Este thread fue creado hace 3614 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-May-2014, 12:26 | #1 |
3a No Entra en Caja Automatica
Buen dia,
Tengo un Geo Metro 97 motor 1300cc automatico, y ahora tengo el problema de que la caja no cambia para la 3a velocidad (solo tiene tres velocidades esa caja). Alguien podria decirme a que se debe esto, donde podrian verlo, y como en cuanto me saldra la broma? - No hace ningun ruido raro, - No entra la velocidad y la bota, simplemente no cambia a 3a cuando deberia Gracias
"It's only when you fail to raise after you have fallen, that you have truly lost"... Hearts of Ice, by Krista Perry |
06-May-2014, 13:41 | #2 |
Respuesta: 3a No Entra en Caja Automatica
Deberías probar cambiarle aceite y filtro, porque la mayoría de problemas de las cajas automáticas empieza por no hacerles servicio.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk |
06-May-2014, 13:44 | #3 |
Servicio a la caja.
NISSAN FOR EVER |
06-May-2014, 13:44 | #4 |
El mecanico le acaba de cambiar aceite, y no cambio en nada, sigue igual. Me dijo que lo mejor era cambiar caja completa, pero siento que es porque no cual es la causa del fallo.
06-May-2014, 13:45 | #5 |
Le cambió sólo aceite?
Lleva filtro, hay que limpiar los imanes; en fin....... no es sólo y ya. |
06-May-2014, 13:49 | #6 |
pues si, solo aceite le cambio. no vi que comprara filtro nuevo, o limpiara algo.
06-May-2014, 13:52 | #7 |
Reclama ó llevalo a otro lugar.
Te tienen que limpiar esa onda, aparte de cambiarle filtro; no sólo el aceite. |
06-May-2014, 13:56 | #8 |
y con eso ya se arreglaria? o puede ser algo mas?
para estar enterado, y no me haga gastar de más el mecanico en ondas que nada que ver |
06-May-2014, 13:59 | #9 |
Hace eso y chequeate como queda, por lo regular los automáticos con eso comienzan a fallar.
Luego llevalo mejor a un taller en el que se dediquen sólo a automáticos, por ahi tengo una referencia de un taller en el que me trabajaron y quedó sedita. |
06-May-2014, 14:02 | #10 |
Volvo PV544
Tiempo: 8min
Re: Respuesta: 3a No Entra en Caja Automatica
Le echaron el aceite indicado por el fabricante o solo "hidraulico para caja"? ahí puede estar el clavo, el tuyo usa dexron II si echaste de otro aunque sea de marca cambialo
https://t.me/pump_upp |
06-May-2014, 14:08 | #11 |
Pues si el mecanico solo me cambio el aceite, supongo que no sabra mucho de esto, o le da hueva hacerlo bien, x lo que no confio darselo de nuevo (al menos para caja). Que lugares me pueden recomendar para llevarlo? y como cuanto se tardaran en arreglarlo? y como en cuanto saldra?
06-May-2014, 14:10 | #12 | |
queda ahi por el inca, salis satisfecho. |
03-Jun-2014, 15:44 | #13 |
Gracias por las referencias.
Finalmente lo lleve con otro mecanico que me recomendaron fuera del foro. El problema era una pieza que parece un monton de caminos, alli tiene unos balines, los cuales habian desgastado unos pasos, y no sellaban bien. Se compro un repuesto, y eso arreglo el problema. |
caja automatica, geo metro, problema |
