Este thread fue creado hace 879 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
02-Aug-2021, 18:49 | #1 |
Que tan malo es tener las válvulas descalibradas?
Que tal jóvenes, tiempo de no postear... Fíjense que hace 6 meses volví a comprar moto, compré una Hero eco 150cc (dominos pizza style) la cosa es que a los 200kms empezó un pequeño cascabeleo (poquito, mínimo) pero como soy muy quisquilloso con las cosas, la llevé a garantía y en la agencia le calibraron válvulas, según me dijeron, estaban un poquito descalibradas, todo bien hasta ahí, a los 800kms empezó otra vez, en el mismo rango de rpm's 2.5k a 4k, antes y después de esas revoluciones no hace ruido, entonces la volví a llevar a la agencia y me dijeron que al servicio de los 3k kms le iban a revisar otra vez, pero hace 1 semana la lleve y me dijeron que no iba incluida la calibración de válvulas en ese servicio, si no que hasta los 6k kms, verifiqué en un checklist que tienen en la agencia y en efecto, no procedía..
La pregunta es, qué tan malo o grave es que la moto esté así, el ruido no aumenta ni disminuye, pero empieza más que todo cuando la manejo por distancias largas, en tramos cortos no, o cuando ando dando vueltas aunque sea a baja velocidad y revoluciones, la moto no ha perdido potencia ni tira humo ni nada, pero tengo mucho trabajo y no me da tiempo de llevarla y domingo no atienden. ¿Por qué no la he llevado a otro lado? Para no perder garantía (aparte que los mecánicos donde he llevado la moto, todos han salido ratas, soy muy desconfiado) Será que me espero o me arriesgo a que alguien más las calibre? Lo que me parece raro es que relativamente en poco tiempo se descalibraron, repito el cascabeleo es poquito mínimo pero al final, se escucha... Espero sus respuestas y consejos Enviado desde mi ATU-LX3 mediante Tapatalk |
03-Aug-2021, 19:48 | #2 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
Respuesta: Que tan malo es tener las válvulas descalibradas?
si esta en garantía llevala y deja por escrito o que te den una orden de trabajo o algo. Eso no es normal, si fuera normal así vendría de fábrica.
04-Aug-2021, 17:21 | #3 |
طالوت,
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
A que taller de Hero la estas llevando? Yo estoy en un grupo de Xpulse y varios se quejan de lo mismo, la mia lleva 2700 km, ya mero llega al servicio, yo noto un sonido bajito cuando la acabo de encender y un poco más marcado a veces cuando le saco el jugo, como que es cuando el aceite ya está caliente, como decís es un sólido leve pero lo pone en que pesar a uno asdfghhjkasdfg
Igual estoy en unos grupos de Colombia y ese motor 200 ya es como problema el tema de las válvulas, en este caso sería la Hunk 200, Xpulse y Xpulse T, incluso cuando llegue al primer servicio de 500 un chavo de una Hunk me dice, ya empezó con el ruido de válvulas , hasta algunos dicen que se confunde con el sonido característico del motor, en el caso de la tuya es otro cilindraje pero puede ser algo parecido. El problema de llevarla la otro lado es que fácil se lavan las manos de la garantía y Hero da 4 años o 40 kilómetros, si la llevas a otro lado sería de una vez para agarrar un taller de confianza. Enviado desde mi MAR-LX3A mediante Tapatalk
04-Aug-2021, 17:29 | #4 | |
La he llevado al taller de la Montúfar... Pero lo que estoy pensando es mejor ya no llevarla a la agencia y mejor hacerle yo mismo todo... Enviado desde mi ATU-LX3 mediante Tapatalk |
05-Aug-2021, 10:31 | #5 |
que marca de aceite y viscosidad usan?
05-Aug-2021, 11:36 | #6 |
05-Aug-2021, 20:37 | #7 |
Interesante lo del grado de aceite que recomienda el fabricante, te dejo también la apertura que deben de tener las válvulas,
05-Aug-2021, 20:42 | #8 | |
05-Aug-2021, 20:53 | #9 |
Cualquiera que cumpla o sobrepase la norma recomendada, en este caso 10w30 SJ, JASO MA, En Motul tenés Grado: 10w30 "SL" (que sería la siguiente especificación), siempre verificá que sea JASO MA ya que es aceite específicamente diseñado para motocicletas
SemiSintético: Sintético: |
05-Aug-2021, 20:56 | #10 | |
06-Aug-2021, 08:59 | #11 |
preguntaba lo del aceite, ya que con el carro tuve ese problema.
siempre se ha usado el 20w50 mineral y se me ocurrio usar el 20w50 semisintetico magnatec y el carro me hacia ruido de valvulas. regrese al mineral y todo normal. en todo lo que he tenido el carro use varias marcas hasta quedarme con el motul mineral 20w50 ya que me dio buenos resultados en lo interno del motor y no me consumia como otras marcas, claro es cara esa marca (para mi) pero lo vale. pero regresando a lo de las valvulas, por eso preguntaba de la viscosidad y marca ya que en lo personal fue experiencia propia. |
06-Aug-2021, 15:16 | #12 |
solo que si vas a cambiar de aceite no vayas a usar sintetico todavia, ya que no deja que el motor asiente normal, no es recomendable usarlo en ese tipo de motor todavia.
E30 325IC 1991 |
06-Aug-2021, 16:19 | #13 | |
06-Aug-2021, 16:20 | #14 | |
01-Dec-2021, 08:33 | #15 |
ベジット
RAV4
Tiempo: 9 seguidos
A alguien más le ha pasado que cuando meten cambio la caja les truena mucho??
Feel the live...! |
