Team Mazda Team Mazda |
Este thread fue creado hace 2265 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Sep-2017, 08:24 | #1 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Buenos días estimados forero, ps como lo dice el therad necesito testimonios de los que le han echo a sus Mazdas.. Bueno les comento
Compre un Mazda protege 2002 2.0, el problema es que esta muy gaston , y buscando los motivos me he encontrado en VELMAX que varios han tenido el mismo problema y recomiendan la limpieza del MAF, Thortle Boddy. http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=361048 http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=356282 Pero lo que si no he sabido si les ha funcionado, en mi caso el fin de semana realice la limpieza del MAF y Thortle Boddy, lo volví armar y quedo acelerado bueno al encenderlo se acelera arriba del 1, ya cuando uno lo camina regresa entre 0 y 1 pienso que esta bien. ahora pregunto quienes han realizado esta limpieza y si les ha funcionado en economía de gasolina mi carro esta haciendo entre 23 a 25 x 1 con Q.100.00 recorri 65 millas contando en TripA lo ideal esta entre 35 a 40 x 1
11-Sep-2017, 08:57 | #2 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
El mio hace 31 en ciudad, aún no le e echo limpieza del cuerpo de aceleración. Buscaré en YouTube como se desarma eso y lo haré, Luego vengo a contarles.
11-Sep-2017, 09:28 | #3 | |
MAZDA
Enviado desde el cuarto de tu hermana con mi Galaxy mediante Tapatalk.. |
11-Sep-2017, 11:10 | #4 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
11-Sep-2017, 11:15 | #5 | |
Frater Perdurabo
Si no vinieron es por que funciono, el 99% de los casos es asi, regresan con mas clavos.
11-Sep-2017, 21:06 | #6 |
MAZDA
12-Sep-2017, 11:21 | #7 |
Killer Member
oh lord, here we go again!
--- Explicit Content ---
12-Sep-2017, 11:36 | #8 |
Feedback Score: 48 reviews
No se que se les fregara a esos mazdas hace ya unos 10 años compre un protege con ahorros y un prestamo los primeros meses todo calidad cuando de repente se puso super gaston el carro cerote, no habia modo de que emparejara lo lleve con varios mecanicos y al final nadie lo pudo poner economico hacia mas o menos 25 por galon lo de un motor 3.5 :putamadre: lo di por un mirage y asunto arreglado.....
12-Sep-2017, 11:45 | #9 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
chito te podría hechar la mano con eso
12-Sep-2017, 11:50 | #10 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Quien me invocó?
Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
12-Sep-2017, 11:54 | #11 | |
Que talito!!!!!
Honda
Hay luz de check? Ya revisaron codigos? Ya revisaron live data? Servicios al dia? Que aceite usas? Cuando cambiaste tu filtro de aire la última vez? Protege no es tan económico como lo pintan, el mio hace entre 32 a 34... Podes limpiar maf y cuerpo de admisión, pero yo antes le pasaría scanner a ver como estan los STFT y LTFT, solo x cultura general... Antes de meterte a trastear nada, es mejor revisar esos puntos. Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
13-Sep-2017, 16:37 | #12 | |
MAZDA
Check.. no hay Códigos aún no. Live data tampoco Servicio al día. . Como 15 días cuando compre el carro Aceite 10w40 Castrol Filtro de aire en servicio se cambio 32 a 34 para mi está super MAF ya la limpie y la admisión también el thortle body .. I AC no pude desarmala para limpiar tornillos muy duros Scaner ya no tengo plata ahorita para mandarle al scanner Enviado desde el cuarto de tu hermana con mi Galaxy mediante Tapatalk.. Última edición por Biohazard; 13-Sep-2017 a las 16:48 |
13-Sep-2017, 18:36 | #13 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
Codigos, hay que pasarle scanner para verlos Live data, lo mismo El carro lo acabas de comprar? Por que 10w40? Que millaje tiene?(es la justificacion de todos para usar aceite mas grueso) MAF: con que lo limpiaste? Por si las moscas, ese se limpia con spray de limpiacontactos que usan en electronica, o si conseguis, MAF cleaner (es la misma mierda que te acabo de mencionar -_-). El Carbuclean es muy agresivo para el sensor MAF y puede dañarlo, acordate que es un filamento finísimo... Pienso que podemos encontrar el problema con los datos que tire el scanner, pueda ser fuga de vacio, sensor de oxigeno que este fallando... hay varias posibilidades, pero hay que revisarlo bien primero... |
13-Sep-2017, 19:33 | #14 | |
MAZDA
Aceite. Ese me recomendó el mecánico 105 mil millas Maf limpia contactos Torthle body con thortle body cleaner Tendré q mandarlo al Scaner no tengo plata TalveZ a fin de mes Gracias por tu ayuda Chito Enviado desde el cuarto de tu hermana con mi Galaxy mediante Tapatalk.. |
13-Sep-2017, 20:01 | #15 | |
Que talito!!!!!
Honda
Solo decile a tu mecanico que digo yo que que mula , esos motorcitos usan 10w30... Si no te pasa las mias, que cuando pregunte que aceite usa, casi me voy de espaldas... tuve que usar 10w40 liqui moly para controlar que no lo queme por desgaste, y ahora con toda tranquilidad te digo que para el proximo servicio ya lo voy a migrar al 10w30 |
13-Sep-2017, 23:10 | #16 | |
MAZDA
Respuesta: Re: Respuesta: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
14-Sep-2017, 06:25 | #17 |
Que talito!!!!!
Honda
Si deberías de poder usarlo...
Mi carro saber cuanto tiempo uso 20w50, entonces le empecé a hacer servicio con 10w40 y ahora ya seguro, a 10w30 Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
20-Sep-2017, 07:40 | #18 |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
23 a 25 por galón si está pizado alksdfjalks ... como dice Chito lo normal son 32-34
Fijo hay que escanearlo para ver codigos y live data y partir de allí
20-Sep-2017, 10:08 | #19 |
Frater Perdurabo
Respuesta: Re: Solución Mazda Protege, (Testimonios)
20-Sep-2017, 10:13 | #20 |
Montero sport 2001
Ya se viene el fin de mes.....
El 10w30 liqui moly |
20-Sep-2017, 10:14 | #21 |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
Mucha una pregunta, mi novia tiene un ford tierra/Mazda 323 2003, estos son clones de los mazda 323, en version JDM, traen mismo motor y partes. El de ella es motor 1.6 automatico, le hace 33-35 por galon en trafico diario, eso si, recorridos cortos, aprox 10 kilometros diarios, 5 de ida y 5 de vuelta. Consideran este consumo, 33-35 por galon normal? o estara muuuy gaston? tomando en cuenta sus recorridos cortos y en trafico pesado diario. El carro esta nitido, cero luces de check, no tira nada de humo ni consume nada de aceite o refrigerante.
Última edición por pedrojulio; 20-Sep-2017 a las 10:17 |
20-Sep-2017, 10:19 | #22 |
Montero sport 2001
Recuerdo que un amigo tenía ese mismo problema; y lo soluciono corrigiendo la presión del aceite (de motor) y cambiando el filtro de gasolina, la bomba de gasolina no recuerdo muy bien pero tenía un problema que corrigió porque la presión no era la adecuada.....
20-Sep-2017, 10:28 | #23 |
Que talito!!!!!
Honda
20-Sep-2017, 10:37 | #24 | |
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
20-Sep-2017, 10:39 | #25 | |
Que talito!!!!!
Honda
Aparte hay que ver que tan denso es el tránsito cuando ella hace esos viajes Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
maf, mazda 2002 protege, protege |
