Este thread fue creado hace 3328 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-Jun-2015, 19:21 | #1 |
Feedback Score: 66 reviews
Componentes PC nivel entusiasta a precios de remate
Articulo:Tarjeta de video XFX 7970
-------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: XFX’s Radeon HD 7970 Black Edition(Igual que GHZ edition) -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones:Modelo: Radeon HD 7970 GPU: Tahiti XT Frecuencia del GPU: 1000 MHz Cantidad de memoria: 3GB Tipo de memoria: GDDR5 Frecuencia de las memorias: 1425 MHz Bus de datos: 384-bit Interfase: PCI-Express 3.0 Salidas de video: 2x Mini-DisplayPort, DVI-D, HDMI Consumo aprox.: 250W Soporte para DirectX 11 y AMD Eyefinity -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso 2 años aprox -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantía: 1 dia para que lo prueben -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pagoando dando en algún centro comercial -------------------------------------------------------------------------| Precio:ya se vendio -------------------------------------------------------------------------| Negociable muy poco y no recibo cosas por la tarjeta -------------------------------------------------------------------------| 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. Se da con su caja -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) :31711808 o por pm -------------------------------------------------------------------------- Articulo: Case de computadora de alto Desempeño -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Midnight BIT FENIX Prodigy -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Dimensiones de el Case: 9.8 x 15.9 x 14.1 pugadas. Tipo de Case: Mini-ITX Tower, Tarjeta Madre: Mini-ITX Bahias de Expansion: 2x PCI Ventilador: con espacio para 5, 120mm o radiadores de hasta 240mm Panel: 2x USB 3.0 Puertos y HD Audio -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 0 NUEVO -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: Los mira los prueba y ya -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Dando dando en algun centro comercial -------------------------------------------------------------------------| ya se fue -------------------------------------------------------------------------| Negociable? muy poco -------------------------------------------------------------------------| 5pts: NUEVO, nuevo significa en su caja original, con todos su manuales y accesorios, sin rayones, cero uso. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 50123751 o por pm -------------------------------------------------------------------------- Articulo: 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter(Tarjeta wifi) -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: TP link150Mbps Wireless N PCI Express -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Up to 150Mbps wireless transmission rate Provides PCI Express interface Advanced secure connection with WPA/WPA2 encryption Bundled utility enables easy management -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 1 año aprox -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 1 dia para que lo pruebe bien -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Dando dando en algun centro comercial -------------------------------------------------------------------------| Q130 tengo una pci mas barato por si les interesa -------------------------------------------------------------------------| Negociable? si -------------------------------------------------------------------------| BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 50123751 o por pm Articulo: Ventiladore BitFenix Spectre All Black 120mm Fan -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: BitFenix Spectre All Black 120mm Fan -------------------------------------------------------------------------| Especificacionesimensions: 120 x 120 x 25 mm Current: 0.10 A Speed: 1000 RPM Air Flow: 43.5 CFM Noise: <20 dBA Air Pressure: 0.62 mmH2O Material: PBT Plastic Bearing Type: Fluid Dynamic Bearings (FDB) Voltage: 12 V DC -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 0 NUEVO -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: Los mira los prueba y ya -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Dando dando en algun centro comercial -------------------------------------------------------------------------| ya se fue -------------------------------------------------------------------------| Negociable? si -------------------------------------------------------------------------| 5pts: NUEVO, nuevo significa en su caja original, con todos su manuales y accesorios, sin rayones, cero uso. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 50123751 o por pm -------------------------------------------------------------------------- Articulo: Sintonizador de TV -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: HP 5189-2510 -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Enrtrada coaxial para ver la tele en su computadora por puerto PCI -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 2 año aprox -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 1 dia para que lo pruebe bien -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Dando dando en algun centro comercial -------------------------------------------------------------------------| Q75 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? si -------------------------------------------------------------------------| 3 BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) :50123751 o por pm --------------------------------------------------------------------------
Última edición por rubenkgt; 17-Aug-2015 a las 18:09 |
16-Jun-2015, 01:32 | #2 |
Glorious Pc Master Race.
Respuesta: Componentes PC nivel entusiasta a precios de remate
Buenas chivas, free Bump....
Processor: i7 4790k @4.4 GHz / Cooler: Corsair H100i / Mobo: Msi z97 g45 / Gpu: Evga GeForce GTX 1070 / Ram: Mushkin 2400mhz oc 16gb / Mouse: Corsair M30 / Keyboard: Corsair K30 / Display: T.V 32" Panasonic / Case: Corsair 230t / Hdd1: Kingston ssd 250gb / Hdd2: Toshiba 1tb / Power Supply: Thermaltake tr2 rx 750w / Pad: Corsair Gaming. |
16-Jun-2015, 09:48 | #3 |
Muchas gracias
08-Jul-2015, 20:02 | #4 |
Se fue el case ultimo precio para la VGA y aproveche los ventiladores estan nuevos
09-Jul-2015, 20:56 | #5 |
bump
10-Jul-2015, 19:40 | #6 |
ya se fueron los ventiladortes
11-Jul-2015, 09:22 | #7 |
Bump
11-Jul-2015, 09:44 | #8 |
N3l50n
Feedback Score: 64 reviews
excelente case! buena onda!
http://www.velocidadmaxima.com/forum/showthread.php?t=465058 |
12-Jul-2015, 16:17 | #9 |
12-Jul-2015, 22:13 | #10 |
bump
13-Jul-2015, 19:44 | #11 |
Bump
14-Jul-2015, 23:13 | #12 |
bump
18-Jul-2015, 23:11 | #13 |
bump
24-Jul-2015, 23:06 | #14 |
Bump
27-Jul-2015, 16:43 | #15 |
bump
01-Aug-2015, 17:15 | #16 |
bump
04-Aug-2015, 23:39 | #17 |
aproveche todavia es algo negociable
13-Aug-2015, 21:56 | #18 |
ULtimo precio
17-Aug-2015, 18:09 | #19 |
ya se vendio la tarjeta de video y casi todo lo demas todavia queda el adaptador de wifi y el sintonizador de TV
cases, fans, vga |
