ExclamationEste thread fue creado hace 2619 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 17-Mar-2017, 15:14   #26
egiron69
Avatar de egiron69
a pata
Tiempo: 1 hora
Respuesta: Ortodoncista Hugo Oliva
Iniciado por Speed1 Ver Mensaje
Lo que pasa es que me dio un plan en la consulta inica, y a la hora de colocar se los puso como él quiso y luego fue que él me cambió todo lo que me había dicho, cuando le dije sólo me dijo: "Mejor no se los hubiera puesto si iba a haber inconformidad" y le dije que era porque él me había dicho otra cosa, y sólo me respondió "es que usted no preguntó" y yo le dije que eso era ilógico porque el que los pone es él y ya teníamos un plan.
que hijuelagranputa
... Sueño Cumplido ...
egiron69 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Mar-2017, 15:17   #27
pacman178
Dr. Member
Avatar de pacman178
MAZDA 323
Gracias mano, lo peor es que él ya habia usado esas ondas de pequeño pero por mala practica del ortodoncista anterior que sabiendo que habia una cordal que le podia arruinar el resultado le pelo y en efecto eso paso,y yo por mula que confie en su ¨conocimiento¨, ahora 5 años despues ya se le arruino la sonrisa, no tengo foto aca pero algo asi esta mira
Moridida cruzada posterior es lo que veo en la foto si es parecido a lo de tu hijo. Soy odontologo mas no ortodoncista, pero generalmente si se coloca la ortodoncia en la arcada superior de primero. Ese tipo de mordidas no son casos sencillos. Siempre es bueno comentarle tus dudas al doctor tratante o pedir una segunda opinion siempre de un ortodoncista especialista. Pero creeme vos que aqui dificilmente solucionaras tus dudas.
Pacman178
pacman178 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Mar-2017, 15:37   #28
Speed1
Avatar de Speed1
Iniciado por pacman178 Ver Mensaje
Si realmente lo que quería saber era sobre la ética del señor no para resolver mi duda del caso en sí, gracias por la info y explicar un poco.
Speed1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Mar-2017, 17:02   #29
Dr.Wv
Rapport
Avatar de Dr.Wv
Que tal?
Fijate que deberías de pedir una segunda opinión, aún mas con la forma escueta y soberbia con la que te contesta, ese es el problema de meterse a contratos con ellos que después abusan.
Lleva a tu hijo con otro odontólogo y explicale la situación y así podes tener un mejor panorama al respecto. Como te dijeron aqui en el foro hay uno y tiene muy buenas referencias. De esa forma incluso podes mirar y comparar precios, y forma de abordar el problema.
Te dejo el link
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=532423
Dr.Wv está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Mar-2017, 19:09   #30
easg4589
Straight Edge Culture
Avatar de easg4589
Tiempo: +/- 0.0006
Oliva es bueno Cuando yo iba tenía unos planes bien baratos. Los tendría mejor pero perdí un retenedor y ya nunca fui a corregir eso.
La ortodoncia puede variar... por ejemplo a mí me los quitaron antes de lo pensado.
Si tenés problemas financieros lo mejor es que le quités los frenos al patojo... no hay que meterse a cargas que uno no aguanta.
easg4589 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Mar-2017, 19:52   #31
MMpower
Avatar de MMpower
toyota
Feedback Score: 255 reviews
no lo conozco, si podes pasame el dato como cuesta hallar gente honesta, ganarian mas porque uno los referiria
aqui te va
MMpower está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Mar-2017, 20:07   #32
Ulquiorra
Avatar de Ulquiorra
Puta como que ya es maña de los ortodoncistas querer agarrar a la mara de mula va y cae en los huevos cuando dan esas sus respuestas mierdas de "yo sé lo que hago" , puta pues por eso es que uno les pregunta a los hijosdeputa!, porque uno no sabe nada de esa shit , uno no quiere que le enseñen la teoría o se pongan a darle una cátedra, solo con que expliquen porqué pizados van a hacer X cosa, como por ejemplo con eso de que comenzó por arriba primero, talvez estuvieras tranquilo si te hubiera dicho lo que ya te comentaron un par de foreros
Ya hubieras ido con otro médico mano
Antiguo 19-Mar-2017, 22:11   #33
Speed1
Avatar de Speed1
Iniciado por easg4589 Ver Mensaje
No tengo problemas financieros en absoluto, es que es mi hijo con esas babosadas el doble de tiempo de lo previsto aparte que ya tuvo esas ondas hace 5 años ps
Antiguo 19-Mar-2017, 22:41   #34
easg4589
Avatar de easg4589
Tiempo: +/- 0.0006
Ya leí lo de las cordales. Si no fue con este doctor la primer ortodoncia, es error grave del anterior porque cuando te quitan los frenos y no te han salido las cordales se programa una cita anual para removerlas antes de que desvíe toda la dentadura otra vez.
Antiguo 20-Mar-2017, 07:24   #35
JoseC
Fijate que todos tenemos cordales y prácticamente todas pueden arruinar los dientes, por eso es que no recomiendan poner ortodoncia hasta los 20 años.
Revisa que le saquen todas las cordales, el es el que más lo sufre, suerte con tu patojo.
JoseC está desconectado   Responder Citando
dentista, ortodoncia, referencia
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 03:57.
Page generated in 0,08123 seconds with 12 queries
