Este thread fue creado hace 4290 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Jul-2012, 20:40 | #1 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
windows 7, problema de arranque
Necesito ayuda a ver si es posible, un dia de la nada mi laptop, no inicio, no muestra ningun error, solo aparece la imagen de windows 7 y en eso cambia a una barra de cargando archivos... al terminar llega a una ventana de buscando error a reparar, despues de un par de intentos dice que no hay error, y reincia o da opcion de apagar y hasta alli llega...
ya probe, reparar el inicio del sistema y sigue igual, no es error de disco, tambien ya se hizo el chkdisk, es un SSD, ahora lo que no quiero es reinstalar todo, si no que saber como instalar windows 7 encima, para que todo lo instalado se quede alli ya intente con el disco, pero solo me da opcion de formatear o de actualizar, pero en actualizar no hace nada, si no que dice que esta ocupado y que reinicie, y desde windows inicie actualizar, pero como que si no inicia no puedo a;ksfdjaf alguna sugerencia? es windows 7 ultimate 32
16-Jul-2012, 20:52 | #2 |
EP82
Tiempo: :rally:
Respuesta: windows 7, problema de arranque
adkjfñajdñ se daño tu w7 si ya le pasaste el chkdsk y nada tons fijo a hacer una instalacion limpia de windows y nimodo a perder todos tus programas aora asegurate de crear una particion para la proxima no tener claveles
16-Jul-2012, 20:52 | #3 |
EP82
Tiempo: :rally:
16-Jul-2012, 21:07 | #4 |
Computadoras High End....
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
no se puede caer al que ya tenes porque igual perdes los vinculos a los programas y tendrias que volver a instalarlos para crear los vinculos ahora si tenes tiempo podes crearlos pero que te queden igual lo dudo, como te dijeron arriba a hacer una instalcion limpia.
17-Jul-2012, 16:09 | #5 |
RUN... DJ Pro
A4 (b5) - Vortec
Tiempo: ...
Feedback Score: 41 reviews
es correcto lo que dicen los dos anteriores..., lo más sano incluso es que hagas la instalación limpia, el OS tiene un daño de raíz que no tan fácil sustituyendo archivos del sistema se va a corregir, es más..., es más complicado en cuanto a lo laborioso que sería hacerlo a pie.. que ya sería la única opción para evitar hacer el clear setup... :s
Lo mejor es que hagas backup y a instalar limpio. suerte.. |
17-Jul-2012, 16:19 | #6 |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
y alguien sabe como hacer back up de todo lo que no es archivos, si no configuraciones, por ejemplo los favoritos que tenia en chrome? etc...
17-Jul-2012, 16:24 | #7 |
TEAM :soloenlamula:
Re: Respuesta: windows 7, problema de arranque
conseguite un live cd.. de linux o de windows xp.. que te permita conectar un disco externo.. y hacer un bk asi asap./.
17-Jul-2012, 16:26 | #8 | |
TEAM :soloenlamula:
ps si no lo tenes deberia de.. porque... sirve para que en cualquier compu.. que te uses y hagas login.. automaticamente se te va a sincronizar tus favoritos.. y toda configuracion que le tengas.. |
17-Jul-2012, 17:05 | #9 |
RUN... DJ Pro
A4 (b5) - Vortec
Tiempo: ...
Respuesta: Re: Respuesta: windows 7, problema de arranque
cierto, pero si mal no estoy eso podes hacerlo con el Google Apps... incluso allí tiene una guía para hacerlo y funciona muy bien con un resto de aplicaciones gratuitas..
17-Jul-2012, 17:07 | #10 |
TEAM :soloenlamula:
Re: Respuesta: Re: Respuesta: windows 7, problema de arranque
ps te explico.. abris chrome y te las opciones del navegador.. ahi hay una onda donde metes tu cuenta de gmail.. tons ahi es donde guarda o sincroniza toda configuracion que hagas en el chrome..
17-Jul-2012, 17:12 | #11 |
Mira manin yo te puedo decir algo, si tenes el disco de instalación por ahi da la opción de reparar, mi consejo antes de que hagas esto conseguite un live de ubuntu y un tu disco duro externo y saca backup de todas tus ondas, de ahi intenta con el disco de instalación de W7, este disco trae una opción de reparar(especificamente los pasos no me acuerdo pero ahi esta San Google) y algunas veces repara, aunque recomendación en dado caso te lo reparara saca tu backup y formateala de cero.
17-Jul-2012, 18:12 | #12 |
Re: windows 7, problema de arranque
y con F8 ya probaste,,para ver si entra a prueba de fallo -errores- ,,, y aparte trae un resto de opciones más,, yo tuve un clavo similar,,, y en una de esas opciones logré accesar,,, ya sea para recuperar archivos,,, o quien quita que se recupere,,,,
17-Jul-2012, 18:41 | #13 |
Yo lo que aria... como me gusta trastiar todo, con esto no te digo que tampoco se nada, pero si tubieras un enclosure le podrias poner el ddhh de tu laptop a otra compu y sacar toda la info, doc, que queras y ya luego darle una nueva instalacion de windows 7, y como dijo un compañero hacele a tu ddhh dos particiones una para windows y otra para toda tu informacion y que no te vuelva a pasar lo mismo, esto me paso varias veces en una pc y ni a P....s pude iniciar windows en todas las ocaciones asi que a instalar de nuevo el W7...........
17-Jul-2012, 18:44 | #14 |
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
metete al bios y le das load optimal setings y se arregla es clavo clasico de win 7
Saludos
Honda Rules |
17-Jul-2012, 20:35 | #15 |
BMW 325is
Tiempo: ;)
y que tan seguro estas que no es el SSD? de lo que he leido cuando truenan, algunos truenan similar a como contas tu caso.
17-Jul-2012, 22:55 | #16 |
necesitas acceder a tu disco desde otra maquina ahi entras si es que te deja y haces back up de todo lo que podas tristemente puede ser que llegue el extremo que por ninguna via podas acceder a tu Dd y tengas que formatearlo etc. y perdas todos tus archivos pero por lo menos tendras funcionando de nuevo tu maquina.
18-Jul-2012, 20:48 | #17 |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
gracias a todos voy a intentar las otras cosas.
si puedo acceder a mi disco, es mas ya hice backup de lo normal, pero como les decia, tengo cosas que no quiero perder, cosas de navegador, cosas pendientes de descarga en otros programas |
19-Jul-2012, 08:13 | #18 |
Feedback Score: 43 reviews
x2 un cuate le dio clavo el SSD lo tuvo que devolver a amazon, creo que la tecnologia hay que esperar un rato para que se estabilice.
19-Jul-2012, 21:47 | #19 | |
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Respuesta: Re: windows 7, problema de arranque
pues muy seguro porque no tiene errores, no perdi datos, se accede a el sin problemas. no tiene indicios de nada no se como podria decir que el ssd esta mal , si todo me funciona, y segun googleeeee parece ser un error comun del win7, pero hay algo que pueda hacer para comprobar el ssd? |
19-Jul-2012, 21:59 | #20 |
Sobre sus conciencias
Ford
Como ya hiciste backup de tus datos, al nomas encender la maquina y pasando las pantallas del BIOS dale a la tecla F8, a veces la tenes que apagar de nuevo para que agarre. Esto te dará una pantalla intermedia, una de las opciones es "Last known good configuration" asi como esta tu instalacion es una de las unicas que intenta recuperar la instalacion completa para no perder tus programas.
29-Jul-2012, 07:56 | #21 | |||||
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Gracias a todos |
inico, reparar, windows |
