Este thread fue creado hace 4650 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
19-Aug-2011, 16:31 | #1 |
"receta" de cemento? :albañileswelcome:
fijense mucha,, que tengo que hacer un mi chance ahi de albañileria aksjdghalskdgjhsalgasdgsgd... pero la vez pasada que intente hacer cemento para que putas le cuento el desperdicio aksdjghalkjgasg....
para hacer una TORTA (en el patio de tierra) que cemento tengo que usar? y como va la mezcla? con arena? piedrin? que cantidades? cuanta agua? cuanto necesitare usar por cada metro cuadrado? si hombre, yo se que hay quien hace esa onda,,, pero ps nada pierdo con preguntar....
19-Aug-2011, 16:32 | #2 |
Acurero
dc5
Tiempo: 11.30 1/8
Feedback Score: 43 reviews
Respuesta: "receta" de cemento? :albañileswelcome:
si averiguo te aviso
19-Aug-2011, 16:33 | #3 |
21-12-2012
Feedback Score: 128 reviews
3-2-1 partes de arena, piedrín y cemento
19-Aug-2011, 16:33 | #4 |
19-Aug-2011, 16:34 | #5 |
Acurero
dc5
Tiempo: 11.30 1/8
19-Aug-2011, 16:35 | #6 |
Religion Hater
pues para saber cuantos metros de material necesitas solo multiplica el area donde queres echar torta por la medida del espesor que queres la torta y de alli te vas a comprar los metros de arena con la relacion que arriba dijeron digo yo
19-Aug-2011, 16:36 | #7 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
19-Aug-2011, 16:37 | #8 |
Tiempo: 0.0002 seg.
1 bulto de cemento
4 cubetas grandes de arena 2 cubetas de piedrin y agua mezclar bien y nada mas que no te quede tan liquida la mezcla EDIT: también depende de lo que mida lo que vayas a "tortear" klñasdfñj otra cosa muy importante la capa de cemento te tiene que quedar MÍNIMO 5-6cm de espesor para que no se te raje rápido
19-Aug-2011, 16:37 | #9 |
oO
GTI MKI
Tiempo: slow
puta buena pregunta, yo solo veia que mi abuelo le echaba todas las cosas y ya, listo, pero seria bueno saber la proporcion.
19-Aug-2011, 16:39 | #10 |
21-12-2012
Chequeate este Link http://www.portalplanetasedna.com.ar/mezclas.htm
19-Aug-2011, 16:42 | #11 | |
Tiempo: 0.0002 seg.
19-Aug-2011, 16:51 | #12 | |
19-Aug-2011, 17:01 | #13 |
Ivan, si me haces el favor... traducime aksldjghalsgsdg que es TORTA ahi?
Para Cimientos y Contrapisos Para Columnas, Vigas,Losas... Carpetas,Dinteles Tomar Juntas... Paredes de Ladrillo Común Paredes de Bloques Hormig. Revoque Grueso Revoque Fino |
19-Aug-2011, 17:01 | #14 |
Nissan Frontier
ahi trae la "receta" en la parte de atras el quintal de cemento eso si "para uso general"
19-Aug-2011, 17:06 | #15 |
Bachiller en Computación
con lo del agua yo he visto que los albañiles y un conocido mío que tiene una constructora le echan hasta que quede con la consistencia de las cagadas de las vacas, dejás caer un poco y mirás que no se quede como vomitada sino como cuando las vacas dejan caer lo suyo
LA SUMA DE NUESTRAS ACCIONES ES LO QUE NOS DEFINE POR TANTAS DECEPCIONES QUE TENGAMOS NO DEBEMOS RENDIRNOS PORQUE ESTA SUMATORIA NO TIENE FIN |
19-Aug-2011, 17:09 | #16 |
Rito
Honda 2 Puertas
Tiempo: 1/8 12:03
mira pues gnomo si echas 4 carretadas de arena de rio son 2 bolsas de cemento al 2x1 y de piedrin tambien son 2 carretadas o un poco menos el gruesos de la torta ke vas a fundir minimo debe de ser de 3 pulgadas para ke no se raje facilmente dependiendo del terreno ahora para revolverlo, regas la arena como la forma de un volcan sin punta como ke a la mitad deci vos, luego le tiras el cemento y bueno a juntarlo para un lado a modo ke la arena de hasta abajo kede arriba y luego lo pasas para un lado y para el otro ke kede bien revuelto luego lo volves a poner como volcan a medias y me echas el piedrin lo regas como ke fuera la lava lan;asjngkas sin pajas si lo haces, bueno despues agarras la pala y la ensartas como a 12 a 15 pulgadas o el largo de la pala ponete solo la pala sin el palo (macho) de la orilla hacia dentro y lo sacas osea hacer una sanja a mitad de arena para que cuando eches agua ahi se acumule bueno despues le echas agua a modo ke se llene esa sanja va lo dejas unos kince minutos ke absorva la arena con cemento el agua, luego empezas a batir darle vuelta en el mismo lugar por una orilla y lo vas aguadando por pocos sino te lleva la verga porke si lo aguadas todo lo ultimo se endurece y cuesta mas tonces conforme vas usando vas aguandando y buscate unas tus reglas para ke sea la base para ke te kede parejo luego una regla mas delgad para pasarla encima y te kede calidad, si conseguis una planca de madera de unavez podrias ir tallandola en forma de remolino pero cuando ya este fundido asi esta un poco seco para ke no sea muy chicloso y se pegue la plancha.
pd. para ver que el concreto este bien de cemento tendra ke verde algo verde no arenoso sino esta pobre no servira al estar pasando la arena se despide del cemento y cagadales en cambio al estar cargadito de cemento te keda calidad lastima ke vivis muy retirado sino te hiciera huevos suerte
armando firma |
19-Aug-2011, 17:09 | #17 |
21-12-2012
Es el que se usa como Contrapisos, es el bloque que está entre la tierra y el piso que vallás a poner.
19-Aug-2011, 17:12 | #18 |
Born to be Wild
Honda CiviC
zapatero a tu zapato mano, mejor pagá a un maistro albañil antes que te cagues en todo, ahora si echando a perder se aprende, pues dale viaje
Que hora es Es la hora de decir Salud! |
19-Aug-2011, 17:13 | #19 |
bueno yo voy a probar con un par de metros,, si la cago ...llamo un albañil asdgagklsdhglaksgasdg
buena onda mucha |
19-Aug-2011, 17:14 | #20 |
Rito
Honda 2 Puertas
Tiempo: 1/8 12:03
19-Aug-2011, 17:19 | #21 | |
coming soon
Feedback Score: 65 reviews
askljdfjskajfklsñjkflañ lo malo que te va a quedar echo mierda alsñd{fklaskflsña{ toma en cuenta que no es solo de echar y ya estuvo, debiste haber nivelado antes el terreno y luego de cierto tiempo despues de colocado debes de darle el "acabado" que queres. |
19-Aug-2011, 17:22 | #22 | |
coming soon
si la cagas, a esos Q150 sumale lo que le vas a tener que pagar al maistro para que tenga que romper o demoler lo que vos cagaste, sumale el pickup que tendra que sacar ese ripio y luego sumale hacer de nuevo todo eso. te sale mas barato contratar de una vez al maistro. p.d. agregale tambien el par de chelas que te vas a tener que echar porque te vas a deshidratar ya que no estas acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo. |
19-Aug-2011, 17:24 | #23 | |
21-12-2012
Tomar en cuenta el declive que le vallás a dejar también. Delimitás el área con madera, procurando que sea el alto que vos querés. Le colocás hilo de pescar (o el que usan los albañiles) a lo largo y ancho para que te sirva de guía y no dejar burrunches más altos o más bajos (con unos 4 hilos bastaría) Vaciás la mezcla en el área y luego con una cuchara (machuco dijeran por ahí) rellenás y esparcís uniformemente hasta llegar a los hilos guías. Luego con un palo recto comenzás a deslizarlo en la mezcla por toda la superficie hasta lograr dejar uniforme la misma. Si es muy grande la torta, es recomendable hacerla por partes para evitar que se raje, dependiendo el área bien podrías hacer bloques de 1 metro cuadrado. Si me acuerdo de otra cosa la posteo. |
19-Aug-2011, 17:30 | #24 |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Fíjate Joel que no es tan sencillo, primero tienes que preparar bien el terreno compactándolo y dejándolo lo más nivelado que puedas. Después, tienes que calcularle el espesor y tirar unos hilos de punta punta para que te sirvan de referencia a la hora de alisarlo.
Si el área es muy grande, algunos recomiendan poner malla fina antes de echar la mezcla, para que después no se agriete. También tienes que ver el tema de acabados, si vas a llanear para dejarlo bien liso o acabado rústico. Si es para patio expuesto a la lluvia, tienes que dejarle sus desniveles para que corra el agua. Mi consejo: contrata un maestro albañil por trabajo (no por día) y ponte de ayudante, así abaratas costos y aprendes cómo hacerlo para la próxima.
19-Aug-2011, 17:35 | #25 | |
21-12-2012
Pd. hay hacen una pelota con la bolsa de cemento para la chamusca del medio día... |
