Este thread fue creado hace 2674 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
21-Dec-2016, 23:47 | #1 |
Sentra
GTX 1060 6gb Gigabyte Windforce OC, GT610 EVGA de 2GB, Final Fantasy XIII-2 ps3 y fue
VENDIDA
Articulo: GTX 1060 Gigabyte Windforce OC 6gb -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Gigabyte Windforce -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Powered by GeForce� GTX 1060 Integrated with 6GB GDDR5 192bit memory WINDFORCE 2X with Blade Fan Design Support up to 8K display @60Hz Build with 4+1 power phases Core Clock Boost: 1797MHz/ Base: 1582MHz in OC Mode Boost: 1771MHz/ Base: 1556MHz in Gaming Mode -------------------------------------------------------------------------| Negocio:* Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 0, est� nuevita -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 3 d�as Y no sobre errores humanos o del equipo -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Dando, dando. Al interior se envía por guatex previo depósito en efectivo. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.2,350.00 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? SI... Ya dije que sí. -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 5pts: NUEVO, nuevo significa en su caja original, con todos su manuales y accesorios, sin rayones, cero uso. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 55165295 -------------------------------------------------------------------------- Fotos. ************************************************** ******** ¡¡VENDIDA!! Articulo: EVGA GT610 2gb -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: EVGA -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Performance NVIDIA GT 610 48 Pixel Pipelines 810 MHz GPU Memory 2048 MB, 64 bit DDR3 1000 MHz (effective) 8 GB/s Memory Bandwidth -------------------------------------------------------------------------| Negocio:* Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 2 años -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 3 días, sin cubrir error humano o de equipo -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Dando, dando. Si es del interior se envía por guatex previo depósito en efectivo. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.225.00 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? SI -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. -------------------------------------------------------------------------| ESTADO del articulo: La tarjeta está en perfectas condiciones. Cabe decir que es una low entry level y sirve para tirar video en hd en la máquina y no tanto para jugar. Para un Media center queda perfecta. No tiene caja ni accesorios, solo la tarjetita. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 55165295 -------------------------------------------------------------------------- ************************************************** ******** Articulo: Final Fantasy XIII-2 -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Square Enix -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Juego de PS3 -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 0, está nuevo y sellado -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: Solo el primer arranque. -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Dando, dando. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.100.00 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? SI, apenitas... -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 5pts: NUEVO, nuevo significa en su caja original, con todos su manuales y accesorios, sin rayones, cero uso. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 55165295 -------------------------------------------------------------------------- Fotos. ************************************************** ******** Articulo: Fuente de poder Antec TruePower Trio 650W -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Antec -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Accurate power rating allows TruePower Trio to deliver its full rated power, 24 hours a day rated at 50�C Up to 85% efficiency 120mm low noise cooling fan Industrial grade protection: OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Current Protection), SCP (Short Circuit Protection), and OPP (Over Power Protection) 4 SATA connectors for Serial ATA drives Two PCI-E connectors for PCI-Express video cards -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: 5 años -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 3 días. No se cubre error humano ni deficiencias del equipo. -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Dando dando o se envía por guatex previo depósito en efectivo. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.325.00 -------------------------------------------------------------------------| Negociable? SI -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. -------------------------------------------------------------------------| ESTADO del articulo: Funcionando al 100%. Se usó en un equipo Core i3, la GT610 y HDD de 1tb. De los 5 años de tenerla, se utilizó no más de 2 y después quedó como fuente para hacer pruebas en equipos nuevos. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : 55165295 -------------------------------------------------------------------------- Fotos. ************************************************** ******** Quedo a sus órdenes.
just killing some assholes... Maldita violencia... Maldita imprudencia... Última edición por Col8n; 28-Dec-2016 a las 19:23 Razón: Ordenado. |
22-Dec-2016, 10:24 | #2 |
Sentra
Respuesta: GTX 1060 6gb Gigabyte Windforce OC, GT610 EVGA de 2GB, Final Fantasy XIII-
Bump.
Ya ordené este tiradero. |
22-Dec-2016, 18:03 | #3 |
Sentra
Bump
22-Dec-2016, 19:23 | #4 |
Sentra
Mensajes contestados.
22-Dec-2016, 19:36 | #5 |
Dodge Patas
Tiempo: n/a
Feedback Score: 238 reviews
lo menos de cada una?
SIN FIRMA |
22-Dec-2016, 20:11 | #6 |
Sentra
Envié PM.
22-Dec-2016, 23:42 | #7 |
Sentra
Bump.
Ofrezcan |
23-Dec-2016, 08:21 | #8 |
Sentra
Bump
23-Dec-2016, 16:04 | #9 |
Sentra
Bump.
Se fue la GT610. Buena onda MaxSpec5 |
23-Dec-2016, 19:25 | #10 |
Sentra
bump
27-Dec-2016, 10:49 | #11 |
Sentra
Bump
28-Dec-2016, 19:22 | #12 |
Sentra
Bump.
Quedan el juego y la fuente. Ahí van los últimos precios. |
31-Dec-2016, 10:14 | #13 |
Sentra
Bump por el juego y la fuente.
Se van los dos por Q.300.00 por si alguien lo quiere así. |
1060, fuente, gtx, nvidia, psu |
