Instalar disco duro externo seagate
Qué onda, vengo a molestarlos muchá. Tengo un problemón y me estoy desesperando porque no encuentro cómo arreglarlo
![]() Compré un disco duro externo Seagate Expansion de 3Tb con cable USB 3.0 (lo compré por internet), la cosa es que había estado ahorrando hace años y al fin me decidí por comprarlo y llegó hoy, para mi sorpresa mi compu (windows 7 ultimate 64bits solo con puertos USB 2.0) no lo reconoció ![]() Empecé a descargar supuestos drivers desde la página oficial pero ninguno hacía algo útil. Me aburrí y lo dejé así, pero ahorita intenté otra vez y sigue sin reconocerlo en equipo pero ahora ya me sale en administración de discos y me tira lo de la primer imagen, entonces busqué y di con que eso me sirve para que ya pueda usar el disco pero me pareció raro que ahí dice que es de 3.86Gb cuando el disco es de 3TB (2 punto algo la verdad) y probé a inicializarlo en MBR y GPT y en los dos me tira el error de datos (comprobación de redundancia cíclica) que es lo de la segunda imágen. Volví a buscar qué madres con esa cosa y para arreglarlo me topo con que tengo que tener ya reconocido el disco ![]() Pensé en tratar de ponerle la letra pero solo me tira las opciones de la imagen 3. Entonces me decidí por tratar de formatearlo o verificar que viniera ya particionado, y probé con otro programa (última imagen) pero me tiró que el disco es solo de lectura y no me deja hacer nada, y para quitarle la protección de solo lectura tiene que estar reconocido el disco ![]() ![]() ![]() ![]() Ando desesperado porque usé mis ahorros en esa cosa y ahora no da y no sé qué hacer, por eso recurro a ustedes, para ver si me ayudan o me confirman que el problema es que la entrada es de 2.0 y el cable es de 3.0 y por eso no son compatibles (aunque la caja dice que sí lo son) y entonces buscaría un cable de 2.0 porque está difícil que cambie de compu. Quisiera que me ayudaran en buena onda y desde ya les doy las gracias. |
Respuesta: Instalar disco duro externo seagate
Mano el disco no sirve. En la última imagen lo dice: bad disk. Otra señal es q dice comprobación de redundancia cíclica.
Enviado desde mi ONE TOUCH 4033A mediante Tapatalk |
#4 |
Elektropimp
Re: Instalar disco duro externo seagate
El cable no es el problema, el USB 3.0 es compatible con versiones anteriores, pero nada perdés con probar
#5 |
No creo que este malo, tu motherboar es uefi para ver si reconocido ese tipo de discos, yo creó que discos mayores de 2tb necesitan soporte en el BIOS para que lo reconozca
#6 |
El del Pickupito pijeado
AMG CLK :shocky:
Tiempo: half light ye
Feedback Score: 126 reviews
y ya lo probaste en otra PC??? digo solo para ver si funciona el disco
QUIERO SER VIP ![]() ![]() |
#7 |
Eternal Witness
N/A
Tiempo: Eterno
#8 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Ya probaste con otra PC...
#9 |
Ya probé en otras 3 pero lo mismo
#10 |
Feedback Score: 483 reviews
... y otro cable, chequeo de reduncia ciclica es corrupcion en la comunicacion o en los datos; tiene alimentacion externa, podria ser que los usb de la maquina no tenga suficiente amperaje para levantarlo
#11 |
AMG CLK :shocky:
deberia de probarlo con uno de esos cables cuaches, para que levanten mas amperaje para ver si es eso
#12 |
fijate que en las pantallas que mostraste no está el disco duro de 3 tb que serían algo como 2930 Gb. el que estas viendo de 3.86 corresponde a otra unidad; da la impresión de que tu bios no lo está reconociendo, ya te metiste al bios para estar seguro que tu motherboard lo esta reconociendo??????
Según leí el disco te queda como de 2tb y el resto inutilizable, pero creo que aplica solo para sistemas x86 |
#13 |
Doch Pata - Nike
Tiempo: A pie, 3,5
Ese disco duro en que pagina lo compraste? mejor lo hubieras comprado en guate, ya probado y con garantia.
Proba que lo lea el crystal disk info haber que dice. ![]()
#14 |
sí tiene alimentación externa pero ed cierto que mis puertos USB están un poco defectuosos pero no el de las otras compus. No tenía otra memoria metida y la única que tengo es de 8Gb y sí la reconoce y cuando me reconoce esos 3Gb dice Seagate expansion. No sé cómo verificar eso en la Bios no sé si me podés explicar cómo. Y lo compré en ebay por medio de traeloya.com y revisé y el comprador acepta devoluciones, así que voy a probar regresarlo. Quería comprarlo por ebay porque me salía más barato pero me salió peor, bien dicen que lo barato sale caro.
#15 |
Digan lo que digan, yo prefiero amazon (comprobado para mi que da calidad) o newegg; un cacho más caros pero más confiables.
Para eso tenes que ingresar al bios (del, f2 o f10) generalmente está en la sección main. Sabes el modelo de motherboard que tenes???? |
#16 |
Ese disco es 3.5" o 2.5" ? Habría que probarlo en una computadora que tenga puerto USB 3.0
#17 |
LA Carroza
Feedback Score: 45 reviews
yo compre uno en intelaf y dos dias me duro no lo reconocia y luego decia que tenia que asignale una letra me presente en la central de intelaf zona 9 y lo vieron lo probaron y a los 10 minutos ya traia mi otro disco duro ya lleva 3 meses y ahi esta funcionando.
_____________ ![]() |
#18 |
Eternal Witness
N/A
Tiempo: Eterno
Según yo, si ya probó con varias computadoras y varios cables USB, la probabilidad de que el disco duro sea el malo es ya casi el 100%.
#19 |
apretala 0te¡¡¡
1 asignarle una particion
2 cambiar cables 3 configurar Bios 4 comprobar que la mother sea compatible al tamaño del disco 5 Las computadoras en las que probaste el disco tienen que ser de igual o mayor capacidad que la tuya 6 utlizar programas de reconocimiento o particion 7 Lo mas probable es que tu disco duro no este en buen estado o ya trono, estos aparatos son muy delicados a golpes, en una de esas si lo mandaste a traer lo zarandearon y balines...este tipo de artefactos es mejor comprarlos aqui en Guate, ahi tenes intelaf, intcomex, sat, de los mas conocidos. |
#20 | |
X1000 Ademas, cuando lo conectas al puerto usb se siente que el disco comienza a girar? o no enciende? |
#21 |
A mi me huele que vino defectuoso, el USB 3.0 es como toda nueva tecnologia retrocompatible.
#22 |
Frater Perdurabo
manin revisalo en otra compu y si tenes los billetes regresa esa mierda pero ya!!!!!
Electronicos de ese tipo JAMAS!!! por ebay pero JAMAS!!!! Suerte. |
#23 | |
Elektropimp
Re: Respuesta: Instalar disco duro externo seagate
Lo que aquel tuvo es pura mala suerte, le pudo haber pasado con cualquier cosa que trajera. De igual manera, yo intentaría con otro cable, pero lo que haría primero es poner el reclamo con Amazon (o newegg), manda screenshots y lo que has intentado hacer, también explica que estás hasta Guatemala y el envío te sale muy caro, ya me ha pasado un par de veces que no se hacen bolas simplemente envían otra unidad sin necesidad de que retornes el artículo. Suerte ![]() |
#24 |
Respondiendo a todo:
La mother es una Hewlett-Packard HP 430 Notebook PC Sinceramente no sé si es 3.2 o 2.5 pero este es el link de ebay http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-SE...item3aa0fd31f6 Intenté con otras compus pero no tengo ninguna con entrada de 3.0 pero no he probado con otros cables porque no tengo que le hagan porque la entrada es así ![]() Sí enciende y a veces se escucha un como pitido (no sé cómo decirlo) de que se enciende. Se puede hacer lo que decís elektrospeed si lo hice por ebay? Saben dónde podría conseguir otro de esos cables pero que sea barato porque si al final tengo que mandar a devolverlo prefiero guardar lo que pueda para los gastos de envío Última edición por Solrac6585; 15-May-2015 a las 15:55 |
#25 |
asdfasdfasdf
mazda 98 pick-up
Feedback Score: 348 reviews
a mi me paso lo mismo con ese disco duro de 3Tb, lo compre en pricemart y me dio clavos, lo lleve a garantia y estoy seguro que no le hicieron ni pura lata kajsñdklf y alli esta funcionando al 100% el disco duro marica klajsñdlkfj
saber que ondas y eso que lo probe con 3 pc |
disco duro 3tb, instalación, seagate |
