Este thread fue creado hace 295 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Jun-2023, 22:30 | #1 |
Aire acondicionado portatil.
Con estos calores estoy pensando comprar un aire acondicionado portatil tengo un ventilador pero siento que no me este funcionando me estoy despertando en las madrugadas sudando me cuesta dormir su madre voy a poner aire acondicionado que pisados. lo que me ahueva es que tanto puede subir la factura de electricidad?
estaba viendo que estan como en Q4 mil Alguien que tenga aire acondicionado un uso asi promedio cuanto aproximado puede subir al mes la factura de electricidad?
19-Jun-2023, 08:12 | #2 |
1.8T
Tiempo: Aun no se
Feedback Score: 62 reviews
Re: Aire acondicionado portatil.
El consumo aproximado es de 1000Watts, como una secadora de ropa. Mira en tu recibo cuanto vale el KWH y eso podes definir que te gastara al mes. Por ejemplo 5 horas diarias, serian 150KWH mas al mes, multiplicado por el precio de cada KWH
19-Jun-2023, 08:25 | #3 | |
Muchas gracias, segun veo me cobran Q1.38 por kilowat serian como Q200 aprox al mes. |
19-Jun-2023, 08:55 | #4 |
Free as a bird!
Aguas con el cobro por kw porque no es una tarifa plana. Por ejemplo, no es que por 50kw pagués Q20, entonces por el doble (100kw) sea = x2, supuestamente Q40 , yo no tengo claro dónde comienzan y terminan los segmentos (tampoco tengo por qué saberlo ), es algo así como decir... que entre 0 a 80kw te cobran a X por kilowatt, y de 80kw a 150 te cobran Z por kilowatt, por eso es que a mucha gente no le salen los números cuando duplican su consumo, porque no les duplica exactamente el cobro... les sale más.
19-Jun-2023, 11:13 | #5 |
Kia Rio
Feedback Score: 65 reviews
Respuesta: Aire acondicionado portatil.
que bueno Loroco ya aclaro muy bien la duda del cobro, y cabal asi es estimado no cuadra con lo que supuestamente uno hace el calculo.
respecto al equipo portatil que estas pensando comprar Ojo, tenes que tener una ventana cerca porque necesitar sacar ese aire caliente fuera de la habitación, son buenos para ser portátiles yo tengo uno FRIGADAIRE también de 12BTU si enfrían les cuesta un poco pero lo hacen. me costo lo mismo que el muestras aca. respecto al consumo no he notado cambio en mi factura porque lo usamos poco pero no se ve que pegue socon cuando lo enciendes. |
19-Jun-2023, 14:15 | #6 |
Buena idea, si lo usan a diario a ley va a subir la factura unos Q250 mas, donde vivo cobran a Q2.30 cada kilovatio, bueno fuera a Q1.38 jaja
19-Jun-2023, 15:24 | #7 | |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
(bueno soy autoproductor)...
19-Jun-2023, 23:47 | #8 | |
Estoy en el centro historico en la capital. |
19-Jun-2023, 23:53 | #9 | |
Re: Respuesta: Aire acondicionado portatil.
Leyendo mas de eso hay una nueva tecnologia "inverter" que supuestamente reduce %40 de consumo y no hace ruido. vi uno LG con esa tecnologia en Q6 mil. Talvez el otro mes lo compre y les digo cuanto me subio la factura lo bueno es que fijo lo voy a usar el otro año y tambien es deshumidificador. |
19-Jun-2023, 23:56 | #10 |
19-Jun-2023, 23:57 | #11 |
20-Jun-2023, 09:32 | #12 |
yo lo tengo y te puedo decir que si gasta bastante energía en teoria su consumo es 12 Amperios = 1440Watts
Si hace bastante ruido. yo lo utilizo para trabajar, más no para el cuarto para dormir porque en la noche medio dejo la ventana abierta para que este fresco. De enfriar sí enfria. pero tenes que tomar en cuenta que trae una manguera que expulsa el calor que tenes obviamente sacar al exterior, entonces no tiene que estar muy alejado de donde lo vayas a instalar. |
20-Jun-2023, 09:36 | #13 |
Fuck
Feedback Score: 69 reviews
yo instale uno de pared, no esas mierdas portatiles que no sirven y el recibo me subio Q155.00 que no lo veo tan descabellado pero ya puedo dormir comodo.
20-Jun-2023, 09:56 | #14 |
U mad?
Honda
20-Jun-2023, 10:12 | #15 |
The Chosen One
20-Jun-2023, 10:18 | #16 |
Kia Rio
si yo tambien prefiero uno de pared mucho mas eficientes y el ruido se queda fuera, el tema es que yo rento asi que no quise hacer esa inversion.
a mi si me ha funcionado bien el portil/ventana enfria muy bien una habitacion grande el problema es el ruido pero de alli todo nitido |
20-Jun-2023, 10:33 | #17 |
ES SPORT '10
Tiempo: muchooo
Feedback Score: 287 reviews
yo compre uno el verano pasado y santia que no enfriaba , total que lo use como 15 dias y se calentó la corriente y no encendió, pero mo no enfriaba mucho lo deje así, pensé que mi tomacorriente no aguantaba, lo volví a sacar ahora y sorpresa esa cosa se arruino deplano, lo malo que ya paso la garantía
pero si noenfria como los de pared |
20-Jun-2023, 16:41 | #18 |
Respuesta: Re: Respuesta: Aire acondicionado portatil.
21-Jun-2023, 07:23 | #19 |
The Chosen One
21-Jun-2023, 09:46 | #20 |
Fuck
22-Jun-2023, 13:43 | #21 | |
El del Pickupito pijeado
AMG CLK :shocky:
Tiempo: half light ye
Feedback Score: 126 reviews
pero ahora estoy construyendo unos apartamentos y en el diseno puse "splitters" o sea esos de pared, quiero ver si mejor meto un contador aparte para la secadora y el AC talvez asi no me quede muy alto
QUIERO SER VIP
22-Jun-2023, 14:42 | #22 | |
Fuck
yo lo pongo a 22C y ya ando tranquilo mucha mara comete el error que lo ponen en lo mas frio y asi el sistema nunca "descansa" y se pasa tratando de llegar a esa temperatura y gastan mas luz inneseariamente. |
23-Jun-2023, 20:36 | #23 |
Pienso que en 24°es suficiente para que no gaste tanto
24-Jun-2023, 06:49 | #24 | |
No me gustan esas mierdas de pared. Gustos de cada quien. En Guatemala hace calor digamos 3 meses y asi exagerado 1 mes. No me gustaria tener esa mierda en la pared todo el puto año jaja Por el momento uno portatil es lo que necesito, este año fueron 5 noches las que no pude descansar bien porque me despertaba sudando en la madrugada, hace 3 dias que ya duermo excelente Ahorita seria hasta el siguiente año porque ya empezo la lluvia Entonces solo se guarda esa mierda y ya listo para usarlo dentro de 1 año Ya cuando las temperaturas requieran mas de 1 mes de uso continuo si pensaria en hacer una instalacion completa no esas mierdas de pared. Lo que me ahueva es el consumo. Al menos con el aire portatil ya calcule que serian unos Q200 en un mes dandole verga 30 dias unas 8 horas. Hay una mierda Inverter que reduce el consumo. Última edición por Ltorres; 24-Jun-2023 a las 08:57 |
24-Jun-2023, 06:53 | #25 |
Esa es la temperatura correcta, tenes que tener bien cerrado y en 30 min ya todo el hambiente esta a temperatura fresca.
Hay gente que lo pone muy bajo despues de unos min les empieza a dar frio lo suben despues lo vuelven a bajar cuando les da calor |
