Este thread fue creado hace 3358 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
23-Aug-2012, 15:54 | #1 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
reviviendo mi jarria(AE82) ajshsakjdhsakd
bueno jovenes hace unos 2 meses compre este carrito para mi uso diario, el carrito cuando lo compre no muy me agradaba la idea de comprarlo pero uno asi era el que queria
aca estan las pics de como venia cuando lo compre |
23-Aug-2012, 15:58 | #2 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
Respuesta: reviviendo mi jarria(AE82) ajshsakjdhsakd
entre los problemas que tenia el carro estaba la aceleracion siempre andaba a 1500 rev como minimo
por fuera el windshield estaba echo shit estaba muy alto asi que decidi bajarlo un poco le faltaba todo el body kit que traen esos carritos luego de comprar el windshield y mandar a fabricar el body kit quedo asi |
23-Aug-2012, 16:03 | #3 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
le puse unos aritos, le pinte detalles en negro mate, compre vinil tint color ambar, le compre unos capuchones color amarillo, le repare todo el sistema electrico, le anule la egr y la iac, bueno el carro por el momento lo tengo asi:
23-Aug-2012, 16:04 | #4 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
todavia me falta bastante para dejarlo como yo quisiera pero poco a poco quiero ir arreglandolo, de motor todavia no se si dejarlo stock y ahorrar para comprar un 20v pero eso seria mas adelante espero sus comentarios
23-Aug-2012, 16:33 | #5 |
magDraraVE
Re: reviviendo mi jarria(AE82) ajshsakjdhsakd
Que chulito se mira...
23-Aug-2012, 16:35 | #6 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
A vos te quedaste con el carrito... esta quedando bonito el carrito y si te animas a hacer el swap por todo el cuentaceo y gasto que hay que hacer hacele el swap por el 20V
23-Aug-2012, 18:34 | #7 |
Suck my DOCH asklfjasñldk
Outlander AWD!!!
Tiempo: Otro día
swap 20v mmmmmm no creo, mejor el pisto q gastas en solo comprar el motor sin meterlo a tu carro, meteselo a ese motor y uffa.
En que, cuando tengas el pisto averigua q le podes hacer a ese motor, un ejemplo: le conseguis ecu progrmable de las baratas osea megasquirt y le conseguis unos pistoncitos de z o de perdida le conseguis unos forjados y lo turbas, te qda mucho mas rico q con el 20v y mas barato pero igual gastas unos tus 10k pero si solo el motor 20v te lo dan en Q7k y tenes que conseguirle ecu unos Q3k, mano de obra sino lo haces vos un buen trabajo unos Q5k(arness, meter el motor, tuneada), gastos extras; Total es un vergueo
23-Aug-2012, 19:07 | #8 |
vsss :shupala: asdlfjsd
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
turbalo :psst: :psst:
machinita style |
23-Aug-2012, 19:07 | #9 |
Tiempo: 9.20
fuck 20v
23-Aug-2012, 19:47 | #10 |
kp36 / del sol SI
Dos pies andando
Tiempo: ..noc..
Feedback Score: 97 reviews
que nivel si lo turbas...
firma demasiado grande |
23-Aug-2012, 20:00 | #11 |
Outlander AWD!!!
Tiempo: Otro día
solo a alborotar el hormigero
23-Aug-2012, 21:37 | #12 | |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
Respuesta: Re: reviviendo mi jarria(AE82) ajshsakjdhsakd
interesante se oye buena opcion turbarlo solo con la megasquirt no creo que logre setearla |
23-Aug-2012, 21:38 | #13 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
23-Aug-2012, 21:40 | #14 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
23-Aug-2012, 21:41 | #15 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
23-Aug-2012, 21:42 | #16 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
24-Aug-2012, 08:00 | #17 |
TRD :adorar:
DMAX & AE86 SR
Tiempo: 11 1/8
que sabe el chepio :gay: de 20v
EL CONSENTIDO |
24-Aug-2012, 08:07 | #18 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
24-Aug-2012, 08:30 | #19 |
Old School
kp61 Mod 82 y kp30 Mod 75
x10000000000000 el 16v dale con fe y turbarlo ese motor esta en todo y aguanta :fuck: 20v
24-Aug-2012, 08:39 | #20 |
Suzuki Swift Sport JDM
Feedback Score: 63 reviews
Esta quedando bonito mano, pero podrias decirme con que objeto le anulaste la egr y la iac?????
24-Aug-2012, 08:41 | #21 |
♪♪ Darw Rs ♪♪
AE92 TRUENO - PLATINA
Tiempo: solo Humo
las dos opciones son la mera bestia la 20v o volverlo 4AGEZE
ya mucho 20v anda en calle mejor hacer algo turbito con 4AGE pero el look que le estas dando se mira chido hay rojito de un taller que esta ahi por las charcas...tiene un body como el tuyo se mira que vas por buen camino men
Ae92 TRUENO |
24-Aug-2012, 08:43 | #22 |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
24-Aug-2012, 08:48 | #23 | |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
la EGR sirve para reducir un poco las emisiones de nitrogeno al ambiente, haciendo una recirculacion de los gases de combustion la IAC sirve para mantener a ralenti el motor el problema con los 4AGE es que estas dos valvulas funcionan con la temperatura del agua del vehiculo y se activan y desactivan mediante vacios, por esa razon a veces cuando falla algo en el sistema el carro se queda acelerado y las revoluciones no te bajan de 1500 lo que te perjudica muchisimo con el consumo de la gas entoncs anulando esos 2 sistemas, el carro ya no tubo ninguna entrada de aire y el carro andaba parejito a 700 u 800 rev. por decrite algo cuando tenia esos dos sistemas conectados me hacia como 30 km por galon ahora sin esos dis sistemas el carro hara como 45 por galon si no es que mas |
24-Aug-2012, 08:50 | #24 | |
Aleks_GA16DE
A pie
Tiempo: 1/8 9 ALTOS
gracias manin lo importante es lograr ahorrar lo suficiente para turbarlo, ya que sinceramente seria una opcion un poco diferentes y por lo que he investigado el block del 4AGE viene diseñado para aguantar unas buenas libras de boost |
24-Aug-2012, 08:51 | #25 |
Old School
