Eventos Internacionales Threads sobre eventos automovilísticos internacionales, como la F1, WTC, Le Mans, etc. |
Este thread fue creado hace 4805 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
27-Mar-2011, 02:04 | #126 |
Que vendrá?
nimiel
Tiempo: cabal
Respuesta: Arranca el circo del F1: GP Australia 2011
Buena carrera, tendrán algunos equipos planear bien la estrategia de paradas y hacer mejoras para ser mas competitivos!!!! Nos vemos Pa la próxima seniores!!!!
No tengo firma! |
27-Mar-2011, 02:12 | #127 | |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Respuesta: Re: Arranca el circo del F1: GP Australia 2011
Creo que los puestos obtenidos por Ferrari no corresponden con lo que puede ser el desarrollo del carro en carrera, se desempeñaron muy bien con blandas y duras y rodaron a un ritmo destacable (con fastest laps incluídas), pienso que en próximas carreras pudieran/debieran estar peleando el podio con mayor autoridad. Lo que no terminé de entender es lo del piso del carro de Hamilton, en la tv vimos cómo rozaba el asfalto y sacaba chispas, y después pareció no afectar en nada el resultado final. Increíble cómo gestionó la degradación de los neumáticos Chejo, la verdad es que en cierta manera vino a romper el mito que se ha creó anticipadamente de que los neumáticos prácticamente se deshacían a las 15-20 vueltas, creo que a nivel de estrategias (2-3-4 paradas) pueden verse cosas muy interesantes este año.
27-Mar-2011, 07:45 | #128 |
Feedback Score: 45 reviews
Estoy leyendo que descalificaron a los dos sauber por irregularidades en el aleron trasero
Indian force tendrían los puntos de Kobayashi y el Chejo, van a apelar eso sí pero no creo que logren mucho. Lastima por el carreron de debut del chejo
27-Mar-2011, 08:19 | #129 |
bmw 1971
Tiempo: h.s.i.k.?
Sauber's Sergio Perez and Kamui Kobayashi have lost their seventh and eighth places in Sunday's Australian Grand Prix after both were disqualified for technical infringements on their cars.
Following post-race checks, the Melbourne stewards decided that both Sauber C30s were in breach of technical rules 3.10.1* and 3.10.2**, in relation to their rear wings. The team plan to appeal the decision. "This is a very surprising and disappointing result," commented James Key, Saubers technical director. "It appears that there is a question over the top surface of the uppermost rear wing element, this area is not the working surface of the component and therefore relatively unimportant to its function. "Certainly this has not led to any performance advantage. We are checking the design of the parts now to better understand the situation and we intend to appeal the decision made by the stewards." The ruling means Ferraris Felipe Massa moves up to seventh, Force India's Adrian Sutil to eighth, Toro Rosso's Sebastien Buemi to ninth and Force India's Paul di Resta to tenth, the Scot thus scoring on his F1 debut. *Article 3.10.1 "Any bodywork more than 150mm behind the rear wheel centre line which is between 150mm and 730mm above the reference plane, and between 75mm and 355mm from the car centre line, must lie in an area when viewed from the side of the car that is situated between 150mm and 350mm behind the rear wheel centre line and between 300mm and 400mm above the reference plane. When viewed from the side of the car no longitudinal cross section may have more than one section in this area. "Furthermore, no part of this section in contact with the external air stream may have a local concave radius of curvature smaller than 100mm. "Once this section is defined, 'gurney' type trim tabs may be fitted to the trailing edge. When measured in any longitudinal cross section no dimension of any such trim tab may exceed 20mm." ** Article 3.10.2 "Other than the bodywork defined in Article 3.10.9, any bodywork behind a point lying 50mm forward of the rear wheel centre line which is more than 730mm above the reference plane, and less than 355mm from the car centre line, must lie in an area when viewed from the side of the car that is situated between the rear wheel centre line and a point 350mm behind it." Sauber Ya le quiero oir la boca a los comentaristas mexinacos. |
27-Mar-2011, 09:57 | #130 | |
El del Pickupito pijeado
AMG CLK :shocky:
Tiempo: half light ye
Feedback Score: 126 reviews
porque vettel no lo hizo? es porque no tenia necesidad de someter al carro al limite si no lo necesitaba!! saco hasta 12 segundos de diferencia con Hammilton, para que degradar mas de lo necesario si no necesitaba llegar al limite!! eso solo demuestra que Vettel ha madurado, porque en vuelta rapida mmm se hubier apasado por el culo la vuelta rapida que hizo Massa a eso sumale que RB ni Kers estaba utilizando
QUIERO SER VIP
27-Mar-2011, 10:11 | #131 |
Mod Team Peugeot
Peugeot 206 GTI
Tiempo: 11.15 1/8
no lo vi
LO QUE NO TE MATA, TE HACE MAS FUERTE |
27-Mar-2011, 10:23 | #132 | |
Honderijillo
No sé, al principio de la carrera se hablaba de que Red Bull le iba a sacar al resto nueve décimas por giro, y algunos hasta hablaban de que podía lapear a sus inmediatos perseguidores, y eso ayer no se vio. Es decir, el dominio fue claro y Vettel administró con sosiego su ventaja, pero no se vio el 1-2 ni a priori parece que estén a una diferencia abismal (no parece aquella supremacía aburida de Button y Barrichelo con Brawn GP, por ejemplo). |
27-Mar-2011, 11:10 | #133 |
bb6
Feedback Score: 62 reviews
sera que esa pequeña irregularidad en el carro del checo perez es la que le permitio hacer solo una parada
27-Mar-2011, 12:10 | #134 | |
gives you wings
RSX-S
Re: Respuesta: Re: Arranca el circo del F1: GP Australia 2011
DC5+VTEC+K20@8000RPM |
27-Mar-2011, 12:15 | #135 |
gives you wings
RSX-S
a ferrari lo vi si bien mejor q Lotus-Renault, nunca mejor q mclaren
Hamilton fue el unico que corrio un poco serca del nivel de Vettel y Button paso 2 veses a Massa, para mi hubiera terminado 4 o en podio si no le hubieran mandado al drive-through |
27-Mar-2011, 12:45 | #136 | |
Honderijillo
Sergio Pérez y Kamui Kobayashi han sido descalificados del Gran Premio de Australia por infringir el reglamento técnico. Sus alerones traseros no respondían a las medidas reglamentarias, según la FIA que los ha medido al finalizar la carrera en Melbourne. El mexicano Pérez había sido la sorpresa de la primera carrera de la temporada de fórmula 1 al terminar séptimo y sumar sus primeros puntos (6) el día de su debut. Su compañero de equipo, el japonés Kobayashi, había terminado octavo. Parecía un día triunfal para Sauber aunque la euforia en la escudería ha durado menos de tres horas, el tiempo que han tardado los comisarios deportivos en mirar los alerones, tomar la decisión y comunicarla. La FIA ha señalado que el problema estaba en el alerón trasero, una de las novedades de esta temporada. Los de Sauber eran más planos de lo permitido. Ganaban, de esta manera, más carga aerodinámica en las curvas y velocidad en las rectas, al estar cerrados; una mejora sensible del rendimiento. Hay que ver ahora si se ha tratado de una trampa premeditada o de un error. La escudería suiza ha anunciado que recurrirá la decisión del organismo internacional. "Es un inicio ideal para nuestra temporada", había dicho Peter Sauber, fundador y propietario de la escudería al término del Gran Premio. Poco después, llegaba la mala noticia. Una decepción enorme sobre todo para Sergio Pérez, el quinto mexicano en participar en un Mundial de fórmula 1, tras los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, Moisés Solana y Héctor Alonso Rabaque. |
27-Mar-2011, 12:46 | #137 |
Honderijillo
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Arranca el circo del F1: GP Australia 2011
27-Mar-2011, 18:59 | #138 | |
El reglamento es claro, lo que no me explico es PORQUE NO LO DETECTARON ANTES DE LA CARRERA? ps SI ALGUIEN TIENE EL FB O TWETTER DEL "CHACHO" LO POSTEE AQUI PARA TIRARLE CRITICAS |
27-Mar-2011, 19:47 | #139 |
TYPE R
Tiempo: 13.10 1/4
checoperez17 es su cta de twitter
27-Mar-2011, 22:10 | #140 | |
bb6
27-Mar-2011, 22:13 | #141 | |
EL TOP
SR-20VET ALL TRACK 95
Tiempo: 7.95 1/8
ESPERATE Q FALTA MUCHO...TODAVIA... A ESE ESPAÑOL HUECO SIEMPRE LO AYUDAN Q HUEVOS LOS DE MASSA TAMBIEN, BIEN POR HAMILTON
27-Mar-2011, 22:48 | #142 |
gives you wings
RSX-S
Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Arranca el circo del F1: GP Australia 2011
webber es un segundon, no tiene personalidad de campeon como Hamilton Alonzo o Vettel, ayer corriendo con el otro RB7 y la misma estrategia que su compañero jamas se noto que hisiera algo por almenos mantener el ritmo de hamilton cuando iva 3ro
lee bien lo que alli escribi es que hasta que alonzo estuvo adelante de el fue que se noto que empeso a correr con todo |
28-Mar-2011, 08:37 | #143 | |
AMG CLK :shocky:
29-Mar-2011, 11:46 | #144 | |
GETZ GLS
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Arranca el circo del F1: GP Australia 20
y como ultimo punto, voy a citar al Famosisimo Fernando Lloronso "Una vez más hoy, Vettel parecía estar en otro planeta" "Once again today, Vettel seemed to be on another planet" http://www.formula1.com/news/headlin...1/3/11869.html
JUST 4 FUN NO FILTRO K&N, NO CAI, NO CLUTCH, NO SUSPENSION, NO CABLES, NO MSD, NO EJES, NO CHIP, JUST DRIVE FOR FUN.
