Velmax Old School Club Club de autos Old School de Velmax, dueńos o amantes de los automóviles desarrollados antes de 1990. |
#11751 |
Mac
Tiempo: 1 seg. bajada
Respuesta: Peladero Oldschool Cars Team GT V.3.0 (ya está muy llena la v.2.0 asńlkdjf
#11752 | |
Chevy´65-fiat´81-fiat´74
Tiempo: XX
#11753 | |
moderador clubs
pero eso es porque cada dispositivo tiene su transformador no?
#11754 |
Tiempo: XX
simon pero t doy otro ej. los equipos q sirven para cargar baterias como AAA o AA, las Triple A necesitan menos amperaje para cargarse, pero aun asi, en el Cargador recorre el mismo amperaje para cargar las baterias Doble A y Triple A, solo consumiran el volt y amp q necesiten para recargarse
#11755 |
Old School
kp61 Mod 82 y kp30 Mod 75
que bonitas las pics
#11756 |
newbie en velmax
Volvo 1965
que buenas fotos
![]() tan de ahuevo que era antes...las calles despejadas y tranquilas ![]() |
#11757 | |
moderador clubs
es que lo que me da pena, es que el original es de 35 amperios, y este que consegui es de 50 amperios pero tiene logica lo que vos decis, me imagino que el regulador por medio del cable ese de + sabe que ya esta todo full entonces deja de tirar mas corriente. |
#11758 |
moderador clubs
jkim a la derecha dlfjkasklfsd
#11759 |
newbie en velmax
Volvo 1965
#11760 |
cabal, mejor irse a vivir a las verapaces, alla hay bastante espacio
#11761 | ||
Tiempo: XX
ńaslkdjfńalsdkjfńsal va pues, puta, no m c explicar pues ![]() |
#11762 |
moderador clubs
#11763 |
Mac
#11764 |
Tiempo: XX
aqui esta mas detallada esa mierda ve
![]() ![]() http://automecanico.com/auto2002/alter2.html Hoy en dia, es comun, facil, y comodo relacionar un alternador, con un vehiculo; pero, que tanta importancia tiene, y como hace para generar corriente? Antiguamente, los vehiculos venian equipados, con un generador de corriente, llamado tambien dinamo,. El problema con este tipo de generador, consistia en que su capacidad de generar corriente, era bastante reducida, o sea que, usar un generador(dinamo), en un vehiculo actual, equipado con todos los extras, como amplificadores, ventanas electricas,antena electrica, asientos electricos etc. seria una torpeza ..debido a que el generador(dinamo) tendria, que estar exigiendo altas revoluciones, para poder cumplir con los requerimientos del vehiculo. Pero si usted cree, que al ponerle un alternador a su auto, soluciono este problema;se equivoca El alternador, es menos pesado que un generador(dinamo), y su capacidad de carga es superior; pero se debe tener en cuenta y conocer todo lo relacionado al amperaje, de lo contrario usted puede instalar en su automovil,un alternador visualmente identico a otro, pero con menor amperaje a los requerimientos de su vehiculo, y el problema se le presentara todos los dias al querer arrancar su coche. En otras palabras, cada vehiculo es un caso, y existen alternadores para todos los casos;en forma especifica.. ![]() Los alternadores, se fabrican y son usados en todo tipo de vehiculo, y depende de las necesidades a que son sometidos, se especifica el amperaje. Un alternador de 30 amperes cuestan en el mercado la mitad de los que cuesta uno de cuarenta. Pero como saber, cual es el que necesita mi automovil? Este dato debe sacarlo del manual de especificaciones que trae el vehiculo, o en todo caso llevarlo a un taller electrico, para determinar, cuantos amperes necesita su vehiculo. Quieres saber como calcular los requerimientos? tienes instrumentos de medicion? Adelante: La ley del ohmio Todos los sistemas electricos, se basan o tienen su fundamento en esta ley; lo que es importante conocer..... .....debido a que todos los circuitos electronicos y partes de ellos, tan populares hoy en dia, nos ponen en la posicion de querer encontrar la cantidad de voltaje,corriente o resistencia;cuando el valor de dos, de los factores son conocidos. 1 VOLTIO de fuerza es necesario, para empujar 1 AMPERE de corriente, contra 1 OHMIO de resistencia. AMPERES = VOLTIOS Para encontrar el ampere, divida el voltaje por la OHMIOS resistencia. VOLTIO = AMPERES X OHMIOS multiplique, amperes por la resistencia OHMIO = VOLTIOS Para encontrar la resistencia, divida el voltaje por el AMPERES amperaje. Recuerde, la corriente que fluye en un circuito electrico, es el balance entre el voltaje aplicado y la total resistencia del circuito. Como regla general, cuando investigue problemas electronicos en el automovil; recuerde : si, el voltaje es constante, (esto es normal, excepto en el caso de una bateria descargada) cualquier aumento o disminucion en el flujo de corriente, solo puede ser causado por un cambio en la resistencia. A que se llama resistencia?. Si observamos un foco [bulbo o bombillo] la parte que se pone al rojo vivo; se llama resistencia. En otras palabras: Se conoce como resistencia , a todos los circuitos internos de un componente que se activan, al aplicarle corriente [+], por un lado; y [-] por el otro. La bateria debe estar totalmente cargada antes de probar el sistema de carga (alternador) Voltaje Nivel de carga 12.6 volts 780 12.4 volts 75% 12.2 volts 50% 12.0 volts 25% 11.8 o menos descargada![]() ![]() |
#11765 | |
moderador clubs
#11766 |
Tiempo: XX
y aqui esta la primera part q explica sobre el regulador de volt q viene incorporado, solo se autoajusta por si hay algun aumento en la demanda de volt, si encienden luces, limpiabrizas etc etc, solo se autoajusta a la demanada de volt q hay, pero ustedes lean
![]() http://automecanico.com/auto2002/alternador.html |
#11767 |
Tiempo: XX
#11768 |
moderador clubs
es que mira pues yo se como funciona un alternador
mi duda es que el original es de 35 amperios, y el que consegui es de 50 ![]() dfjaslfkjsdl |
#11769 |
Mac
#11770 | |
Tiempo: XX
#11771 |
Tiempo: XX
#11772 |
Tiempo: no se..
Feedback Score: 36 reviews
bueno pues jovenes para ponerle un poco de emocion al peladero, 1 crédito al que adivine en que ańo fue fabricado este oldschool pura sangre, marca y linea del carro. Vivos pues
![]() Uploaded with ImageShack.us |
#11773 | |
Tiempo: XX
#11774 |
newbie en velmax
Volvo 1965
#11775 |
Tiempo: XX
esq miremos detalles, sino mal recuerdo la forma q trae el timon en los rayos son 4, creo q esos solo los trae el ford, ahora si le miramos las llantas traceras tiene cadenas, quiere decir q el vehiculo lo transitaban en nieve o lodo pero me inclinaria mas por nieve, ahora en la part d enfrente lo q tiene es una linterna y una ametralladora creo, no la logro identificar, es un vehiculo militar vs?
oldschool, ostgt, peladero |
