Este thread fue creado hace 343 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-May-2023, 09:55 | #1 |
Hacer rosca adaptador 1/2 pvc
Buen día jóvenes alguien me podría dar alguna idea de cómo o donde podría hacer rosca a un adaptador macho o hembra PVC para que el adaptador me quedé macho-hembra, ya busque en varias ferreterías pero no hay un adaptador de ese tipo, solo en internet hay imágenes de ese adaptador. Ya hice la unión de los dos adaptadores con tubo PVC pero no me queda del tamaño que necesito. Gracias de antemano por cualquier aporte.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk |
08-May-2023, 09:57 | #2 |
Respuesta: Hacer rosca adaptador 1/2 pvc
Hasta donde recuerdo hay. lo venden únicamente en HG
Enviado desde mi SM-N960U1 mediante Tapatalk |
08-May-2023, 10:05 | #3 |
Esto buscas seguramente.
08-May-2023, 10:06 | #4 |
Como es unión para un calentador quería usar PVC pero podría ser una opción gracias.
08-May-2023, 10:14 | #5 |
Como este:
08-May-2023, 10:17 | #6 |
En la ferretería solo venden asi
08-May-2023, 10:27 | #7 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Si no encontras bien podrías usar un pedazo pequeño de PVC y pegar ambas piezas
08-May-2023, 10:35 | #8 |
Gracias, si eso ya lo hice pero no me queda del tamaño que necesito
08-May-2023, 11:08 | #9 |
para calentador tendrias que usar CPVC, y esos que queres aqui no se manejan, para que en si lo necesitas?
asumo que necesitas que sea mas corto el artefacto y no de 10 cm por asi decirlo queres de 8-7 o menor largo va? solo que le pongas de esos metalicos pero si es para calentador te hara sarro. esos te los hacen en ferreteria petapa...
Asesor Tributario y Auditor Última edición por Yusefhi; 08-May-2023 a las 11:25 |
08-May-2023, 11:16 | #10 |
The Chosen One
08-May-2023, 11:31 | #11 |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Feedback Score: 92 reviews
con uno de esos plasticos que traen un lado con rosca y el de adentro liso, consegui uno de rosca pero de metal, probas a calentarlo y con el plastico vas enroscandolo y asi probas a ir haciendo la rosca
firma demasiado grande. |
08-May-2023, 11:33 | #12 | |
08-May-2023, 11:34 | #13 |
08-May-2023, 11:36 | #14 | |
08-May-2023, 11:40 | #15 | ||
Free as a bird!
Re: Hacer rosca adaptador 1/2 pvc
Según tu explicación y foto, es simplemente extensión, rosca a rosca del mismo diámetro.
¿Fotos? hay casas donde la salida del agua para la ducha la dejan con tubería de metal de rosca interna para conectar directo un tubo de metal roscado de ambos lados, adaptador al final y la ducha, era como lo clásico de antes, PESA, pero como todo es metal aguanta bien. Ahora dejan de simple tubo PVC liso, o PVC de rosca interna. No aguanta el mismo peso, y con poner y quitar se deteriora, si lo desgastan toca romper. Hay unos adaptadores de tubos que tienen un como anillo en medio y al aflojar se desarman, no son lo más estético para la ducha pero facilitan quitar y poner duchas, cambiar tubos, etc y no tocás la conexión en pared. Hasta podés desmontar el calentador sin necesidad de girarlo. Cita:
08-May-2023, 11:59 | #16 |
Para mejor idea de cómo está es una pequeña extensión lo que necesito
08-May-2023, 12:29 | #17 |
Free as a bird!
Ya vas, cabal es de las duchas pegadas a la pared por tema de estética. Hacer el adaptador es posible pero difícil, mandarlo a traer mejor pero tardado. PERO el problema que veo es que esas conexiones en pared a puro PVC con eso de poner y quitar con el tiempo se van desgastando, y reparar está de la mona... yo optaría por lo mencionado arriba. Suerte
08-May-2023, 12:43 | #18 |
o ya te entendi que queres poner, calentadores culeros lñkaskjdfdsakjf, el problema basicamente radica que tenes poco espacio y no llega va,
1 romper y componer 2 comprar otro calentador alsdkñfjlsñksjfsjk |
08-May-2023, 12:45 | #19 |
proba ir a instalaciones modernas esos manes tienen de todo... más que otros lados, en el que si fijo encontras es en NTP en las ferrerías grandes tipo petapa,
Última edición por Yusefhi; 08-May-2023 a las 12:48 |
08-May-2023, 12:47 | #20 | |
08-May-2023, 12:48 | #21 |
08-May-2023, 13:17 | #22 |
Algo así sería lo que necesitas?
https://www.mainco.com.gt/lnea_indus...mbra-macho/737 O como te sugirieron de unir dos adaptadores, pero talvez queda más corto con un niple y luego con adaptador con rosca en los dos extremos. https://www.novex.com.gt/producto/10...-x-11%7C2.html |
08-May-2023, 14:29 | #23 | |
08-May-2023, 14:39 | #24 |
Un niple galvanizado queda
08-May-2023, 21:19 | #25 |
Toyota Corolla 14
Feedback Score: 56 reviews
Por lo que veo es de agua fría por lo que con un HG queda perfecto no es necesario pvc
Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 |
