ExclamationEste thread fue creado hace 937 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 19-Jul-2020, 04:36   #76
rrcc
Avatar de rrcc
Respuesta: Alguien ha probado los ecofiltros?
Lo ideal es que esa onda filtrara el cloro pero creo que para eso no hay nada
El cloro se puede remover o eliminar usando carbón activado.
rrcc está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Jul-2020, 04:44   #77
rrcc
Avatar de rrcc
Yo he querido comprar pero acá donde vivo el agua a veces sale con olor o demasiado sucia y x eso no me animo... Ustedes creen que este filtra y podré usarlo sin miedo..
Podés hacer un filtro de arena para remover impurezas, es tecnología usada a nivel macro, hay un concepto que se llama Filtros lentos que es un proceso para potabilizar el agua cuando la fuente es un río y se quiere usar para consumo humano, estos filtros lentos, precisamente son filtros de arena, el mismo concepto podés aplicar sólo que a nivel micro.. Si el agua trae olor o sabor fuerte podés usar un filtro de carbón activado, pero si no tenés lo podés hacer de carbón vegetal y ya después de eso podés usar tu ecofiltro sin problemas. El asunto es que el agua con mucho sedimentos puede con el tiempo acortar la vida útil de tu filtro ya que puede obstruirse los poros del mismo.
Antiguo 19-Jul-2020, 04:52   #78
rrcc
Avatar de rrcc
Respuesta: Re: Respuesta: Alguien ha probado los ecofiltros?
Iniciado por manuelz Ver Mensaje
pues la chava q me vendio uno para mis papas, me dijo que como ahi con ellos sale bien clorada, que se sacara el agua que se iba a filtrar en una cubeta aparte y dejarla reposar un par de horas para que el cloro se asentara, luego ya se pasa para el ecofiltro, segun dice ella eso evita que caiga el cloro puro al ecofiltro y lo chingue, esta semana se va probar haber que onda
El cloro es volátil y desaparece completamente hasta las 72 horas, estando el agua en reposo pero si la agitas a elera el proceso. En la realidad el cloro no debería tener ningún efecto dañino sobre el filtro, ya que su componente activo es la plata, más bien se acortaría la vida del filtro usando agua con sedimentos.
Antiguo 19-Jul-2020, 05:00   #79
rrcc
Avatar de rrcc
En teoría si ustedes tienen servicio de agua domiciliar que llega con sabor a cloro, usted no necesita un ecofiltro, lo que necesita es remover el olor y sabor a cloro, esto se puede hacer usando un filtro de carbón activado. El ecofiltro está pensado para usarse en lugares donde no desinfectan el agua o si lo quiere ver de otra manera donde no cloran el agua. El ecofiltro sirve para matar bacterias presentes en el agua y es la misma función del cloro se utiliza para matar bacterias y desinfectar el agua. Entonces si hechan agua clorada en el ecofiltro ñ, el mismo no está haciendo nada, porque el cloro ya los elimino. Talvez ayude a clarificar el agua clorada por sufrir un proceso de filtración nada mas.
Antiguo 22-Aug-2020, 19:28   #80
byarmando
Avatar de byarmando
En mi casa cae agua con mucha arena porque tengo un pozo de agua cerca. Tengo un filtro de sedimentos que tengo que estar cambiando continuamente, todavía no me animo a usar el eco filtro porque a pesar de tener el filtro de sedimentos aún se ven algunas partículas en el agua de vez en cuando, y no sé si a parte de esas partículas por estar cerca del pozo pueda traer otros contaminantes que no quite el ecofiltro. Eh visto otras opciones como un filtro llamado puramatic box que cuesta el doble que un eco filtro se ve más eficiente y dicen que hacen una prueba computarizada para verificar la calidad del agua una vez instalado, pero talvez alguien tenga alguna referencia.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
byarmando está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Aug-2020, 21:01   #81
ceav88
Avatar de ceav88
Tengo un eco filtro hace dos meses, lo lavé según instrucciones del manual, pero no limpié la unidad filtrante y ahora me doy cuenta que la base tiene sedimento color café, es decir como que de la unidad filtrante se separó y ahora se ve así, tengo que volverlo a lavar?
También, es normal que la base del filtro se mantenga con agua? O únicamente filtra de los lados?
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
ceav88 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Aug-2020, 11:32   #82
jpmaster
Avatar de jpmaster
Iniciado por byarmando Ver Mensaje
El Ecofiltro es suficiente. En tu caso lo que podrías hacer es dejar reposar el agua por 12 horas antes de echarla al Ecofiltro. Yo he visto el Ecofiltro trabajar en áreas rurales donde el agua está muy mal y mis respetos.
Iniciado por ceav88 Ver Mensaje
Ese sedimento es de la unidad filtrante. Lo que podés hacer es vaciar el agua de la base. De todas formas es muy difícil que ese sedimento llegue a salir por el grifo del filtro a menos que lo inclinés o revolvás el agua antes de servirla.
jpmaster está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Aug-2020, 12:14   #83
aluxgt
Re: Alguien ha probado los ecofiltros?
Usa un filtro común y corriente con Candela de cerámica, con eso detenes partículas de 0.1 micrones y listo. En Novex conseguís la candela, valen como Q40.00 y las podes lavar si el aporte de sedimentos es muy alto para que te dure más.
aluxgt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Aug-2020, 14:40   #84
byarmando
Avatar de byarmando
Iniciado por jpmaster Ver Mensaje
Gracias voy a animarme a probarlo.
Antiguo 23-Aug-2020, 14:46   #85
byarmando
Avatar de byarmando
Iniciado por aluxgt Ver Mensaje
Gracias, por tu sugerencia voy a ir a Novex.
Antiguo 21-Jul-2021, 11:56   #86
power5
110%
Avatar de power5
Kia Pride 1998
He leido cada post buscando alguna referencia negativa y no la hay..... Indudablemente es un buen producto.
Despues de tantos anios me voy animar a comprarlo.
power5 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Jul-2021, 13:30   #87
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Feedback Score: 92 reviews
Iniciado por power5 Ver Mensaje
yo use el ecofiltro, actualmente estamos usando otro tipo de filtro que lo que hace es mineralizar e ionizar el agua, supuestamente es mejor, lo q si es q este tipo de filtro es mas caro, costo casi los 3 mil
firma demasiado grande.
Shadow_ap está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Jul-2021, 13:33   #88
123456
Ps2,Psp,DS and GC 4 ever!
Avatar de 123456
Feedback Score: 100 reviews
Pues yo estoy feliz con el de nosotros. Ya hace unos meses lo tenemos y nos ahorramos mucho en comprar salvavidas. Toda la familia de mi esposa tiene y yo por eso me animé. Por lo menos yo lo puedo recomendar
Enviado desde mi SM-G975U1 mediante Tapatalk
123456 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Jul-2021, 14:32   #89
rdreyes
Dale viaje. Yo estaba en las mismas el año pasado. Al final si lo compré y cero problemas.
Solo es que te recuerdes de estarlo llenando. En mi caso yo lo lleno todas las noches y aguanta perfecto para el consumo de cuatro personas. Es más lo podría llenar cada tres días.
rdreyes está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Jul-2021, 15:19   #90
JuliusGuate
Para inicios de la pandemia quise comprar uno, pensando que si el "doctor bendecido" decidía seguir los pasos de China y nos encerraba, pero ya no encontré. Pero si quiero comprarlo, más que todo porque veo buenas reseñas, obviamente me gustaría el de cerámica, pero lo veo algo caro y aparte que muy delicado, un golpecito y adiós filtro. Vi unos modelos plásticos muy bonitos, más durables y más económicos.
JuliusGuate está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Jul-2021, 15:21   #91
moramania
Business Member sañlfdjas
Avatar de moramania
Feedback Score: 114 reviews
Iniciado por JuliusGuate Ver Mensaje
Lo único que te cambia es el cacaste, el filtro es el mismo por dentro. Yo te recomiendo mas el tradicional porque se mantiene el agua fría.
Antiguo 21-Jul-2021, 16:57   #92
BreNic
Avatar de BreNic
yo tengo en mi casa el grande de peltre negro me costo 800 en cemaco y como se cambia el filtro cada 2 años gastas digamos que mil en 2 años, la mejor decisión de mi vida, si el agua esta turbia cuando usamos la cisterna como te dijeron acá solo se deja reposar una hora y después se vierte despacio para que no lleve sedimentos
antes comprábamos 3 o 4 tambos de salvavidas, ósea en esos dos años hubiera gastado 5k solo de agua
Solo hace bien lo del filtrado incial, 1 o 2 semanas de sabor raro y despues ya nitido, yo lo que hice fue que lo mantuve full y con llave abierta por 3 días y al 4to ya no tenia sabor a tierrita, toda esa agua se fue a las flores
Funk Dat!
BreNic está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Jul-2021, 11:04   #93
rdreyes
Yo tengo el de cerámica, con su base de madera. Le compré la base, porque me dió la apariencia que as estaría más seguro.
Lleva más de un año de echar punta y cero problemas.
Antiguo 25-Jul-2021, 23:20   #94
allan-garrido
el eco filtro se puede usuar con el agua que se le compra a pipas?
si entendi bien, si el agua viene con particulas visibles o tierra o arena debo primero dejar en reposo el agua para que caigan al fondo esas particulas y luego llenar el filtro, seria como "colar" el agua antes de ponerla en el filtro ¿es asi?
si a mi casa ya llega agua potable y quiero quitar el sabor y oloor a cloro, lo que tendria que hacer es dejar reposar el agua 72 horas, o poner un fltro de carbon activado. no haria falta eco filtro ¿es asi?
allan-garrido está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Jul-2021, 11:29   #95
goldman
Avatar de goldman
como les digo de nuevo, es buenisimo pero no compren el de peltre, es una porqueria, creo que por eso lo estan sacando del mercado e introdujeron el de acero inox, el mio (lo tengo en mi trabajo) a los meses ya se estaba despeltrando al final se le tuve que quital todo el peltre interno porque ya el agua me salia con pedazos de esa mierda(ni un año de uso), en mi casa tengo el de ceramica desde hace ya unos 4o 5 años y ese si nitidisimo ya va por el 2ndo cambio de unidad filtrante.
E30 325IC 1991
Antiguo 26-Jul-2021, 11:34   #96
Helios
Avatar de Helios
Lo que pasa con los utensilios peltrados es que no pueden llevar un golpe asi medio duro... que cabal de alli se empieza a descascarar/despeltrar.
Como dijeron compren el que es todo de barro...
Antiguo 26-Jul-2021, 20:47   #97
lesdav
Avatar de lesdav
yo tengo 2 de peltre, uno lleva 5 años y el otro 2, ninguno se me ha despeltrado, están como si nada.
lesdav está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Jul-2021, 09:39   #98
goldman
Avatar de goldman
Iniciado por Helios Ver Mensaje
no se golpeo para nada, tiene su lugar especifico y nada y el peltre es solo por dentro por fuera esta intacto es solo por dentro y se de varias personas a las que les ha pasado no solo a mi
que bueno porque el mio no duro ni mierda como les digo es por dentro por fuera esta nitido
Antiguo 29-Jul-2021, 21:17   #99
power5
110%
Avatar de power5
Kia Pride 1998
Bueno, les comento que lo pedi por la pagina y al dia siguiente estaba llegando a mi casa. Es exacto como ustedes indicaron.... 2 dias con sabor a tierrita y despues 0 clavos.
Buena y efectiva inversion.
Antiguo 29-Jul-2021, 21:20   #100
PsicoGT
Avatar de PsicoGT
Alguien recomienda el recipiente de plástico? O es mejor irse por el de barro o acero inoxidable
PsicoGT está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 14:04.
Page generated in 0,61205 seconds with 15 queries
