ExclamationEste thread fue creado hace 1150 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 09-Mar-2021, 17:23   #1
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Wink Moto sin arrancar casi un año
Amigos como el titulo lo indica, la moto estuvo parqueada aproxi un año,
luego se le quizo arrancar, y hacia el intento pero no,
entonces fui con un mecanico de motos y le comente,
lo que me dijo fue lo siguietne "las valvulas tienen sarro, hay que quitar la cabeza y llevarla a torno", porque las valvulas se llenaron de carbon,
de alli mi duda, porque tambien hace poco arranque un carro que tenia aproxi 3 años y arranco bien,
Por favor me podrian orientar,
es una apache 200
"Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan."
FOBOS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2021, 17:34   #2
Legem Sec
Avatar de Legem Sec
Respuesta: Moto sin arrancar casi un año
Yo tuve un problema similar.
Deje una moto parqueada como 6 meses y después ya no arrancaba. Sin embargo, note que al vaciar el carburador drenando la gasolina ya arrancaba con normalidad. Pasados aproximadamente 10 minutos se ahogaba y ya no arrancaba otra vez.
Descubrí que se arruinó el empaque de la aguja de flote del carburador, y no tapaba bien el paso del combustible, sino que dejaba pasar la gasolina. Esto hacía que el flote no hiciera su trabajo, por lo que el carburador se llenaba de gasolina y se ahogaba.
La solución fue cambiar esa agujita y ya. Recuerdo que también se ajusto la altura de la aguja y se subió más , no fue suficiente con cambiarla.
Última edición por Legem Sec; 09-Mar-2021 a las 17:38
Legem Sec está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2021, 18:06   #3
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Iniciado por IUR-PRO Ver Mensaje
Gracias por el dato, vere que se puede hacer, pero me alarmo esto de llevar a torno de una vez.
Antiguo 09-Mar-2021, 18:13   #4
darwinmnl5
Avatar de darwinmnl5
Iniciado por FOBOS Ver Mensaje
No confies al 100% en los mecánicos, cambiale el aceite, filtro de aire, drena carburador y hacele limpieza... Proba con eso, no debe ser mayor cosa
Enviado desde mi ATU-LX3 mediante Tapatalk
darwinmnl5 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2021, 18:29   #5
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Wink Respuesta: Moto sin arrancar casi un año
Iniciado por darwinmnl5 Ver Mensaje
Gracias, no, no les confío, por eso mejor vine a preguntar, gracias por el dato.
Antiguo 09-Mar-2021, 19:35   #6
alexiswiilliam
Ese tu mecánico está loco esa moto ha de querer un buen servicio de carburador limpieza de tanque y cambio de candela aléjate de ese mecánico solo sacarte dinero quiere, o lo que puede ser es que este ahogada quita la candela y deja que se ventile el cilindro por una media hora y limpia bien la candela y vas a ver qué arranca
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
alexiswiilliam está desconectado   Responder Citando
Antiguo 09-Mar-2021, 23:58   #7
Dbq98
Avatar de Dbq98
Por eso cuando se va a dejar una moto parada por largo tiempo, se le debe drenar la gasolina. Ya que esta pierde sus propiedades y en el carburador deja sedimentos que tapan agujas y dañan empaques, lo mismo en el tanque.
Lo que tenes que hacer es botarle la gasolina vieja y hecharle nueva y limpiar el carburador. Despues de eso debe arrancar.
Lo ideal es que le cambies su candela, su aceite. Eso hasta uno mismo lo puede hacer.
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
Dbq98 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Mar-2021, 07:39   #8
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Iniciado por alexiswiilliam Ver Mensaje
Iniciado por Dbq98 Ver Mensaje
Gracias amigos, vamos a ver esto el fin de semana,
Antiguo 10-Mar-2021, 14:20   #9
goldman
Avatar de goldman
servicio de aceite si o si, gasolina fresca, limpieza de carburador, canela y listo
E30 325IC 1991
Antiguo 10-Mar-2021, 15:20   #10
speedo
Adicional a lo que ya te dijeron, sugiero en caso haya estado en un lugar no techado revisar el tanque que no tenga agua
speedo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Mar-2021, 15:23   #11
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Iniciado por speedo Ver Mensaje
Gracias, por sus comentarios,
Y no, no estuvo a la interperie.
Antiguo 10-Mar-2021, 17:53   #12
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Amigos gracias por sus comentarios, arranco, bateria nueva y un fusible, luego se le hara llimpieza de carburador.
Antiguo 10-Mar-2021, 19:05   #13
RICARDO25
Cel 59766132 -Claro-
Avatar de RICARDO25
Feedback Score: 153 reviews
Re: Moto sin arrancar casi un año
Pinches mecanicos rateros.
RICARDO25 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Mar-2021, 07:59   #14
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Wink Respuesta: Re: Moto sin arrancar casi un año
Iniciado por RICARDO25 Ver Mensaje
Si, por eso mejor buscar una segunda, tercera opinion.
Antiguo 11-Mar-2021, 11:19   #15
goldman
Avatar de goldman
Me imagino que si le cambiaste aceite antes que nada verdad
Antiguo 11-Mar-2021, 13:32   #16
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
no, fijate que antes de parquearla se le habia hecho, pero este fin de semana se le hace, solo se arranco un ratito, y ahora arranca al startazo.
Antiguo 11-Mar-2021, 16:10   #17
goldman
Avatar de goldman
eso es lo de menos, no importa que se lo hicieras no mas la paraste y no recorriste nada, como casi todo tiene vecha de vencimiento y ese aceite ya esta obsoleto.
Antiguo 11-Mar-2021, 16:57   #18
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
ahh ya, gracias por la info, pense que perdia propiedades con el uso.
Antiguo 11-Mar-2021, 21:35   #19
darwinmnl5
Lo ideal es cambiarlo cada 3 meses o 3k-4k kms (mineral o semi, full sintético dura 5k kms) pero si en ese lapso de tiempo solo la usas 1000km por ejemplo, igual hay que cambiarlo
Antiguo 11-Mar-2021, 22:42   #20
gogol
RAT MASTER
Avatar de gogol
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
por poco y te piza ese mecánico chafa. asi es la cosa. dicen una, luego que otra y otra y el pisto saliendo. te estaban buscando la cara de mula
TEAM RATS RULES
gogol está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Mar-2021, 23:31   #21
BEESGTT2
Prime Member
Avatar de BEESGTT2
Tiempo: :huh:
X2
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Antiguo 12-Mar-2021, 07:47   #22
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Talking Respuesta: Re: Moto sin arrancar casi un año
Iniciado por gogol Ver Mensaje
Quiza me vio cara de mula, pero no conto con mi astucia de venir a preguntar.
Antiguo 12-Mar-2021, 07:47   #23
FOBOS
Que es eso????
Avatar de FOBOS
Gracias por el consejo.
Antiguo 13-Mar-2021, 10:21   #24
jorge1320e
Velmax Rider
Avatar de jorge1320e
no pasa nada si la arrancaste con ese aceite viejo lo bueno es que arranco y cuando podas si botale ese aceite ya que como dice goldman se vence pero tampoco se te va fundir jaja
jorge1320e está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Mar-2021, 11:06   #25
Legem Sec
Avatar de Legem Sec
Re: Respuesta: Moto sin arrancar casi un año
Iniciado por jorge1320e Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:39.
Page generated in 0,43326 seconds with 14 queries
