ExclamationEste thread fue creado hace 2377 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 17-Feb-2009, 18:46   #126
Chileno
Avatar de Chileno
Volvo S60 2.5T
Tiempo: ya no....
Re: Ayuda con turbonett V4.0
Iniciado por Shadow_ap Ver Mensaje
si lo q tenes es un servicio normal no vas a poder hacerlo, necesitas una IP publica para eso
si ya me di cuenta que eso necesito , pero no habar una forma de hacer un httptunel?
Haciendo historia, grande la U
Chileno está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Feb-2009, 18:41   #127
licallanga
"Marido en Alquiler"
Avatar de licallanga
Mazda
Tiempo: no corro
Red face Re: Ayuda con turbonett V4.0
hola podrias ayudarme con mi conexion
me tienen bajando a 128kbps.....
ya mande mi numero por pm
GRACIAS
licallanga está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Feb-2009, 21:38   #128
V_W
Avatar de V_W
mgDraraGD
Buenas noches, vamos a preguntar como la gente, pues a mi me pasa lo siguiente en Mataquescuintla Jalapa tengo dos servicios de turbo net, cada uno esta mas o menos a una distancia de unos 8km's, en uno funciona bien, sin problemas ni nada, y el otro da mucho clavo el router es un speedtouch, el problema en si es que a veces en lugar que el dhcp te de las direcciones bien, te las da mal, te da un 230.xxx.xxx.xxx, lo tengo conectado a un router linksys (ambos servicios estan asi), y la direccion se pela, si la pones static igual, si la pones dhcp igual, sera que el router esta malo, porque al apagar el router por unos 5min, agarra onda.
Gracias
V_W está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2009, 11:02   #129
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Feedback Score: 92 reviews
Iniciado por V_W Ver Mensaje
Gracias
y si el router que esta en el servicio q te da clavos, lo conectas directo a una pc te da el mismo clavo ?? pasame los numeros por pm para ver q onda
firma demasiado grande.
Shadow_ap está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Apr-2009, 20:28   #130
julin91
Avatar de julin91
disculpa.. como hago para cambiar la contraseña del router?? es que me estan robando señal..
julin91 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 20-Apr-2009, 21:31   #131
Ayaker
fifo te envie un PM aver si lo podes revisar... se llama Router Sincronizacion?
ta algo raro el asunto, espero respuesta
Saludos
Ayaker está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Apr-2009, 07:14   #132
LuisMjr1
GuAt
Avatar de LuisMjr1
Mercedes Benz '74
Bueno para los expertos, mas que todo los que trabajan en Turbonett, les tengo esta dudita, que me afecta bastante en mi gaming, por que el PING es tan alto ultimamente??
siempre tengo de 350 a 500ms de PING, antes tenia entre 80 y 120. sera que es algo que se puede arreglar??? Muchas Gracias mucha!!!
AMD FX-8150 @ 4.5 Ghz
Cooler Master Hyper 212 EVO 55c corriendo Prime95
Gigabyte GA-970A-UD3
Corsair 8GB DDR3-1600 RAM
XFX Core Edition Crossfired Radeon HD 7770s @ 1200Ghz
2x 1.5 TB Seagate HDD
LuisMjr1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Apr-2009, 08:11   #133
Fher
The observer
Avatar de Fher
Mini Cooper S 2005
el ping "alto" te lo da el internet si es q hay mas PC´s encendidas y si estan descargando musica o con el simple hecho de tener el BitTorrent abierto o el ares te aumenta el ping ya q anda constamente subiendo musica de tu pc aunq vos no estes bajando....
ahora si no es eso puede ser q te esten robando internet o un cafe internet cerca, etc, aunq la verdad tener ping de 350-550 pues si se puede jugar bien (en mi caso ando con una media de 450 y de aheuvo).
Real madrid dfasjasdfasdfjksdafjksdafjkasdfksdjfsdafjk
Fher está desconectado   Responder Citando
Antiguo 21-Apr-2009, 08:35   #134
LuisMjr1
GuAt
Avatar de LuisMjr1
Mercedes Benz '74
pues fijate que no me estan robando señal ni nada pues le se el password al router y veo cada vez las maquinas conectadas y nada de eso, bitorrent ni ningun P2P estan trabajando a la hora de las pruebas, y finalmente no hay cafe internet cerca, como les cuento mi ping subio asi no mas, no se porque.
Antiguo 21-Apr-2009, 09:23   #135
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Es por el juego, los servers son publicos y los saturan y por eso se tarda cierta cantidad de ms en responderte esos servidores, porque cuando no estas jugando y hacer pines a otros lados te apuesto que te responde en menor tiempo, pero en si es por la saturacion de los servers del juego ya que son muy pesados tambien
Antiguo 21-Apr-2009, 09:42   #136
LuisMjr1
GuAt
Avatar de LuisMjr1
Mercedes Benz '74
no no tampoco es en los juegos, es decir, en juegos me doy cuenta del tiempo de respuesta, pero donde veo mi ping es en www.speedtest.net , no cuando estoy jugando, sino al correr una simple prueba de velocidad, ahi me salen de 350 a 500ms, antes, (dos meses atras) me salian 120 maximo usando el mismo sitio, y dicho tiempo de espera lo siento al jugar, no hay nada que pueda hacer para mejorar mi ping? Gracias mucha y disculpen la fregadera.
Antiguo 21-Apr-2009, 10:00   #137
Fher
The observer
Avatar de Fher
Mini Cooper S 2005
hay programas que segun lei hace mucho aseguraban bajar el ping, haciendo uso de una especie de firewall, pero no me lo creeria mucho. si configuras bien tus puertos y haces portforwarding, podes ganar algunos milisegundos, pero lo que te da tu linea hasta el servidor y de ahí hacia fuera, es cosa del isp. evidentemente son todos distintos, pero como vos decis q antes te daba menos ping creo q lo mas correcto seria llamar a turbonett (aunq recorda q turbonett es volatil en ese sentido q par de semanas de ahuevo y par de dias esta baja la velocidad, eso si no mucho va) pero si qres llamalos y decirles del porque de tu ping mas alto... aunq aveces los cables suelen dar muy poquito, por la tecnología que usan, pero tambien depende de la calidad del servidor que tengan montado.
auq tambien le doy mucha razon a shadow q los server de los juegos son publicos y de ahi depende tambien el clavo, por ejemplo si juego a el medio dia fijo q hay usuarios de europa conectados y es un vergueo con la conexiones de america europa...
igaul ahi te dejo mi test y con eso me hace huevos jugar
Antiguo 21-Apr-2009, 10:23   #138
LuisMjr1
GuAt
Avatar de LuisMjr1
Mercedes Benz '74
buena onda mucha!
Antiguo 01-May-2009, 11:44   #139
hectorchus
Buenas, una cosa. Estas semanas he estado con mal ping, lo que afecta mi juego, pero no se que es. Derrepente se subio hace como 3 semanas, y ya casi no se puede jugar, en los servidores que antes pingeaba 65-90 ahora todos no bajan de 140, y en las tardes todos dan 200-250, no se si es solo mi internet o turbonett tiene clavos en al central, tambien llame para activar fastpath, me dijieron que lo activarian pero no encontre ninguna diferecia, si me peude ayudar en algo se los agradeceria, mando mi numer0 por PM! Gracias
hectorchus está desconectado   Responder Citando
Antiguo 04-May-2009, 20:35   #140
ToTtO OeZz
O3$$
Avatar de ToTtO OeZz
con una pregunta pues fijate que tengo un moden de claro y pues ya pague mi mes y todavia tengo la velocidad a 128kbps y no me lo han aumentado eso es con ustedes o tengo que llamar a algun numero de claro o que ondas
$$$ToTtO OeZz$$$
ToTtO OeZz está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-May-2009, 10:51   #141
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Iniciado por ToTtO OeZz Ver Mensaje
como asi vos, tenes un modem 3G de claro y pagas una velocidad de 128 y queres tener mas velocidad ??? alksjdflkjaslkfjlkasjdflkajs supuestamente les aumentarian a 256 a clientes con turbonett fijo de 128 no a los modem
Antiguo 05-May-2009, 18:06   #142
ToTtO OeZz
O3$$
no no mira pues yo saque un moden 3g va con la velocidad de plan avanzado (512kbps) y ya avia descargado los 3gb que tenia de limite, bueno entonces despues de esos 3gb la velocidad se baja a 128kbps bueno yo pague y aun no no me regresaron mis 512kbps de nuevo
Antiguo 06-May-2009, 10:37   #143
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
esto es porq hasta q te hagan el nuevo corte te lo recargan nuevamente, por ejemplo si tu corte es cada 5, aunq pages el 2 no te lo cargan hasta el 5
Antiguo 18-May-2009, 12:46   #144
bambam
Hondureño
Avatar de bambam
Mazda Protege
Alguien trabaja en Telgua para que me heche la mano en contratar turbonet para la casa onde alquilo.
Ya tengo Internet Gracias por la ayuda .
bambam está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-May-2009, 21:14   #145
jimlo139
Avatar de jimlo139
Bmw
Hola buena noche... mucha el fastpath me aumenta el ancho de banda??? que tengo que hacer para que me lo activen??? solo llamar??? ustedes me pueden ayudar... gracias.
jimlo139 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jun-2009, 01:17   #146
jvasquez1980
Avatar de jvasquez1980
Iniciado por byestr Ver Mensaje
Voz fijate que mi problema es que cada vez que me llaman x telefono me quedo sin internet , ya lo e reportado un par de veces pero no me lo han solucionado y no me han mandado algun tecnico, me habian dicho que era xke no estaba puesto esa cosa que se pone en el cable del telefono y saca la entrada de telefono e internet no me acuerdo el nombre pero fijate que ahora si todos los telefonos de la casa lo tienen puesto pero de igual manera se corta la llamada cada vez que llaman y tambien e tenido el servicio bien lento , agradecere mucho tu ayuda. Gracias
Fijate que a mi me paso ya una vez, y lo que hice fue llamar al servicio tecnico, me reiniciaron la conexion segun me indicaron y todo funciono bien, pero seria que revisaras bien las conexiones porque segun entendi tenes varios telefonos, probablemente alguna conexion te esta dando problemas.
Slds.
jvasquez1980 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jun-2009, 15:48   #147
velmax007
FIFERO
Avatar de velmax007
Tengo 512 y resulta que cuando voy a ver un video de unos 3 minutos en YouTube se traba constantemente, antes no era así a alguien más le está pasando que tiene su internet lento?
http://velocidadmaxima.com/forum/image.php?u=11272&type=sigpic&dateline=1245260640
velmax007 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 16-Jun-2009, 10:11   #148
Helios
Anarquista y que?
Avatar de Helios
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
Mucha una consulta, tengo conexion con turbonett supuestamente a 1mbps, claro yo se que no son efectivos el 1mbbps sino que siempre tenes menos pero ucha cuando hago el test con el http://www.upseros.com/testvelocidad.php me sale que mi velocidad no pasa de 700 kbps, al igual ahora con el http://www.speedtest.net/, a veces me sale 400kbps puta que wevos, yase que nunca voy a tener el mega completo pero que no bae mucho, ,esa wevada es el router Thomson speedtouch TG585 si mal no estoy, se podra sacarle mas el jugo a esa onda?, a tengo solo 2 maquinas conectadas al router y deshabiliteel wireless ya queaca en la casa no hay maquinas con wireless, y los test los he hecho solo cuando 1 esta encendida.
Antiguo 17-Jun-2009, 15:56   #149
lito2.0
Offset is everything
Avatar de lito2.0
Que puedo hacer mucha... este internet culero me saca 0.32mbps en speedtest.net y tengo el servicio de un mega... se conecta y se desconecta a su antojo...
Sera que solo llamando? o alguien trabaja aqui en telgua?
Saludos
lito2.0 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jun-2009, 10:35   #150
Shadow_ap
Señor Miembro
Avatar de Shadow_ap
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Iniciado por lito2.0 Ver Mensaje
Saludos
prueben a testear en esta pagina, es de turbonet directamente http://200.6.192.223/bandwidthmeter
calidad servicio, internet, internet claro, turbonett residencial
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:57.
Page generated in 0,11603 seconds with 13 queries
