Este thread fue creado hace 1709 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Aug-2019, 18:29 | #1 |
Temperaturas y voltajes normales R5 2600x
Qué onda muchá, acabo de armarme una compu con un ryzen 2600X y casi todo bien, lo único que me causa conflicto es que en la bios el voltaje se mantiene en 1.3 - 1.45, y las temperaturas de 50-65°C, ya después de cargar windows el voltaje varía de 1.2 a 1.4 y las temperaturas andan en 50-60°C sin estar haciendo nada. Estuve leyendo y vi que lo de los voltajes es normal, por la funsión del xfr (así se llama si no estoy mal) pero lo que me parece raro son las temperaturas con poco uso del cpu.
En el escritorio se mantiene en 50-60°C Jugando se mantiene en 60-70°C En cinebench r20 alcanzó 89°C y creo que fue porque terminó la prueba, calculo que si seguía se pasa de los 95°C que es el límite. Pregunto si todo es normal o de verdad hay algún problema en alguna configuración o algo, porque las temperaturas no son nada estables, de 50 se pasa a 60 de un solo y después vuelve a bajar. El disipador es el stock y le cambié la pasta dos veces (la segunda porque pensé que a lo mejor la había cantado en la primera) y ya actualicé la bios y le instalé los drivers del chipset. Vengo de un i5 4690k sin oc que rara vez pasaba de 65°C con carga y con el disipador stock, en un mini case con un solo ventilador sacando aire, por eso siento tan brusco el cambio de temperatura. Esta es la PC: Ryzen 5 2600X con disipador y todo stock Mobo asus prime b450m-a/csm Corsair vengance lxp 16GB a 3000mhz (2x8) Evga Gtx 1050 ti superclocked Fuente evga 600B Case corsair carbide spec-04 2 ventiladores, 1 que traía el case metiendo aire por adelante y otro que compré sacando por atrás. Gracias |
18-Aug-2019, 18:40 | #2 |
Paula's uncle
E46 / Avalanche
Respuesta: Temperaturas y voltajes normales R5 2600x
las temperaturas de un procesador creeme que suben drásticamente en segundos dependiendo del voltaje que demande para llegar a la frecuencia que seteaste en el BIOS, de hecho hasta con coolers de enfriamiento líquido pasa lo mismo pero la diferencia es que no llega a calentarse tanto. Googleá bien, de ryzen hay un vergo de info que te puede servir, inclusive hasta podés encontrar configuraciones donde la mara ha encontrado que podés usarlo estable sin estarte matando buscando el punto optimo vos mismo
Cabe decir que yo solo he tenido intel haskldfjalñksdjf pero así hice que el 6700k que tengo, solo busqué que temperatura era la máxima antes que hubiera estrangulamiento térmico, probé con los valores que la mara puso en su BIOS y le bajé un cacho para quedarme a 9 o 10 grados por debajo del máximo y solo estoy 50 o 75 Mhz del máximo que se puede alcanzar con enfriamiento por aire (el mío no es el stock, puse el que se lee en mi firma)
18-Aug-2019, 18:45 | #3 |
Paula's uncle
E46 / Avalanche
otra cosa, tenés pocos ventiladores en el case ponele al menos otro que meta aire y otro que lo saque por arriba, recordá que el aire caliente siempre se va para arriba del case
19-Aug-2019, 15:58 | #4 | |
Gracias vos |
19-Aug-2019, 18:20 | #5 |
Nothin`last forever.
pues las temperaturas son normarles hasta cierto punto, si ya le hiciste el test furmark y te lo saco bien pues no tendrias ningun problema, con los ventiladores stock es normal y como de dicen arriba, el calentamiento se dispara increiblemente conforme se le va sacando el mosh, cuestion de milisegundos incluso, ahora bien, creo que podrias bajarle temperatura si pones termica artic silver 5, mx4 o por alli, un par de grados menos, incluso podes buscar mejores almohadillas termicas para bajar temperatura en memorias, la verdad vale la pena invertir en disipacion si queres darle mayor vida a los componentes.
P.D recorda algo negativo de agregar muchos ventiladores y es que tenes que limpiarla mas seguido por la cantidad de polvo que te va a ingresar. |
20-Aug-2019, 21:03 | #6 | |
Sí tenés razón en que vale la pena invertir en disipación, pero como acabo de comprar todo me quedé sin pisto hahaha tocará ahorrar, pero no tengo mayor problema con andarla limpiando, hasta cierto punto me gusta porque me distraigo un rato hahaha pero prefiero hacer eso que tener que andar preocupado por las temperaturas todo el rato. Gracias por los consejos |
20-Aug-2019, 21:14 | #7 |
Les cuento que encontré una "solución" al problema, me metí a ver a windows los planes de energía y estaba puesto el predefinido de amd, me metí a ver cómo estaba configurado y el mínimo de energía que el procesador podía tener estaba 90% y al cambiarlo al modo balanceado de windows todavía se suben un cacho las temperaturas pero es más estable y no anda con voltajes altos todo el rato, y ya el modo de ahorro de energía limita la frecuencia a 2.2GHz y las temperaturas se mantienen abajo de 50, yo sé que no es el chiste comprar un procesador así para después andar usándolo a casi la mitad de su capacidad, pero creo que al menos cuando nada más la esté usando para cosas sencillas (internet, películas, office) la voy a mantener así
20-Aug-2019, 22:04 | #8 |
antes de ryzen AMD tenía fama de que calentaba,yo que estaba pensando en actualizarme al 3600X pero asi nel, también tengo una RX 590 de Asus y esa onda llega a los 90 grados le tuve que quitar la tapa del case porque hacia el mismo ruido del microndas lo que dice el forero de los ventiladores tiene razón aunque para mi no es "normal" tener que preocuparse de eso vs Intel (tengo un i7-8700 y cuando ocasionalmente he visto la temp 40-60 en funcionamiento.
edit. tal vez la solución sea liquid cooler ¿?
Última edición por deadmau5kid; 20-Aug-2019 a las 22:07 |
20-Aug-2019, 23:20 | #9 | |
lo del ruido, pues es por que o la base donde esta montado el case esta desbalanceado o tenes algun tornillo flojo, en cuanto a lo de la disipacion liquida, si no vas a hacer overclock que aparte que me parecio leer que no lo vas a hacer, aparte que si lo pensabas hacer debiste tirarte a la serie K, pues no le veo la ventaja de que invirtas en eso, si te gusta experimentar podes conseguirte un disipador con nucleo de cobre, al procesador no es menester que le pongas artic silver, cualquier pasta a base de silicona te funciona rebien, pero si queres estar un mejor disipado, cualquier pasta a base de plata o de silicio te funciona de lujo, con un disipador con centro de cobre vas a notar una buena diferencia, yo he puesto disipadores de p4 ht adaptados bueno lo hice en las primeras series i, cuando era mas travieso, ahora ya casi no uso la compu por cuestiones de problemas visuales sadlkfsajlkfsa, ya que fui gamer en su tiempo y pues por lo mismo ahora padezco algo de ojo reseco dsfakljdaslkf. pero te lo recalco si no vas a hacer overclock no penses en disipacion liquida. |
2600x, ryzen, temperaturas, voltajes |
