Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 3453 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-May-2015, 11:53 | #1 |
Keka
Volvo
Tiempo: rapido
Duda con Ventilador
Según me han comentado varias personas conocidas en el tema, el Volvo es muy buen carro, pero tiene el defecto de calentar súbitamente, el mío tenía malo el MAF, la temperatura siempre se mantenía normal a la mitad, pero al apagar el carro se quedaba el ventilador funcionando unos 2 minutos, cuando le cambie el MAF se le fue la luz de check engine y todo tranquilo, pero me he dado cuenta que ahora no queda el ventilador funcionando, es mas no he visto que prenda, como puedo ver si funciona conectandolo directo si prende, pero para evitar que caliente, porque en ocasiones he sentido como que se mantiene mas caliente de lo normal.
20-May-2015, 20:23 | #2 |
Volvo s40/v40
Respuesta: Duda con Ventilador
Metele escaner mejor es lo mas recomendable para evitarte clavos y clavos gruesos porque si no se prende en trafico si se te va a calentar
Si le metes escaner te puede salir el codigo ECM-05 velocidad baja del ventilador de enfriamiento del motor, puede ser que la resistencia no este buena y por eso no se dispare |
20-May-2015, 20:24 | #3 |
Keka
Volvo
Tiempo: rapido
Re: Duda con Ventilador
Se me olvidaba, escáner listo y no marca nada
Enviado desde el octavo círculo del infierno de Dante |
20-May-2015, 20:30 | #4 |
Volvo s40/v40
mmm ya revisaste que este bueno el relay de los ventiladores? si esta malo ahi puede estar el problema
21-May-2015, 03:08 | #5 |
Volvo S60 T5 2002
Y si tal ves le paso lo mismo que al mio, donde el ventilador no prendió por el sensor de temperatura del motor? Puede que eso también te este afectando!
21-May-2015, 10:29 | #6 |
Si tenés un tester podés ver si el sensor está bueno comparando tu lectura contra esta tabla.
21-May-2015, 10:40 | #7 |
Keka
Volvo
Tiempo: rapido
Me parece muy bien, gracias hoy veo que tal
