Este thread fue creado hace 6341 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-Jan-2007, 14:47 | #1 |
Fuck You!
Feedback Score: 61 reviews
Duda para kilometrar
Que tal jovenes aqui molestandolos con una duda que me ando echando encima....
ando kilometrando el carro.... y ahuevos medio mundo dice no mas de 3k revoluciones.. no mas de 80 km/h.. etc etc... pero me quede pensando si esto sera cierto... yo manejo mucho en carreteras, ya sea para zacapa, el puerto o pana... y ahorita para el otro finde me voy a zacapa... ahuevos no he llegado a los 1000 kilometros y en el viaje ni los voy a llegar... ahora mis preguntas mi carro tranquilo en 5ta a 3k revs llega a 100 km/h puedo ir a esa velocidad?? si quiero adelantar puedo hacer los cambios a 3.5k revs por lo menos?? Gracias por su ayuda jovenes... |
01-Jan-2007, 14:49 | #2 |
سكالي311
Golf mk3
Tiempo: 145.4db
Llevame a Zacapa
01-Jan-2007, 14:54 | #3 |
Fuck You!
Cuando me eche un viaje largo (oigase de fin de semana) te llevo asi te presento un par de culitos que estan .. este solo va a ser de ida por venida...
01-Jan-2007, 14:57 | #4 | |
سكالي311
Golf mk3
Tiempo: 145.4db
01-Jan-2007, 15:02 | #5 |
cuanto llevas ahorita?
01-Jan-2007, 15:05 | #6 | |
سكالي311
Golf mk3
Tiempo: 145.4db
01-Jan-2007, 15:08 | #7 | |
yo digo que si lo llegues a 3500 de vez en cuando, despues vas subiendo a 4000 y asi, poco a poco |
01-Jan-2007, 15:19 | #8 | |
سكالي311
Golf mk3
Tiempo: 145.4db
a ver quien más se anima |
01-Jan-2007, 15:22 | #9 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
que yo sepa lo importante es que no lo aceleres a fondo ni aunque sea para llegar a los 2K, no es exactamente que se revolucione mucho
eso es lo que yo se
01-Jan-2007, 15:48 | #10 |
CA 818 area
la forma q le he hecho a los "built ups" los manejo unas 200-300 millas suave...solo para ver si no se eschucha algo raro, luego lo llevo al dyno, y ahi le sacan el atol a 8 RPMS...
La razon de q pronto lo llevo al dyno y ahi mismo le hago "break in" es mayormente para sellar los anillos... lo q sucede en el caso cuando armas motores, es q la compu te dan cierto "basemap", el cual muchas veces corre rico en gas...al suceder eso por bastante tiempo, el aceite q esta en los cilindros ( oil ring) es diluido por "bastante gas" lo cual en un par de arrancones no hay lubricacion , anillo- cilindro, osea q es metal vs metal y gastas los anillos y los cilindros perdiendo sellamiento y compresion....: malo: entonces cuando lo llevas al dyno calibran bien los injectores y lo socan de una vez para q hagan perfect seal los anillos....en el caso tuyo, con unos 300 km ya estan mas q ajustados los anillos, de hecho al primer arrancon ya estan,( por eso es bueno cambiar el aceite a las primeras millas/kilometros...) para q la "viruta" del los bearings, seal, anillos salgan.... solo cuando lo uses no lo abuses..no tanto por los anillos, sino q para escuchar cuanquier sonido, tornillo flojo, o mal ajustado empaque,,,
309whp on 2000lbs car built up = http://www.velocidad-maxima.com/foru...ad.php?t=18936 |
01-Jan-2007, 18:38 | #11 |
El nuevo logo
Hyundai i10
Pero tu carro es nuevo verdad?
Pues mira, manejalo suave, yo te diria bajo las 4k, pero en todo los rango de velocidades y acelerando, bajando etc, pero no pegando acelerones ni frenones. tampoco ir a velocidad constante. Lo mejor, es que si lo sacas a carretera, no vayas a una vel contante sino que vayas variando. Por cierto, recordate que el servicio de 1000 km es bien importante, porque el aceite te va a botar todos los restos de metal del acomodo de las piezas.
My baby
01-Jan-2007, 18:55 | #12 |
Elektropimp
No es como que si lo pasás de 3K revs por unos segundos te vas a cagar en el motor, si realmente necesitas rebasar pues nimodo
La finalidad del "break-in" es que las piezas del motor se acomoden perfectamente, lo que recomiendan es durante los primeros mil Kms no pasarlo de 3K revs pero utilizando todo el rango de revoluciones porque si no se te va a acomodar solo para 2.5 o 3K... no se si me explico. Luego es IMPORTANTISIMO que le hagas cambio de aceite por uno de buena calidad (motul, mobil1, liqui moly), y ya lo podés revolucionar un poco mas, subiendo de vez en cuando a 4K-5K rpms (acelerando suave, normal) para que se vaya acomodando el motor a todo el rango de revoluciones. Luego de las 3K sería recomendable hacer otro cambio de aceite y deahi en adelante sacale los peditos de vez en cuando para que se acomode todo el rango de revoluciones. Eso me explicó un chatío que ha hecho eso con sus carros y la verdad todos jalan bien. Otra cosa, la velocidad limite es solo de referencia, lo que importa son las RPM's y que no metás acelerones bruscos Otra cosa, en el manual regularmente dice como hacer el "break-in", yo te recomendaría seguir al pie de la letra los consejos de quienes fabricaron el carro porque obviamente son los que saben mas Salu2
01-Jan-2007, 19:37 | #13 | |
Honda
2. Se oye lo mas logico posible
Funk Dat!
01-Jan-2007, 19:52 | #14 |
vos y que carro compras...¿?
supuestamente algunos carros "nuevos" ya estan kilometrados ojo solo motor!!! por lo menos con los palios.... tiene una etapa de setting en el cual "kilometran" el motor... yo lo que te aconsejaria es manejar el carro tranquilo durante los primeros 1k kilometros..... y posteriormente los otros 1K ya manejarlo normalmente... sin llegar a sus limites
----------------------------- ya va queriendo mi 330....ñakañaka Fan Fiat a morir...klajldkjasld
01-Jan-2007, 19:59 | #15 | |
CA 818 area
igual se pregunto cuando la prima de mi esposa a garro un A4... : ignorantemente: preguntamos..." cuantas millas para kilometrar" el vendedor se nos quedo viendo con odio / reselo..." no necesitan kilometrar.... ya vienen de fabrica...de hecho pueden sacarlos socando del dealer, q no le pasa nada".... asi q deja de tener miedo con manejar el carro...si es overall, pues tene un poco de consideracion, si es de dealer usalo normal... mucha mara te va a decir q lo manejes de 500 rpms en 500rpm's, no subas de 3k RPM's etc.... si estuvieramos en los 70's talvez...pero ahora ya vienen solo para q los manejes... |
01-Jan-2007, 20:50 | #16 |
3k las primeras 1000, cambio de aceite
4k-5k otras 1000, cambio de aceite... y deahi sacale la mierda
01-Jan-2007, 22:27 | #17 |
Fuck You!
Gracias por sus consejos... respondiendo a sus dudas.. el carro si es de agencia... pues la verdad no le he sacado los pedos a este como al focus.. ... pero si me entro esa inquietud... no lo he sacado patinando ni nada pero si le he dado un par de acelerones(oigase no bruscos) en 2da - 3ra como para ir un cachito mas rapido que el trafico... pero de ahi tranquilo.. sin acelerarlo de golpe....
ahora dijeron alla arriba no frenar muy brusco... xq la razon para esto?? ahuevos voy a frenar compresionando.. pero siempre que lo hago, siempre calculo que no se suba a mas de 3-3.5k revs al bajar de velocidad, no me ha tocado frenar de a talegazo... |
01-Jan-2007, 23:15 | #18 |
que carro es?
pues eso de la kilometrada me parecen mamadas.. yo saliendo de bavaria le saque los pedos a un X5 4.6 por todo proceres, liberacion,roosevelt y todo deahuevo lkajsdfkljkladfjklalkfaf pero lo que dicen todos es de no socarlo mucho al principio y como te dijo electrodonkey de que por socarlo un poquito por varios segundos no se va a chingar.. vos dale sin pena
02-Jan-2007, 00:26 | #19 | |
Trans AM
Tiempo: 9.61
02-Jan-2007, 11:27 | #20 |
Fuck You!
02-Jan-2007, 13:25 | #21 | |
02-Jan-2007, 15:54 | #22 |
BMW CLUB GT MEMBER
Feedback Score: 107 reviews
si vieras como le sacan la mierda los vendedores, los que le quitan la grasa de proteccion, los que los manejan en la sacada del barco a los carros nuevos no se preguntarian nada de eso.
igual los motores ya vienen con una prueba de fabrica igual si se te chinga tenes garantia, dale duro y si se oye algo raro llevalo a la agencia que de todos modos no te pueden probar de que lo revolucionaste mucho.
02-Jan-2007, 16:05 | #23 | |
Eurohondero
Mi cuñado tiene un sedán de esos vos.. y se le kilometró así como te comentaron arriba.. es lo más recomendable..para que en un futuro no te vaya a chingar el motor...y no sé si también te afecta el consumo de combustible en un futuro.. pero mejor agarralo tranquilo.. los primeros 1k kms se van en un par de vergazos...ya despues ni vas a querer que avancen..asñfjsñsdf por los servicios digo..
02-Jan-2007, 16:06 | #24 | |
Eurohondero
03-Jan-2007, 19:57 | #25 |
BMW CLUB GT MEMBER
nope no creo que en un chevroltet traiga eso en su ECU
ya que he visto los escanners de peugeot y de hyundai, y ninguno traia ese tipo de control casi es solo para monitorear no para guardar pero bueno siempre es mejor agarrarlo tranquilo |
