#13651 | |
Respuesta: Re: Respuesta: TIGO vrs CLARO [internet / tv / telefonia]
lastima y gracias por el dato
#13652 |
Galant GTZ
Feedback Score: 67 reviews
#13653 | |
Enviado desde mi 2201116PG mediante Tapatalk |
#13654 |
Pero el pregunto por las cajas android de claro, esas vienen con la capa de claro video y para poder instalar algo hay que quitarla y poner un launcher y hacer un gran proceso de instalación
#13655 |
TARS
Toyota 22R 94
Feedback Score: 52 reviews
X2
La pregunta original era respecto a las cajas que deja Claro. También confirmo que no se puede instalar nada ![]() En una página encontré una ROM supuestamente stock, pero no me he animado a flasharlo.
![]() The only way humans have ever figured out of getting somewhere... Is to leave something behind. |
#13656 |
si, al final mejor que se consigan una caja tv box, tiene una caja de estas t95z plus h618 pero el android qeu trae es raro, saben si algun firmaware bueno para esta caja
gracias |
#13657 |
hay que corroborar esa informacion, yo tengo ese mismo plan y llame para que me lo quitaran y supuestamente a fin de mes y ya estamos a 10 y alli sigue activo -.-
#13658 | |
https://ayuda.tigo.com.gt/hc/es/arti...oporte_directo |
#13659 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: TIGO vrs CLARO [internet / t
#13660 |
Jovenes, Tengo una Consulta. Si me pueden ayudar se los agradecería.
A Principios de mes, en Tigo, realice el cambio de velocidad a 100 megas, con los 100 megas adicionales, de beneficio que dieron temporal. La cosa es que cuando se realizo el cambio, probe con fast.com en mi celular y me marcaba 180 megas, considere que estaba bien. Sin embargo, ya hace unos dias, pruebo con fast.com y me marca 50 megas si mucho. (Cabe mencionar que ambas pruebas se realizaron con la misma cantidad de dispositivos conectados) Ahora bien al hacer el Speedtest.net, en otro telefono, me marca la velocidad media en 100 mbps Mi duda es si, Mi Router, el Arris 2482, ya para altas frecuencias, (digamos 200 mbps) como que la capacidad de transmision a esa velocidad ya no se da abasto. (Cuando tuve 70 megas, siempre me marcaba 80 megas y rafagas de 100 mbps) Sera que es problema del ancho de banda de Tigo, esta inestable ???? Sera que el Router para 200 mbps se quedo corto???? Gracias por sus respuestas. |
#13661 | |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
#13662 | |
Feedback Score: 43 reviews
#13663 | |
dicen los tecnicos que el mejor router que tienen es el arris2482, solo quedaria comprar otro router mas potente y conectarlo al arris. despues de 15 dias, hasta ayer me habilitaron las llamadas a tigo sin limite incluidos en el plan de 100 megas, claro que despues de contactarlos 3 veces, aunque no lo use pero lo incluye y uno lo esta pagando Última edición por jpearce; 12-Apr-2023 a las 09:11 |
#13664 |
Gracias por tu respuesta, yo creo que conforme a toda la mara Tigo le fueron doblando la velocidad, el ancho de banda principal ya no se da abasto, y al final nadie estamos recibiendo el doble de velocidad prometida.
#13665 | |
Ahora bien, obviamente con cable aumenta la velocidad. Que porcentaje (aceptable, enfrente del router, digamos) deberia de variar la velocidad entre cabledo y wifi????? |
#13666 | |
#13667 | |
#13668 | |
Re: Respuesta: Re: Respuesta: TIGO vrs CLARO [internet / tv / telefonia]
Yo pienso que es mejor de una porque esos routers culeros de Tigo y Claro aunque tengas 200mb por wifi te tira menos de la mitad y no te cubre toda la casa, además ahora varia gente usa que alexa focos inteligentes que las aspiradoras electricas cortinas smart tv sonido consolas bla bla con un router externo administras y le sacas provecho a todo el ancho de banda. Yo recuerdo muy poco de redes y pensé que me iba costar un huevo configurar el router pero la instalacion y configuracion basica esta bien paja, al menos los huawei.
#13669 |
Toyota Corolla 14
Feedback Score: 56 reviews
En mi experiencia para tener una óptima señal y aprovechar los megas
1. Dejar el router de tigo en modo Bridge, con los dns de Google 2. Comprar router con sistema mesh en mi caso tengo los tplik deco x50 3 unidades con wifi 6 cableado cada uno con categoría 6 uno en cada nivel 3. Switch Netger Administrable para más puertos LAN Con eso he logrado tener una señal en toda la casa 0 perdía de conexión wifi varios equipos conectados y moverse por toda la casa sin necesidad de cambiar de red Costo de inversión aproximado Q3500 a Q5000 según como dejes la instalación y el cableado ahora solo me falta comprar un gabinete de red ya que quiero montar un nas y quede más estético como un servidor es cuestión de gustos Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 ![]() Última edición por buuu199; 12-Apr-2023 a las 14:44 |
#13670 |
R.I.P.
Feedback Score: 195 reviews
una consulta haber si a alguien tambien le ha pasado, hace poco me dio problema la señal de internet de tigo y me vinieron a cambiar router como el que pusieron no funciono me dejaron un arris grande pero desde que me pusieron ese router cuando enciendo la pc conectada con cable de red tengo que esperar casi medio minuto para que me jale red y antes del cambio del router eso no pasaba.
#13671 | |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Yo he estado investigando bastante loos últimos días en foros sobre esa cuestión y es normal que baje la velocidad contratada mientras más alejado estés, y eso pasa inclusive en router gaming,. Enviado desde mi ONEPLUS A5010 mediante Tapatalk
#13672 | |
de CLARO como lo pongo en modo Bridge . la otra duda es. que DNS de google te referis ahi si me quede corto no te entendi. Tengo sistema Mesh xiaomi mesh system ax3000 pero me imagino que a ellos le tengo que poner el DNS como dices o no ¡???? |
#13673 | |
8.8.8.8 y 8.8.4.4 Aunque yo prefiero los de Cloudflare: 1.1.1.1 y 1.0.0.1 Enviado desde mi ONEPLUS A5010 mediante Tapatalk |
#13674 | |
si cambio los DNS que me benefician? o en que me ayudan |
#13675 | |
