ExclamationEste thread fue creado hace 1862 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Nov-2018, 20:51   #1
byron_f46
Avatar de byron_f46
Post Mantenimiento a caja tiptronic de Mazda 3 2010
Espero que estén bien, solicito su ayuda para realizar el mantenimiento a la caja tiptronic, tengo las siguientes dudas:
1. Cada cuanto tiempo se recomienda hacer el mantenimiento a la caja tiptronic de un mazda 3.
2. Que taller me recomiendan en la ciudad de Guatemala para realizarlo.
3. Es recomendable usar el aceite que vende la agencia o hay otro mejor.
Gracias por su ayuda y desde ya felices fiestas de fin de año.
byron_f46 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Nov-2018, 10:11   #2
Chito
Avatar de Chito
Re: Mantenimiento a caja tiptronic de Mazda 3 2010
Iniciado por byron_f46 Ver Mensaje
Respondiendo tus preguntas:
1. Revisa el manual de taller del carro para ver que aceite es el que debes de usar y el intervalo especifica la fabrica, o búscalo en foros específicos de la marca...
2. No te puedo recomendar ningún taller porque todos los mecánicos son una mierda , yo solito hago el mantenimiento de la transmisión de mi carro.
3. En Ivesa te van a vender el Shell Spirax S3, en Didea creo que te venden el Valvoline MaxLife ATF. Ninguno de los dos tiene el aceite OEM de Mazda, que si te animaras a traerlo, es el Idemitsu Type M (ellos de maquilan el aceite a Mazda). También podes usar el ATF sintetico OE de Amsoil, el de tapa roja.
Antiguo 11-Nov-2018, 10:17   #3
jedcg
Respuesta: Mantenimiento a caja tiptronic de Mazda 3 2010
El aceite y el filtro es mejor el de la agencia,para el cambio busca un buen mecánico y se hace cada 70 mil millas aprox.
jedcg está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Nov-2018, 10:37   #4
Chito
Avatar de Chito
Re: Respuesta: Mantenimiento a caja tiptronic de Mazda 3 2010
Iniciado por jedcg Ver Mensaje
Cual es la fuente de tu intervalo?
Antiguo 11-Nov-2018, 10:48   #5
Ccj1984
Avatar de Ccj1984
En el manual de cada vehículo indica el tiempo de mantenimiento.
Nada cuesta leer
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Ccj1984 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Nov-2018, 10:56   #6
Chito
Avatar de Chito
Iniciado por Ccj1984 Ver Mensaje
Nada cuesta leer
Como te podrás dar cuenta, eso es lo que le indiqué al forero que abrió el tema... que lea el manual de reparaciones del carro...
El otro forero dice 70k millas, pero mi pregunta es si saco ese intervalo del manual o si es "porque eso le dijeron"...
Antiguo 11-Nov-2018, 13:11   #7
jedcg
Yo tengo un Mazda y el manual de ahí saqué la info
Antiguo 12-Nov-2018, 00:03   #8
PRe5tigé
iGiT
Avatar de PRe5tigé
PR5
Feedback Score: 69 reviews
@JEDCG Podrias publicar una fotografia con esa informacion?.
Tengo un mazda 3 2011 y el manual no trae en ninguna sección el intervalo de millas al que hay que hacerle servicio a la caja, Unicamente trae el procedimiento para medir el nivel del aceite.
Anteriormente en otro mazda tuve que cambiar el aceite porque un mecanico dejo a su aprendiz quitar la tuerca para cambiar el aceite de motor y se confundio y boto el de la caja, para eso utilice el Amsoil tapa roja que menciona @Chito al poco tiempo lo vendi y pues se fue funcionando bien la caja.
En foros gringos he buscando esta información y nadie te dice algo en concreto, hablan de 50,000 millas, de 70,000 etc. Habla de que el aceite es de por vida de la caja y que solo hay que inspeccionar.
Hace poco pase a Vifrio, Aguilar Batres por una alineacion, me dieron una tarjeta de "club vifrio" y me hicieron una supuesta inspección... me llamaron a ver el vehiculo y me sugerian cambiar todos los liquidos.... solo me quede con la cotización porque no me convenció... de la nada sacaron una probeta con una muestra del ATF y estaba negro... pero yo una semana antes lo revise y estaba naranja normal... les segui la corriente me salie en Q1700 aprox... sin filtro.
En la cotización vi que el aceite que usarian seria el ATF SYNTH WYNNS, no tengo referencias de esta marca... tenria que hacer una compracion contra el Amsoli.
Algunos otros consejos que he visto en videos:
- Cada 60,000 millas si el aceite esta claro
- No cambiarlo si ya esta muy obscuro porque al hacerlo se va a arruinar la caja.
- No hacer flush, solo cambio.
En fin...
Pueden ver este video y seguimos discutiendo el tema.
Otro tema es que la especificacion M-V de mazda no es Mercon V, esa fue la principal razon por la que compre Amsoil en el anterior vehiculo.
Última edición por PRe5tigé; 12-Nov-2018 a las 00:19
PRe5tigé está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Nov-2018, 23:11   #9
PRe5tigé
iGiT
Avatar de PRe5tigé
PR5
up
Antiguo 28-Nov-2018, 05:40   #10
goldman
Avatar de goldman
Tu carro utiliza MAZDA V la mayoria utiliza MERCON V el cual no es igual Funciona pero no es el indicado.
Creo que con el intervalo de cambio ya depende de uno, mi camioneta acaba de cumplir los 50 mil kilometros y le acabo de hacer su cambio.
Taller tengo años de no usar ya que yo mismo hago las cosas.
E30 325IC 1991
Antiguo 28-Nov-2018, 12:57   #11
HALLO
Avatar de HALLO
@Chito te hablan
Antiguo 28-Nov-2018, 13:17   #12
Chito
Avatar de Chito
@Chito te hablan
@HALLO
Enviado desde mi PRA-LX3 mediante Tapatalk
Última edición por Chito; 28-Nov-2018 a las 13:25
Antiguo 19-Mar-2019, 14:01   #13
PRe5tigé
iGiT
Avatar de PRe5tigé
PR5
Ya no dio a mas este thread?
Antiguo 20-Mar-2019, 15:54   #14
Willex
Iniciado por PRe5tigé Ver Mensaje
Pues descargando el manual te dice que aceite usar. Ahora si buscas opinión propia yo hago el cambio cada año a la caja con el atf maxlife full syntetic y el filtro marca wix, hago promedio 14, 000 millas anual. 0 problema hasta ahora.
Antiguo 20-Mar-2019, 16:22   #15
Chito
Avatar de Chito
Podría ser el doble sin problema, creo que estas desperdiciando la vida útil del ATF, más si es sintético.
Yo al ATF mineral que uso, le estoy dando dos años, que para mi son 12,000 millas en total.
Antiguo 21-Mar-2019, 12:43   #16
Willex
Buena onda por el dato. La verdad ese atf me sale barato y por eso lo cambio cada año. Quizá me ahorre mucho más si le saco doble ya veremos .
Antiguo 22-Mar-2019, 08:11   #17
Chito
Avatar de Chito
Yo te diría dale 30k millas y ves como sale.
En base a eso, podrías incluso extender a 40k...
Antiguo 23-Mar-2019, 16:39   #18
Willex
Voy hacerlo fijate, en febrero le hize el cambio. Tenía 63000 cabales así que 90k millas para cambiarle ya quizás ni lo tenga jajaja que buen dato.
guatemala, mazda3, tiptronic
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:34.
Page generated in 0,69194 seconds with 15 queries
