ExclamationEste thread fue creado hace 3961 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 10-Aug-2013, 10:30   #1
crash88
Avatar de crash88
Unhappy Caja Automatica
Buen dia, les comento que tengo un nissan sentra 98 automatico; al hacerle servicio mayor a la caja de velocidades todo estaba funcionando normal!
un dia por el paso de desnivel que conecta a la hincapie me di cuenta que no tenia mucha fuerza pa subir esa pequeña cuesta!
Al llegar a mi casa quise hacer unas pruebas! meti primera y el carro no avanza para nada, meti segunda y el carro camina muy muy despacio, si lo coloca en drive el carro sale solo que sin fuerza! nada de fuerza!
El carro ya estando en desplasamiento se comporta normal!
Alguien podria recomendarme a alguien! o darme sus sugerencias de que pueda ser ese problema!
crash88 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Aug-2013, 11:03   #2
carlover66
carlover66
Avatar de carlover66
1985 Toyota Corolla AE86
Cuando le hiciste servicio le sacaron todo el fluido o solo lo ajustaron? Porque según yo se si se lo queres cambiar completo se necesita cambiar con una maquina especial porque si solo se lo botas y lo reemplazas se friega...
Enviado desde mi MB865 usando Tapatalk 2
carlover66 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Aug-2013, 11:47   #3
Auto Repuestos El Trebol
Avatar de Auto Repuestos El Trebol
Respuesta: Caja Automatica
Vos que tipo de aceite le echaste? quien te hizo el trabajo? por que hacerle servicio a una caja automatica es delicado vos vas a tener que revisar que te hallan hecho bien el trabajo o llevalo donde te lo hicieron por que fue despues de eso tiene que tener garantia vos
Auto Repuestos El Trebol está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Aug-2013, 00:56   #4
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Caja Automatica
Ya voy a abrir un thread de cajas automaticas asdfghjkl
Mi recomendación:
Revisa el nivel de aceite de la caja, como se hace? Fácil, en una calle plana, sin niguna inclinacion,con el vehículo encendido y el motor a temperatura de operación:
pasas el selector o palanca por todas las velocidades, a intervalos de 2 segundos entre cada velocidad, repetis el procedimiento dos veces.
Sacas la varilla de medición y por lo general tienen dos marcadores, uno que dice Cold o C y otro que dice Hot o H, miras el que dice Hot y si el aceite no llega a las rayitas de esa sección, te falta aceite, es parecido a medir el aceite de motor.
Que hago si le falta?
Compra un par de litros de ATF DEX/MERC (Castrol multivehiculos esta bien) y con MUCHO CUIDADO, con el motor apagado, agregas medio litro, volves a medir el aceite con el procedimiento que ya te detalle y si le falta le agregas otro medio litro, y así te vas hasta que marque en la varilla el nivel correcto, no se te vaya a ocurrir hecharle un litro completo de un solo porque si sobrellenas la caja ya la cagaste.
Si con esto no se soluciona, o el nivel de aceite esta bien, el problema puede ser mayor.
Te hago ver dos cosas, la primera, es posible que le hayan hechado ATF de mala calidad o del tipo incorrecto a la caja, si esto pasó, podrías intentar drenar nuevamente el aceite y cambiar el filtro, ponerle el correcto y probar.
La segunda y lastimosamente la más probable, esque simplemente la caja ya estaba desgastada y dañada, le cambiaste aceite para ver si mejoraba y saco la manita asdfghjkl
Incluso podría ser que aún habiendo usado el aceite correcto no lo llenaron hasta donde debían, vos la usaste así y le sacaste los pedos al ver que no avanzaba y te la tronaste rvm. Asdfghjkl
Si la caja esta mala, ni te molestes en arreglarla, solo hay 2 o 3 talleres que lo hacen bien y un overhaul de caja va a costar casi el valor de tu carro, comprale una usada y date por servido.
Antiguo 11-Aug-2013, 01:02   #5
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Caja Automatica
Por cierto, al que dijo que solo botar el aceite del carter y cambiar filtro no sirve y se arruina así, estas cagado asdfghjkl
De hecho, cuando el carro tiene un kilometraje muy alto y servicios dudosos, es la mejor opción.
Las máquinas de flushing lo que hacen es llenar el cuerpo de válvulas con sedimentos, fragmentos de material, dañan sellos y empaques.
Esas son para carros más nuevos.
Antiguo 12-Aug-2013, 08:12   #6
servac7
///Bimmero
Avatar de servac7
E36 - 2002 - 1200
Tiempo: 11
Feedback Score: 225 reviews
Re: Caja Automatica
Esta en limp mode o modo de proteccion, hay que pasarle el scanner para revisar que tiene... el problema que te da no tiene nada que ver con el nivel o tipo de aceite, son muy diferentes los sintomas...
Estamos a la orden
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=318208
BMW Auto Club Guatemala @ Facebook
servac7 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2013, 11:54   #7
Slayermk1
Avatar de Slayermk1
Respuesta: Re: Caja Automatica
Iniciado por servac7 Ver Mensaje
Estamos a la orden
Igual, mas creo eso. Siempre revisa los niveles.
una cerveza siempre cae bien
Slayermk1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2013, 12:14   #8
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Caja Automatica
Yo no creo que este en limp mode, pero es una posibilidad
Antiguo 12-Aug-2013, 12:32   #9
Neonblue
Avatar de Neonblue
Iniciado por Freaks89 Ver Mensaje
Mi recomendación:
Me parece muy buena explicacion, solo agregaria que al revisarla tenes que dejar la caja en Neutro y obviamente con freno de mano puesto le revisas el nivel del liquido, pero deberias de averiguar bien el tipo de aceite que se recomenda para tu caja; hay algunas cajas automaticas que solo trabajan bien, con el tipo de aceite indicado
Neonblue está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Aug-2013, 09:59   #10
crash88
Avatar de crash88
Gracias por tu ayuda!
lamentablemente la caja estaba dañada y desgastada! pero ya me lo solucionaron, espero que no sea temporal!
Saludos!!!
Mi recomendación:
Antiguo 20-Aug-2013, 11:55   #11
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Respuesta: Caja Automatica
Iniciado por crash88 Ver Mensaje
Saludos!!!
Que bueno!! Que tenía al final?
automatica, caja, nissan, sentra b14
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:50.
Page generated in 0,08837 seconds with 12 queries
