ExclamationEste thread fue creado hace 4371 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 08-Apr-2012, 20:39   #26
jakfer
Avatar de jakfer
Respuesta: Aceite de mala calidad o error de mecánico
Aún con el overhaul te pasa eso???
Hola amigo, tengo como 34 millas que lo he recorrido despues del Overhoulin y si me ha dado ese problema, revisé el filtro de aire y tenía mucho polvo y lo sopleteé y la subí tranquilo, voy a tenerlo en observación. Las bujías no pueden ser, porque estan nuevas y son de las buenas, talvez me atrevo a decir que pueden ser los cables de las bujías porque esos si nunca los he cambiado. Pero tan gastado me he quedado que no puedo cambiarlos por el momento.
Gracias por el interes
jakfer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Apr-2012, 20:41   #27
jakfer
Avatar de jakfer
Me han dicho que lo lleve donde un electrico...
Antiguo 09-Apr-2012, 09:27   #28
Kairi
Killer Member
Avatar de Kairi
y el mecanico que le hizo el over no se dio cuenta de eso y que el filtro de aire estaba sucio y no lo reemplazo? granpuuuuuutaaaa ya me imagino el lujo de chance que se tiro
34 millas de recorrido, si aun asi le hicieron over debes de kilometrarlo chavito i:
--- Explicit Content ---
Kairi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Apr-2012, 09:46   #29
Solovelocidad
No importa la marca de aceite que uses, lo que importa es que le heches el aceite recomendado por el fabricante.
Solovelocidad está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Apr-2012, 10:11   #30
jakfer
Avatar de jakfer
Me lo vos a llevar a mi trabajo toda esta semana para correrlo hay aproximadamente 24 kilómetro ida y vuelta...
Este fin de mes le cambiaré los cables de las bujías nunca se los he cambiado tengo casí 3 años de tenerlo y por las condiciones en que lo compré no creo que el antiguo dueño los haya cambiado.
Antiguo 09-Apr-2012, 14:19   #31
christian lopez
Avatar de christian lopez
honda civic
Tiempo: 9:60 en 1/8
usa Aceite Motul es caro pero en guate no hay mejor, pone buen empake de culata, cambia tu radiador de agua pone uno mas grande asi calienta menos pone ventilador ke sirva si no tiene termoswitch ponelo directo
christian lopez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Apr-2012, 19:28   #32
Avatar de Bertone X1/9
Iniciado por jakfer Ver Mensaje
Para no gastar NO CAMBIES COSAS A LO LOCO. Primero realizá pruebas y vas descartando. Revisá que cada candela saque chispa. Si alguna te falla; revisá si es candela, cable o distribuidor/bobina el culpable. Después de lo que nos has contado revisá si no están sucias las candelas, cables y contactos. Buscá suciedad òxido y forros dañados.
Está bien el TIEMPO del motor?? Las marcas de la faja de tiempo estan bien?? Seguro?
Antiguo 09-Apr-2012, 21:38   #33
jakfer
Avatar de jakfer
Gracias amigo por tu tiempo y consejos, la verdad es que las bujías estan nuevas tienen como dos meses y son Iridium, yo creo que puedan ser los cables, porque nunca los he cambiado y el antiguo dueño no cuidaba el carro, veré como le hago para comprarle los cables y veré como se porta, porque de repente le agarra un ataque de tos y se le quita es breve, y en la cuesta de la entrada de la casa pierde fuerza en primera, como que se quedará con 3 cilindros o no le llega gasolina.
Antiguo 10-Apr-2012, 09:37   #34
Hiciste la prueba de chispa??? HACELA Y BUSCA LA CAUSA.
Bueno, las candelas son nuevas...¿PERO ESTAN LIMPIAS?
(las candelas pueden ser de ORO, pero sucias... No sirven)
No se si tiene distribuidor... pero si tuviera... ¿Ya lo revisaste?
Las terminales de los cables? estan limpias? YA LOS VISTE?
Antiguo 10-Apr-2012, 19:14   #35
jakfer
Avatar de jakfer
Acabó de revisar los cables de las bujías y el cable del pistón 2, está cortada parte de la cabeza de hule y tiene como unas costra verde, parecedida a la que le sale a los bordes de la batería. Con que se pueden limpiar para mientras llega el día de pago?
Gracias
Antiguo 10-Apr-2012, 22:16   #36
Gracias
Bicarbonato, agua, lija, WD40, gasolina, kerosina, sepillito de alambre
casi con cualquier cosa.
Tu problema podría estar alli. El capuchón está roto. Limpiá la terminal del cable y compráte capuchones en una aceitera Q5. Con eso talvez llegas al día de pago y más. Sin el capuchón la chispa se escapa y se va a otra parte. Yo creo que con eso te vas...
Antiguo 11-Apr-2012, 21:59   #37
jakfer
Avatar de jakfer
Gracias amigo por tu consejo me ha ayudado mucho, mañana le llevo el carro al mecánico ya que hoy no funcionó el retroceso, al meter la velocidad solo se sentia que deslizaba no hace ruido, y luego de recorrerlo un poco la segunda tampoco quizo entrar se deslizaba pero sin ruido. a ver que me dice el mecánico.
Gracias
Antiguo 12-Apr-2012, 08:11   #38
Gracias
Para esos tus problemas tan feos, podés hacer un agujero con una sierra bajo las alfombras de cada sillón y... ¿Has visto Los Picapiedras?
ALDSJLSDAJFDSKFFJJFS!!!
JA JA JA!!!! Llamá a la grúa!
Aunque siempre te queda la opción de ¡Un fosforazo y listo!!!
Antiguo 12-Apr-2012, 11:06   #39
jakfer
Avatar de jakfer
jajaja esta bien el chiste.
ya arregle el problema de las velocidades.
al rato le abrimos un hoyo y lo hacemos a tracción humana.
Antiguo 12-Apr-2012, 11:28   #40
chepe GSR
moderador clubs
Avatar de chepe GSR
yo mas le tiro a mal trabajo de mecanica
Antiguo 13-Apr-2012, 20:10   #41
jakfer
Avatar de jakfer
Mañana haré el esfuerzo y le compraré los cables, no los de 8mm sino los de 7mm (normales) y veré como reacciona, ya que ahora iyendo hacia mi trabajo, por poco no sube la cuesta, hay una cuesta prolongada y con curva para llegar al trabajo, y no se le sentía fuerza, le agarró ataque de tos y solo cuando le ponía la primera velocidad respondia y cuando ponía la segunda empezaba hievon otra vez... Y hoy pude ver que tambien en recta le agarra pero no es tan grave como en subida... probaré con los cables, sino lo llevaré al electrico para que examine la bomba de gasolina y sensores...
Gracias a todos se les agradece su tiempo
Antiguo 13-Apr-2012, 21:48   #42
Nos contás en que queda la novela pue...
Antiguo 14-Apr-2012, 12:48   #43
housealone
Bimmero Newbie
Avatar de housealone
Dos-Milochón
Ese tu carro, o está salado, o saber cómo lo tratás mano...
housealone está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Apr-2012, 20:14   #44
jakfer
Avatar de jakfer
Le compre los cables y hoy si subí bien, aunque cuando venía de regreso le agarro un poquito la tos, fue rápido, yo creo que hay que pegarle una buena limpieza a la tapa del distribuidor.
El carro no esta salado eso pensaba yo, pero creo que es porque pasó en manos pésimas que creen que solo es de echarle gasolina y ya...
Antiguo 14-Apr-2012, 20:26   #45
jose rodriguez
HOOTS THE KILLER¡¡¡¡¡¡¡
Avatar de jose rodriguez
PR5
Feedback Score: 43 reviews
verifica las entradas de aire al motor que muchas veces eso le resta potencia y hace que el carro simplemente ya no tenga la misma fuerza a mi me paso con una montero 89 y le tuve que quitar la tapadera y el filtro del carburador y solo asi se arreglo.
Saludos
jose rodriguez está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Apr-2012, 13:21   #46
jakfer
Avatar de jakfer
el problema RODRIGUEZ que no es carburado es inyectado. pero gracias.
Antiguo 16-Apr-2012, 14:21   #47
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Avatar de Puro Racing
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
yo digo que cambies de mecanico, talvez el tuyo no es malo pero habra otro que haga un trabajo mejor..
que tipo de overhaul hiciste? completo? o a medias.. si hicieron un completo como se debe me extraña que no le hayan cambiado el filtro de aire si decis que cascabeleaba en un carro recien overholeado no es normal.. pone mas info de todas las piezas que cambiaste? mandaste culata o block al torno?
Antiguo 16-Apr-2012, 21:43   #48
jakfer
Avatar de jakfer
Hola amigo Puro Racing gracias por comentar la verdad mandé culata, block y rectificaron asientos de valvulas y calibrar válvulas.
Le cambie anillos, casquetes, faja de tiempo, le puse aceite semisintetico, pero el filtro de aire no se cambio ni de gasolina. La verdad es que antes de hacerle el overhoulin tenía el mismo problema que cascabeleaba, ahora fue peor y siento que cualquier momento me dejará, hoy en la mañana me dió cascabele en recta y en la cuesta fue peor y cuando retornaba del trabajo se me apagó dos veces en marcha pero recien encendido, ya despues no se apagó, mi temor es que al rato hasta en marcha en velocidad alta se me apagará... tengo una duda la bateria no da estos problemas?
Gracias
Antiguo 16-Apr-2012, 21:45   #49
jakfer
Avatar de jakfer
Tambien quiero agregar algo importante que talvez ayuda y es que cuando amanece fresco, y llueve, el carro siempre le agarra esos fallones, ya observé que siempre que llueve y a las 6 de la mañana que lo enciendo y digo al trabajo le agarra ese fallón...
Antiguo 16-Apr-2012, 23:22   #50
housealone
Bimmero Newbie
Dos-Milochón
allí si tenés la boca atorada de razón. A mi anterior carro casi mensualmente le encontraba un nuevo clavo porque el anterior dueño de plano lo llevaba con un chapucero...
aceite, calentamiento, casquetes
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 17:56.
Page generated in 0,11109 seconds with 13 queries
