Retroceder   VelocidadMaxima.com > Secciones Técnicas > General Tech > Mantenimiento, limpieza y cuidados generales
Mantenimiento, limpieza y cuidados generales Tips y sugerencias sobre mantenimiento, lavado y cuidado de sus vehículos.
ExclamationEste thread fue creado hace 6611 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 19-Sep-2006, 18:58   #1
domingo
Avatar de domingo
Civic D16Y8
Tiempo: aun no :(
Talking Consejos para el cuidado interior de vehículos
Consejos para el cuidado interior de vehículos Una manera de conservar la apriencia de auto nuevo, en su vehículo es mantener el interior del mismo limpio y protegido. Se debe aplicar el sentido común y no dejar que la tierra se acumule. Mientras más tierra y basuras se impregnen en las alfombras y asientos más díficil será que se conserven y se degastarán con mayor rapidez. Mantenga sus asientos limpios y sus alfombras o tapetes protegidos pasándoles la aspiradora periódicamente.
Existen en el mercado productos que sirven para limpiar los interiores de tela, plástico o vinil, aunque también un jabón suave y agua funcionan, los cuales se deben utilizar 3 ó 4 veces al año.
Un cepillo de cerdas o una aspiradora mantendrán limpias sus alfombras o tapetes, conservándolos libres de las acumulaciones de tierra suelta. Para limpiar las alfombras se puede utilizar cualquier champú para alfombras, lo mismo que los tipos de espuma en aerosol, pero los tipos espumosos son más bien para elminar manchas localizadas y no para una limpieza general. Cuando trabaje con removedores químicos apéguese a las instrucciones del fabricante del producto y trabaje en un área bien ventilada.
Para obtener los mejores resultados, las manchas y lugares sucios deben limpiarse lo más pronto posible. nunca utilice gasolina, adelgazador de pinturas (thiner) acetona, removedor de barniz de uñas y blanqueador. Utilice un trozo de telal, tipo de cedazo, de unos 10 centimetros por lado. Cuando la mancha es de reciente ocurrencia primero debe secar con el trapo el pedazo de tela o vestidura manchada y limpie la mancha del exterior hacia su centro levantando ligeramente el trapo limpiador. Voltee la tela cedazo en cuanto un lado quede sucio. Cuando se utilice agua para quitar la mancha lave todo el sector depués de haberla eliminado para evitar la formación de manchas por agua. Los sitios en que la suciedad está incrustrada o seca se pueden limpiar con un cuchillo de hoja sin filo y pasar la aspiradora antes de proceder a quitar la mancha.
A continuación les presentamos una tabla donde se muestra algunos tipos de manchas y su posible solución, que le será de mucha ayuda.
Tipo de mancha Como quitarla Manchas superficiales Pase varias veces un pequeño cepillo de mano o utilice un removedor comercial, para flojar la mancha. Humedad Limpie el área cercana con jabonadura tibia. Enjuague con agua fría y empape el área oxidada o con moho con una solución de 1 parte de sal de mesa y 2 de agua. Lave con limpiador de tapicería. Manchas de agua Estas manchas se pueden quitar con una solución de 1 taza de sal de mesa disuelta en un litro de agua. Cepille vigorosamente la solución sobre la mancha y lave con agua limpia. Las manchas de agua en nylon y otras telas sintéticas deben quitarse con un demanchador. Chicle, alquitrán, crayones, grasa de zapatos (manchas grasosas). No utilice un desmanchador que suavice el chicle o la brea. Endurezca el depósito con un trozo de hielo y con un cuchillo sin filo raspe todo el material extraño posible. Humedezca el remanente con líquido desmanchador y cepíllelo. Helados, dulce La mayor parte de los dulces tienen una base de azúcar y se puede quitar con un trapo humedecido en agua tibia. El dulce aceitoso, después de ser humedecido con agua tibia debe limpiarse con un removedor de manchas. Enjuague con agua tibia y limpie despúes con desmanchador. Vino, alcohol, huevos, leche, referescos (manchas sin grasa). No use jabón. Cepille la mancha con una tela humedecida con agua tibia. Pase despúes el desmanchador. Grasa, aceite, lápiz labial, mantequilla y manchas afines. Aplique desmanchador sobre la mancha evitando dejar círculos. Trabaje de afuera hacia adentro y cepille con un trapo seco cuando haya desaparecido la mancha. Cabeceras de tela Prepare una solución de agua tibia y limpiador espumoso de manchas con gruesa espuma. Use sólo la espuma para no dejar nuevas manchas. Limpie toda la cabecera en una sola operación usando una esponja, haciendo movimientos circulares. Cabeceras de vinil Use un limpiador para vinil con una esponja y pase despúes una tela seca. Asientos y páneles de puertas. Haga una mezcla de medio litro de desmanchador de vestiduras y aproximadamente cuatro litros de agua. No moje el material demasiado cerca de los botones. Material de cuero y vinil Use un demanchador mil usos sin diluir y un cepillo duro. Déjelo reposar dos minutos despúes de su aplicación y enseguida frótelo con un trapo suave limpio. Material de nylon o sintético Para manchas normales aplique el mismo procedimiento para el lavado de vestiduras de tela. Si el material está sumamente sucio use un desmanchador mil usos sin diluir y un cepillo de cerdas duras. Cepille vigorosamente en todas direcciones y seque con una toalla de algodón o un trapo suave.
Para complementar este tema visita la liga relacionada con el tema "Cuidados para el interior de vehículos"
Dominguz
domingo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2006, 20:34   #2
spike
el foro ha muerto :(
Avatar de spike
un yaris
Tiempo: don't care
Feedback Score: 52 reviews
a mí me ha funcionado exelente un limpiador de tapicería anaranjado con olor a naranja, ahorita no me acuerdo del nombre pero BUENÍSIMO, en relación a otro par q he probado...
Antiguo 20-Sep-2006, 21:38   #3
Srita mitsu
la seño...
Mitsu
Tiempo: 12.8 :asaber:
que wena info...
Srita mitsu está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Sep-2006, 09:34   #4
keep
Junior Member... ajaA!!!!
Avatar de keep
Ta bien, ah.. y no olviden tratar de comer lo menos posible dentro del carro!!! uno nunka sabe lo que puede pasar!
!Gue$$ who'$ ba<k !
keep está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Sep-2006, 22:40   #5
Juanjo
Fiat Owner
Avatar de Juanjo
Stilo 03
Mucha fijense que a un asiento de mi carro le cayo una gota no se de que putas, pero quedo como cuando le cae super bonder a algo, se podra quitar eso
Juanjo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Sep-2006, 22:51   #6
Juan Fer
Corp Seller
Avatar de Juan Fer
Iniciado por Juanjo
a mi me paso una vez con el carro de mi mama y le eche agua caliente y medio se puso aguado y con un trapo (con textura de toalla) lo empeze a rozar y empezo a quitarse!!! claro defino de una vez que el asiento tiene tela como de gamuza y si se quito no se si se podra con asientos de tela
Juan Fer está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Sep-2006, 22:54   #7
Juanjo
Fiat Owner
Avatar de Juanjo
Stilo 03
Iniciado por Juan Fer
, si mis asientos son asi como gamuza en la parte que le cayo esa mierda. Gracias vos, voy a probar.
Antiguo 24-Sep-2006, 22:55   #8
Juanjo
Fiat Owner
Avatar de Juanjo
Stilo 03
Iniciado por quique17
vos un chisguetaso le diste al sillon dejate d pajas
nombre, lo que paso fue que un dia llevaba unas mierdas para pintar el carro de un cuate, y hay una mierda transparente, no se como se llama y cabal le cayo una gota
Antiguo 24-Sep-2006, 22:57   #9
quique17
Avatar de quique17
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
Iniciado por Juanjo
asdhfgkashdgkjasdf son pajas hombre. chingandote estoy
quique17 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Sep-2006, 10:36   #10
Davis
x Xto. +, + y +++
Avatar de Davis
Ed7-Fk8
usen un buen silicon y un protector para la tapiceria de los sillones, de preferencia un 3m, con ese protector hasta el agua se resbala y el polvo y siciedad sale no mas con un trapo humedo en los sillones
Davis está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Sep-2006, 13:47   #11
charspeed
Avatar de charspeed
para limpiar la alfombra original del carro, si no está muy manchada es bueno utilizar unicamente la espuma o shampoo? o se puede agregar algun producto (aparte de las alfombras extras) para que quede protegida?
...lo mejor es quitar toda la alfombra y sacarla de carro, lavarla, esperar que seque y colocarla?
charspeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Sep-2006, 15:08   #12
less_n
Avatar de less_n
Iniciado por charspeed
eso seria lo mas recomendable para que la podás lavar y quede deahuevo.. sino puede que quede humedad en esa mierda y quede oliendo a mierda adentro del carro
less_n está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:21.
Page generated in 0,08944 seconds with 12 queries
