas, cojinetes, discos, pastillas, pero depende del carro cuanto duran, en algunos 50,000 km en otros la vida util del carro, etc. En el manual del carro usualmente dice que hay que revisar a cada servicio, y si no seria de ver si hay manual bentley para el carro, ahi tambien dice y no solo que hay que hacerlo si no como hacerlo. |
05-Aug-2013, 08:30 | #12 | ||
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Respuesta: Re: Mantenimientos preventivos, a tiempo?
ademas este thread es para hacerme una idea de que tanto se cuidan los carros, como dije en el 1er post, yo empiezo a cambiar la forma en la que le daba mantenimiento a mi carro, y tambien para que ustedes se informen, tengan en cuenta y busquen como cuidar mas su carro, pero todo lo quieren en la boca laksdf;lasd Cita:
05-Aug-2013, 10:48 | #13 |
TEAM SAML
Pues yo llevo mi bitacora, de los diferentes servicios. ya las cosas mayores como shock, cargadores si se hacen segun $$$$ en su momento. lo demas aceite, filtros candelas cada 2,500 millas, liquido de freno y refrigerante lo cambio cada año.
05-Aug-2013, 11:01 | #14 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
interesante saber todo lo que hay que hacerle al carro, cosas que uno a veces pasa por alto
08-Aug-2013, 08:22 | #15 |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
pues tambien es cierto que cada vez en los manuales hay mas cosas por revisar, antes no se les ponia tanta atencion a las cosas, pero ni modo, cada dia tienen mas cosas, son mas comodos, etc etc y hasta uno de cliente es mas exigente, pues los controles tienen que ser mayores
08-Aug-2013, 08:24 | #16 |
DT
HONDA HR-V / CIVIC SPORT
Tiempo: 10.73 RED
Feedback Score: 101 reviews
En guate es dificil, ya por cultura la mara siempre deja todo a ultima hora, ademas prefieren pagar barato por repuestos y mano de obra y ese repercute en el mal estado de los carros.
08-Aug-2013, 11:14 | #17 | |
yo le hago sus servicios a tiempo trato de no pasarme mucho, los cambios de fajas y todo eso trato de hacerlo y que no se pase mucho tiempo, ahorita a mi carro hay que cambiarle la faja principal que según la agencia se cambia a los 100,000km pero ahorita tiene 109,000km pero ya comenzo un muy leve chillido solo cuando arranca en frio, ahorita en su servicio de 110,000 km se la cambio yo no se que opinan pero yo no he dejado de llevar el carro a la agencia sale caro pero lo he llevado a otros lados para mantenimientos y o solo le cambian el aceite y no le revisan nada mas o les digo yo mire quiero que revisen bien el carro y me cobran igual que en la agencia entonces no he podido encontrar un taller que sean mas conscientes con el precio y que ha la vez revisen el carro bien y a conciencia
08-Aug-2013, 11:38 | #18 |
magDraraVE
Tiempo: CharlesBoale
Yo solo hago lo basico. hasta donde puedo o se :jejeje:
Ya lo que es fajas, liquidos, cambio y revision de hules, tren delantero, etc en el taller. cuando le hago su servicio general. Mas sin embargo estoy pendiente de cada cuanto le toca cambio como fajas. lo que si descuido es el liquido de freno como el del clutch. Que porcierto ya le toca al del clutch. Excelente Tema |
13-Aug-2013, 14:55 | #19 | ||
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
lo que si hace la agencia es cobrar mas caro ladsfj disque porque son especialistas, pero si tienen razon en que ciertas cosas es mejor llevarlos ahi cuando son problemas porque pueden tener herramienta especial para el carro Cita:
08-Sep-2013, 07:41 | #20 |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
aceite, carros, lspec, mantenimiento |
