Este thread fue creado hace 4381 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-Apr-2012, 01:31 | #51 | |
RUE
Seat Toledo & Volvo 850T5
Tiempo: 10.24 1/8
Respuesta: Aceite de mala calidad o error de mecánico
puede ser que tenga un diente corrido
17-Apr-2012, 13:31 | #52 |
Le consultaré al mecánico a ver que me dice, aveces pienso que puede ser el tiempo porque cuando va libre sin acelerar en bajada, se escuchan pequeñas detonaciones en el escape...
17-Apr-2012, 13:34 | #53 |
Geo Tracker 97
17-Apr-2012, 13:40 | #54 |
Asi es amigo hoy estoy mas pendiente e incluso veré si compró unos marcadores extras...
17-Apr-2012, 15:14 | #55 | |
Revisá el ajuste del TPS. Este tiene que hacer click cuándo apenas se empiece a mover. Luego click otra vez al regresar a su posición de descanso. TPS=Sensor de posición de la mariposa.(Throttle position sensor). Este puede estar afectando. |
17-Apr-2012, 15:59 | #56 | |
No hay de otra que comprar ese repuesto? o tendrá arreglo? Gracias me han ayudado mucho los comentarios |
17-Apr-2012, 19:37 | #57 | |
Antes revisá el ajuste!!! Se ajusta rotando el TPS, aflojando los dos tornillitos de los lados. Debe hacer un click apenas audible al nada más empezar a moverse (la mariposa), y luego al regresarla(mariposa) hasta este punto. Otros tienen otro contacto más, por eso investigate. Pero lo básico es este primer click. REVISALO y ajustalo, es difícil que esté malo como decís. |
17-Apr-2012, 21:21 | #58 |
Ustedes son los mejor amigos, nunca pensé que lo apayaran tanto a uno, he venido de otros foros que nadie le responde a uno, gracias (y)
Hoy lo que hice fue quitar el tubo que empalma con el Tevis (entrada de aire donde esta la mariposa) y lo limpie, cuando lo quité salió agua sucia o aceite(poco) Pero insisto amigo lo raro es solo cuando llueve amanece así, hoy lo corrí y sin ningun problema tanto ida y vuelta... Nota: El carro queda parqueado en un garage sin techo, asi que recibe el aguaje... |
17-Apr-2012, 21:51 | #59 |
Nos contás como sigue la novela pue...
18-Apr-2012, 09:45 | #60 | |
Ya controlaste tu aceite? Ya no pasó el rollo del "lodo"? No baja el nivel del agua? La temperatura sigue normal? Aguas, No la volvás a hacer... El aceite o agua en el tubo de entrada a la mariposa controla bien que es, aceite, agua o ambos. |
18-Apr-2012, 17:53 | #61 | |
El liquido no era agua es aceite, pero era como una cycharadita... El primer calentón se dió porque el eléctrico no puso los pernos y guacha de la medida al bajar el alternador y este con el movimiento rompió la entrada de agua principal al motor... Todos los dias me lo estoy llevando al trabajo y por ratos hace la falla pero es bien minimo, el problema se incrementa cuando llueve... hoy acaba de caer una buena tormenta a ver como trabaja mañana... |
18-Apr-2012, 18:12 | #62 | |
La cubierta del motor está completa? No le cae mucha agua de lluvia al motor? Hace muchos años me pasaba esto y era que el agua le entraba al distibuidor. Le puse un guante de hule encima y saque los cables cada uno por un dedo distinto. Se miraba horrible, pero funcionó. |
18-Apr-2012, 18:26 | #63 | |
Es el empaque que se ve arriba de la cadena y abajo del parabrisas trasero |
18-Apr-2012, 20:01 | #64 | |
- Yo decía WD40 porque ese desplaza la humedad, el dieléctrico talvez, no se. Pero esto talvez sería solo cuándo te falle. |
19-Apr-2012, 19:57 | #65 |
Otro día más y el carrito se desplazo bien, fueron bien minimo las dos veces que le agarró la tos, fue bien breve...
Ojalá no me siga dando problemas, la próxima semana lo llevaré donde el eléctrico a que le haga unas revisiones de esa válvula... (Y) |
20-Apr-2012, 09:54 | #66 |
Revisá otra vez los capuchones de los cables de candelas. Del lado de la candela y la bobina. Mirá si no están tostados o con estrías rajadas. Los capuchones tostados pierden la chispa, se les sale. Alineá tus cables, talvez están muy enredados. Así a veces se sale la chispa.
20-Apr-2012, 17:32 | #67 |
Amigo los cables est{an nuevos ya los cambie, lo que no sabia era de la posicion de los cables, los revisare y gracias de nuevo, hoy en una leve cuesta me cascabeleo cuando iba sobrepasando, me lleve un susto porque no avanzaba, pero cuando le meti la velocidad anterior agarro la fuerza normal que debe de tener.
El aceite esta a su nivel no ha bajado desde que me lo dieron del ajuste, igual el agua esta a su nivel... |
20-Apr-2012, 19:20 | #68 | |
Se me ocurría. Limpiaste los contactos de adentro de la tapa de tu sistribuidor?? Estos no deben tener sarro blanco ni óxido verde, deben brillar. Raspalos con la punta de un desarmador. Sacá el rotor y con un poquito de lija limpiale la punta y también donde hace contacto con el carbon del centro de la tapa. Fijate que el carbon del centro de la tapa del distribuidor esté en su sitio. Al presionarlo con el dedo, el carbón debe entrar y salir un poquito de manera que asiente sobre el rotor y le haga una pizca de presión. |
21-Apr-2012, 22:41 | #69 | ||
(Y) Siento que cada vez el carro va asentandose mejor y se siente mejor la marcha, ya casí lleva las 300 millas y no lo he pasado de 85 km/h siempre lo manejo a 80 lo máximo, no sé si a estas alturas los anillos ya han de ver acoplado al cilindro... Yo esperaré los 1000 para meterle un poco mas el pie al acelerador... Saludos |
22-Apr-2012, 20:39 | #70 | |
pd. a los 1000 también va el primer cambio de aceite, super importante! |
24-Apr-2012, 09:19 | #71 | |
Ja ja ja esta buena esa
28-Apr-2012, 22:56 | #72 |
Bueno amigos les cuento que hoy cambie filtro de gasolina y el retenedor y un balero del distribuidor, el filtro estaba en 80% tapado el mecanico, me hizo que lo probara soplandolo y si ya estaba bien tapado. El carrito ha mejorado mucho, se siente tan bien al manejarlo con un jaloncito rico pero no abusando de el, hasta que llegue a los 1000 km.
Saludos. |
aceite, calentamiento, casquetes |
