ExclamationEste thread fue creado hace 3467 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 02-Jan-2015, 22:42   #1
aldoaldo14
Unhappy Problema con Stratus 2.7L
Hola, tengo un problema con un
Dodge Stratus 2005 V6 Motor 2.7L Chrysler LH
El problema empezo meses atras cuando se rompio una pieza que conecta varias mangueras y trae el sensor de la temperatura (toma de agua?), se le puso una nueva y ademas se le cambio el termostato, sin embargo el carro seguia "calentandose" (digo entre comillas porque la aguja del calor no subia del medio, por lo tanto los ventiladores no prendian) y el tanque del agua estaba burbujueando y ademas salia vapor/humo blanco de la parte de atras de donde esta el deposito del agua, en esa misma parte sonaba extrano, como un tintineo.
Le cambie la tapa del deposito de agua porque tambien estaba dañada y ya no burbujea tanto sin embargo sigue saliendo vapor/humo de la parte de atras y sigue sonando extrano.
En 15 minutos aproximadamente pasaba esto, lo que hicieron fue desconectar una pieza de los ventiladores para que siempre estuvieran prendidos. Pero aun asi, si lo uso por mas de 45 minutos empieza a pasar lo mismo.
Comente en el taller que si no era posible que quitaran el termostato y lo dejaran directo, pero me dijeron que eso no es posible, es esto cierto?
Por ultimo me dijeron que tenian que cambiar los empaques de la cabeza del motor, sin embargo me cobraban cerca de 12,000 pesos mexicanos, me parecio exagerado y mejor me lo lleve.
Investigando por mi cuenta encontre que tambien puede ser problema con la bomba del agua y ademas tambien pense en hacerle una limpieza al radiador.
Que me recomiendan hacer?
Y cual deberian ser un buen precio por el trabajo?
pd: personas de guadalajara, jalisco, me podrian recomendar algun taller confiable y seguro?
pd: los ventiladores trabajan perfectamente
De antemano muchas gracias a todos por su tiempo.
Última edición por aldoaldo14; 02-Jan-2015 a las 22:44 Razón: Faltaron datos
aldoaldo14 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Jan-2015, 02:40   #2
Freaks89
Loud Motorsport
Avatar de Freaks89
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Problema con Stratus 2.7L
Deberias de revisar tu radiador, creo que tiene fuga,y tambien revisa tu deposito de refrigerante que puede estar rajado, por eso que mencionas del vapor que sale.
Revisa el aceite del motor y ve si esta color como blanco chocolatoso, si ves rastros de agua/refrigerante en el aceite, o viceversa, rastros de aceite en el deposito del refrigerante, es muy probable que tengas que cambiar los empaques de culata, que por cierto si ese fuera el caso, 12 mil pesos mexicanos es demasiado dinero.
Antiguo 28-Jan-2015, 20:52   #3
chinotega
Respuesta: Problema con Stratus 2.7L
ese auto esta recalentado bro, si tienes alguna duda juntémonos y revisemos
chinotega está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Jan-2015, 14:09   #4
visigoth
Atta unsar þu in himinam
Avatar de visigoth
2012 Nissan Pathfinder
La bomba de agua puede tener una fuga. Pone un carton debajo del carro y si al otro dia esta mojado estas botando agua talvez de la bomba.
visigoth está desconectado   Responder Citando
2.7, agua, calentamiento, sobrecalentamiento, stratus
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:52.
Page generated in 0,15802 seconds with 12 queries
