CharleskalOB
Tiempo: Charleskal
Ayuda con camaras de vigilancia... doy 50 creditos
Que onda velmaxianos, fijense que tengo un clavo con un sistema de camaras de vigilancia... No puedo accesar a ellas desde el internet, solo en la red interna. Van a decir que hay que hacerle "forwarding a los puertos", pues ya lo hice, lo unico que logro es llegar al router...
Luego al hacer pruebas con el PFPortCheck, me dice que los puertos hijos de puta, no estan abiertos... Ya hasta contrate una IP publica con telgua, y tampoco hay modo. Primero tenia un router de aquellos viking (los primeritos de telgua). Llame a telgua y me lo cambiaron por un broadtech (de los blancos) y tampoco funciono. Que podre hacer? |
Computadoras High End....
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
Respuesta: Ayuda con camaras de vigilancia... doy 50 creditos
esos broatech no lo permiten solo los thompson sabia yo.
Lujo de tienda...... INTELAF: Y me dijo una su gran paja (Leedlo con voz de mongol) "Fijese que es normal en estas fuentes de gama alta. por que mire es 80 plus por lo que tienen transformadores muy potentes que manejan y por la potencia hace ruido" ![]() ![]() |
si no estoy mal tenes que tener un router que soporte nat porque si lo podes ver en lan solo te hace falta el enlace de de publica a privada
#4 |
Feedback Score: 43 reviews
Re: Ayuda con camaras de vigilancia... doy 50 creditos
para mientras instala teamviewer en la computadora para ver desde afuera en otra computadora o iphone o android
#5 |
Mazda 323
Feedback Score: 75 reviews
esos router como clavean
https://youtu.be/Mz8A09mMrWk |
#6 |
PC Entusiasta
zoom zoom
solo tenes que hacer el forward en 2 lugares
En la opcion de advanced Setup tenes que direccionar puertos en Virtual Servers y definir el puerto en Port Triggering, Ademas si tus camaras usan el puerto 80 tenes que hacerlo con otro puerto, porque el 80 lo usa el router patito ese. PD. Asi lo hice yo y todo ok con ese mismo router.
#7 |
1. En tu DVR o Sistema de CCTV tenes que asignar un puerto a cada camara:
Ejemplo: Camara1 Puerto:4500 Camara2 Puerto:4501 2. En el Router de Turbonett, tenes que habilitar el port fordwarding, para que todas las peticiones hacia esos puertos los dirija a la IP LAN del DVR. 3. Realizar la prueba desde internet ingresando la direccion publica y numero de puerto. Ejemplo: Camara1: http://190.25.1.5:4500 Camara2: http://190.25.1.5:4501 4. Como funciona? Las peticiones desde internet a: http://190.25.1.5:4501 las recibe el Router de Turbonett, al verificar el Segmento del paquete en Capa 4, verifica el tipo de applicacion (esta determinada por el numero del puerto) Al obtener el numero de puerto (4501 en este caso) el router realiza una busqueda acerca de que aplicaciones tiene asociado al puerto y determina que existe una configuracion que dice "Enviar los paquetes que contengan puerto 4501 a la IP del DVR puerto 4501 ( Ejemplo 192.168.100.1:4501). La peticion llega al DVR donde repite un procedimento similar y determina que el puerto 4501 esta asociado a la camara2 ubicada en el conector o conexion X. Y listo. NOTA. NAT o Network Address Translation es utilizada para cambiar las direcciones de origen o destino a otro segmento. Esto se utiliza cuando las direcciones de origen y destino utilizan el mismo ID de Red. Por ejemplo: Conectar Red A (192.168.1.0/24) con Red B (192.168.1.0/24) a traves de internet. Debido a que las redes son Iguales es necesario realizar NAT para que el punto A reciba paquetes de la RED B pero con otra direccion de RED por ejemplo, el NAT para la RED B podria ser la RED 10.10.10.0/24 esto enmascara la RED original 192.168.1.0/24. Esta es una aplicacion de NAT, hay otras formas de utilizarlo. Espero que te sirva. ![]()
#8 | |
fijate vos que no, Nat se utiliza para asignar una red completa a una sola dirección IP, osea para direcciones privadas salgan a internet utilizando una IP publica lo que vos decis de dos redes iguales solo hay que hacer un enrutamiento estatico o usar cualquier protocolo |
#9 | |
#10 | ||
CharleskalOB
Tiempo: Charleskal
fijate que ya habia hecho eso y no da esa babosada |
#11 |
Chimo a la mama del coche
Mandame pm con tu numero de telefono yo te puedo ayudar asi te llamo y te explico como es todo el vergueo ese router que tenes es el unico que sirve para hacer eso comprobado
#12 |
PC Entusiasta
zoom zoom
#13 |
CharleskalOB
Tiempo: Charleskal
#14 | |
CharleskalOB
Tiempo: Charleskal
Gracias vos, fijate que hice lo que me dijiste, adicionalmente le configure al dvr la ip publica que me dio telgua... Ya funciona Te envie tus creditos, Gracias a todos, ya se soluciono, pueden cerrar este thread. |
#15 |
cctv |
